Kirjoittaja Aihe: Lämmönvaihtimen koko  (Luettu 14050 kertaa)
jussik
« : 02.03.18 - klo:10:19 »
Tuli tilattua 2kpl tyhjiöputkikeräimiä ja tarkoituksena olisi liittää varaajaan levylämmönvaihtajan kautta.
Yhden keräimen bruttoala on 3,04m2 ja aperuaariala 1,88m2.
Varastosta löytyisi lämmönvaihdin jonka koko on 0,36m2.
Joten riittääkö lämmönvaihdin noille kerääjille?
« Viimeksi muokattu: 03.03.18 - klo:13:22 kirjoittanut jussik »
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #1 : 03.03.18 - klo:21:58 »
Riittää hyvin. 10m2 = 0.5m2 nyrkkisääntö
« Vastaus #2 : 04.03.18 - klo:00:33 »
mistä toi nyrkkisääntö on?
« Vastaus #3 : 04.03.18 - klo:09:42 »
Levarivalmistajan spekseistä.
jussik
« Vastaus #4 : 04.03.18 - klo:11:30 »
Hyvä sitten että riittää.
Mitä eroa muuten noissa pollucomeissa on kun on tullut katsottua ebayn kautta? (Qn 0,6 1,5 jne.) Toisin sanottuna mikä sopii itselle?
« Vastaus #5 : 04.03.18 - klo:12:35 »
Tuossa osviittoja levyvaihtimista:
https://www.energiakauppa.com/epages/energiakauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014082005/Categories/Aurinkolaempoe/Levylaemmoenvaihdin__kierukka
Polluissa tuo luku 0.6 ja 1.5 on nimellisvirtaus tunnissa (m3), eli kumpi/kampi riippuu kuinka paljon sulla virtaa... 0.6m3/h = 10L/min . Mitä pienenmpi luku sitä enemmän ahistava virtaukselle.
« Vastaus #6 : 04.03.18 - klo:13:28 »
0,6 tuohon järjestelmään
jussik
« Vastaus #7 : 18.03.18 - klo:20:26 »
Keräimiä kun on 2x20putkea (putken pituus 180cm) niin miten kannattaa kytkeä?
Eli putki keräimeen sitten yhdistää keräimet ja toisesta paluu vai molemmista keräimistä erikseen ns.kuuma ja kylmä linja?
« Vastaus #8 : 19.03.18 - klo:06:05 »
jussik
« Vastaus #9 : 25.03.18 - klo:19:41 »
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.
Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.
Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.
Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).
Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.
Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?
 Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta
Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.
jussik
« Vastaus #10 : 25.03.18 - klo:19:52 »
Lisätään vielä että huomasin että vaihtimen menevän ja ja palaavan veden lämpötilaero oli noin 4astetta.
Välillä oli niin että keräimen lämpötila oli 59 ja vaihtimelle menevä 42 ja palaava 46 astetta. Nyt molemmat pumput ykkösnopeudella joten kannattaako toisen tai molempien pumppujen nopeutta nostaa? (Pumppuina Wiki star RS 15/6)
« Vastaus #11 : 25.03.18 - klo:19:52 »
Tässähän on nyt tilaisuus pieneen hifistelyyn kun on kaksi varaajaa. Keräyksen hukka on sitä pienempi mitä pienemmillä lämmöillä toimitaan, eli energiaa kannattaa haalia niin että mahdollisimman pienellä lämpötilaerolla lataa isoa varaajaa. Toisaalta kuumalla vedellä on puolensa, ja sitä saa helpommin tehtyä pieneen varaajaan. Ehdottaisin ainakin yhtä magneettiventtiiliä joka sulkee paluun pikkuvaraajasta kun se on saatu kuumaksi.
« Viimeksi muokattu: 25.03.18 - klo:19:58 kirjoittanut VesA »
jussik
« Vastaus #12 : 25.03.18 - klo:20:04 »
Se hyvä tuossa tietenkin on että puita poltettu eilen viimeksi ja nyt sai vielä lämpimän suihkun kun tänään ei ole puilla lämmitetty. Normaalisti ei olisi enään onnistunut.
« Vastaus #13 : 25.03.18 - klo:23:11 »
Kuinkas se suihkuvesi tuotetaan, mitä on missäkin varaajassa?
Lämmitysvesi on siis niissä ihan yhdessä, yläpäät ja alapäät yhdistetty putkilla eli tavallaan rinnakkains...näin ymmärsin.
jussik
« Vastaus #14 : 25.03.18 - klo:23:29 »
Käyttövesi tehdään tuon 2000l yläosassa.
Suunnitelmissa on ollut laittaa käyttövedelle sähköinen  tulistusvaraaja.
