Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneli teline mastoon  (Luettu 6658 kertaa)
« : 27.12.17 - klo:16:33 »
Itse alan lumien sulattua valmistamaan  aurinkopaneli telinettä , telineeseen tulee 4kpl 265w paneleita .Panelit tulevat 12m -15m korkeuteen !Suuntana klo 18-22 .00 . Tällä hetkellä panelia 8x250w klo10-18 pystyssä katolla .
Teline vielä ankkuroidaan kallioon haruksilla ,rahaa palaa rautasoinin hinnoilla  noin 300e ja oma työ ja kaikki työ pultti liitoksilla .Pystyrunko 120x120mm ja 100x100mm ja teline 50x50 mm putkipalkkia, sarana täytyy vielä suunnitella mastoon, jos jostain löytäis valmista aihioo !
panelit 8x265w 48v
panelit 4x285w 48v
Vs: Aurinkopaneli teline mastoon
« Vastaus #1 : 27.12.17 - klo:18:27 »
Materiaaleista päätellen hitsauslaite on käytössä, joten eikös sillä synny sarana putkesta ja tapista? Joku alhaalta pyöritettävä vanttiruuvi tms vain säätämään kallistusta vuodenajan mukaan. Jos saranan kiinniruostumista pelkäät, niin sitten nailonmötikkä jossa on reikä akselille.
Itse olen mietiskellyt täysin lämpöön perustuvaa, passiivista seurantajärjestelmää. Eli jos joku nurkka on kuumempi tai kylmempi kuin muut, niin paneeli oikaisisi itsensä ilman sähköä kaksoismetallin tai lämpöherkän jousen (iskari) avulla. Jos aurinko ei paista, niin silloin seuranta ei tietenkään toimi ja paneeli makaa standardisuunnassa, mutta silloin sillä ei ole paljon väliäkään.
« Vastaus #2 : 28.12.17 - klo:13:56 »
jos noin paljon vaivaa näkee ja rahallista uhrausta telineen rakentamiseen, miksei se voisi olla jo jo silloin kääntyvä, eihän se vaadi muuta kuin jättää jalustan pois tai jalustaa yläkulman kiinnitys ja nurkista 45° kulmaan pohjois-etelä suuntaan kiinnys
« Vastaus #3 : 28.12.17 - klo:14:12 »
Itse joskus pohdin tuollaista, kun asustellaan tuulisella mäellä ja puut ovat korkeita. Tulin siihen tulokseen, etten tekisi tuollaista isoa levyä tolpannokkaan vaan laittaisin ne panelit vaikka sitten vähän pitempään varteen päällekkäin niin että yläpää on varressa kiinni ja joku sälekaihtimen tapainen kulmansäätö. Ei taritse tehdä ihan niin järeää vaikka on siinä edelleen tuulelle pintaa ja vipua.
« Vastaus #4 : 28.12.17 - klo:15:19 »
Tämä kääntyminen on ollu mielessä, mutta sen pitäisi olla automaattinen .
Tämän tiedän ,mutta kuinka soveltaa tähän projektiin ?
dc moottoreita löytyy  12v-24v ja 48v https://www.youtube.com/watch?v=ljTJqQYSJ8g
« Viimeksi muokattu: 28.12.17 - klo:15:39 kirjoittanut ave »
panelit 8x265w 48v
panelit 4x285w 48v
« Vastaus #5 : 28.12.17 - klo:16:00 »
Ei nuo jaksa sitä tehdä.... ;D
« Vastaus #6 : 28.12.17 - klo:16:26 »
en tekisi tällaistakaan https://youtu.be/xgkmbH3Ev5Y enää, toimii kylläkin ihan hyvin ja siinä on nyt 3 *270w panelit kiinni ja arduinolla käännön ohjaus
parempi on laittaa panelit kehikkoon ja kulmista kiinnityspisteet, jää pois monta hankalasti toteutettavaa osaa/vaihetta ja kääntö onnistuu samoilla vermeillä eikä ole niin tuuliherkkä
salmiakkimallissa kohdennus aurinkoon on kaikenlisäksi parempi kuin pyörivässä
« Vastaus #7 : 28.12.17 - klo:16:28 »
Tässä kuvassa olis toi moottori alhaalla joka mulle kävis systeeminä  olisko joku polkupyörä ratas hitsattuna maston ympärille vai joku muu ratkaisu ?
panelit 8x265w 48v
panelit 4x285w 48v
« Vastaus #8 : 28.12.17 - klo:16:52 »
^ tuo on jo aika monimutkainen ja useammalla panelilla vaatii jo vahvoja rakenteita
tässä periaatekuvaa kuinka ehkä laitan, käännän vain paneliston kulmikkain kärki maahan jolloin paneliston alakiinnike on tukevasti maassa, sitten laitan vanhan puhelinpylvään, johon putkella, keskiputki läpi laitan ylemmän kiinnikeen
« Vastaus #9 : 28.12.17 - klo:21:22 »
Jos mastosta tekee pyörivän niin silloin harusten laakerointi tarttee tehdä ennen paneeleita. Radioamatööreillä on paljon pyöriviä mastoja kuten esim toi oli mistä hyppivät laskuvarjolla
https://www.youtube.com/watch?v=hvp_NMaskds
kääntömoottorista lähikuvaa tossa 40 sek jälkeen
https://www.youtube.com/watch?v=TjUFQPT4u_8
jos paneelien kulmaa tahdotaan myös säätää niin sitten kannattaa tutkia enempi sateellittiantennien kääntösysteemejä, tuulikuormaa paneeleille tulee reilusti, youtubeen hakusanaksi
azimuth and elevation rotor
niin löytyy
« Vastaus #10 : 28.12.17 - klo:22:07 »
tuossa laittamassani kuvassa toimii juuri samoin kuin satelliittiantenneissa, pystykallistus tulee automaattisesti toisin kuin pyörivässä, siinä pitää olla erillinen mekanismi jos haluaa että aamu/ilta on kohdennettu
pystylaakeroidussa telineessä tuulen voimat ovat arvaamattoman suuret, pyörteinen tuuli rytkyttää joka suuntaan noita kääntömekanismeja ja akseliin kohdistuva vääntökin on jo aikamoinen vaikkapa 8 panelin systeemissä, pieniä kännykänlaturipaneleita voi ripustella sitten mihin tahansa
« Vastaus #11 : 29.12.17 - klo:14:54 »
Taidan tehdä kiinteen  mallin ja pääsee helpommalla ja harustaa vielä !
panelit 8x265w 48v
panelit 4x285w 48v
« Vastaus #12 : 29.12.17 - klo:15:20 »
tuo korkeus asettaa aikamoisen haasteen, neljän panelin otsapinta on jotain muuta kuin radioamatöörien antennit ja niissäkin on jo aikalailla 'rautaa'
« Vastaus #13 : 29.12.17 - klo:16:06 »
Haasteena on naapurin valtavat kuusimetsät jotka ympärystävät tonttia,  omalta tontilta kaadoin riittävästi puita pois ja valoisuutta tulee huomattavasti enenmän,  mutta kaikki täytyy nostaa korkealle, jos meinaa saada tuottoa !
Vaihtoehtoja on kaksi, ostaa etelän puolelta tonttia ja kaata puut pois ,tai nostaa korkealle panelit ?
« Viimeksi muokattu: 29.12.17 - klo:17:43 kirjoittanut ave »
panelit 8x265w 48v
panelit 4x285w 48v
« Vastaus #14 : 29.12.17 - klo:17:44 »
Haasteena on naapurin valtavat kuusimetsät jotka ympärystävät tonttia,  omalta tontilta kaadoin riittävästi piuta pois ja valoisuutta tulee huomattavasti enenmän,  mutta kaikki täytyy nostaa korkealle, jos meinaa saada tuottoa !
Vaihtoehtoja on kaksi, ostaa etelän puolelta tonttia ja kaata puut pois tai nostaa korkealle panelit ?
Laita ne panelit korkealle puuhun.
