Kirjoittaja Aihe: Edullinen monitoimilataussäädin off-grid käyttöön, kokemuksia?  (Luettu 7440 kertaa)
Raksaaja
Työkuvioissa tuli vastaan tuollainen härpätin, joka vaikuttaisi ominaisuuksiltaan mökkikäyttöön aika oivalliselta.
Ilmeisesti laite on Voltronic Power Technology Corp valmistama Axpert KS Off-Grid Inverter.
http://www.voltronicpower.com/oCart2/index.php?route=product/product&product_id=123
Hintaa laitteella ei ole paljon..
http://generador-electrico.com/tienda/en/60-inverter-chargers  (Ico-GF ilmeisesti sama laite)
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.browse&category_id=46&option=com_virtuemart&Itemid=39
Suoraan valmistajalta ilman "brändäystä" 100 kpl erissä ostettuna...suoraan sanottuna ihan naurettavan hintaisia.
Mitä olen yhtä työpaikan laitetta vähän pyöritellyt käsissä, kurkkinut sisään ja tehnyt pikkutestiä "verkko-UPS"-käytössä niin jäi sellainen tuntuma että "työnlaatu" hyvä.
Käyttöliittymä ja säädöt selkeät ja monipuoliset
Onkohan kenelläkään kokemusta mökkikäytössä tms.?
mitu
EASUN nimellä saa samaa Alilta ja joillakin malleilla toimitus Saksan varastosta.
Tämän tilasin kokeeksi:
https://www.aliexpress.com/item/ISolar-SM-2kVA-24VDC-off-Grid-Solar-Inverter-with-Built-in-25A-MPPT-Solar-Controller/32526817094.html
laturi
Maximum PV Array Open Circuit Voltage   75 VDC
Kaksi paneelia sarjaan niin laite kärähtää kirkkaalla pakkas päivällä.
Mulla on sellainen malli joka kärsii nippa nappa kolme paneelia sarjaan.
Laitteen spekseissä luvataan 150v jännitteen kesto mutta toisaalla laitteen liittimen vieressä on 90v AC.
Pari kertaa tinaillut uusia osia laitteeseen kun PV puoli kärähtänyt.
Laitteen datan keruu softa surkea jos sitten ei ole parantunut tämä kun on 5..6 vuotta vanha.
http://emoncms.org/hhkn/foo
Raksaaja
Ilmeisesti Kiinalainen säästänyt ja jättänyt ylijännitesuojat pois, jos noin vähästä kärähtää. Ei ole enää varastossa yhtään laitetta, josta ois voinut tarkistaa :/
Tilannetta voi kokeilla paikata vaikka näillä: http://uk.farnell.com/multicomp/1n5374b/diode-zener-5w-75v-5-do-201ae/dp/1798026
« Viimeksi muokattu: 13.04.18 - klo:08:25 kirjoittanut Raksaaja »
mitu
Pitää sit vaihtaa enempi jännitystä sietävät fetit, jos paukkuu. Plus -mallissa luvattiin 115V maksimi pv-jännite.
Kyllä mulla kestää Voltacon merkillä yli 100V reilusti. Muutenkin hyvä hinta/laatusuhde.
Aurinkolaturi on vaan typerä. Liian herkkä paneelin heräämiselle. Pitää kesäyönä värkin käynnissä liki koko yön, josta sitten seuraa, että vahvasti pilvisen päivän tuotto on negatiivinen. Kun käynnistymiseen riittää vaan jännite ilman minkäälaista tuottoa.
