Kirjoittaja Aihe: Tuuligeneraattorin kierrokset  (Luettu 16700 kertaa)
« : 26.11.17 - klo:15:30 »
Löytyykö tietoa paljonko kierroksia vaatii 400 W:n tuulivoimala, jotta se antaisi virtaa maksimitehon tai edes lähelle sitä. Ostin aikoinaan tuollaisen kiinanmyllyn, kun sitä halvalla tarjottiin. En ole sitä kuitenkaan asentanut, koska asuinpaikallani on heikot tuuliolosuhteet.
Sain tässä kuitenkin ajatuksen, että hyödyntäisin generaattoria vesivoiman tuottamiseen. Tontillani virtaa pieni puro, josta ajattelin ottaa voimaa siipirattaalla. Vettä liikkuu 25 - 30 litraa sekunnissa ja takapihalla on 4 - 5 metrin putous. Generaattorin kierrokset kiinnostavat, jotta osaan mitoittaa hihnapyörät suurin piirtein oikeiksi. Koneistushommat kun joutuu ostamaan, niin ei ole paljon varaa kokeilukappaleisiin.
Vs: Tuuligeneraattorin kierrokset
« Vastaus #1 : 27.11.17 - klo:07:36 »
Menee kokeiluhommiksi ja mittailuksi. Sähkömoottori ja välitykset tamulla ohjaten.
« Vastaus #2 : 27.11.17 - klo:08:00 »
Anteeksi maalaisuuteni, mutta minulla ei ole hajuakaan, mikä on tamu.
« Vastaus #3 : 27.11.17 - klo:08:17 »
Sähkömoottorin ohjaamiseen taajuusmuuttaja (=tamu). Sillä saa kierroksia muutettua niin että on mahdollista hakea ne optimaaliset kierrokset sekä laatioa tuottokäyrä generaattorille.
« Viimeksi muokattu: 27.11.17 - klo:08:38 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #4 : 28.11.17 - klo:18:11 »
Onnittelen. Tuolla vesimäärällä ja putouskorkeudella on mahdollista melkoiseen sähköntuottoon. 1,2 litran vesimäärällä ja neljän metrin putouskorkeudella oli Tiede palstalla joku laskenut saatavan 141W . 25 kertaa tuo on 3,5Kw .Vuorokaudessa noin 85Kwh jos vettä riittää.
Tuon generaattorin tehon suhteen pyörimisnopeuteen saat likimain selville pistämällä piuhat kiinni tyhjähköön akkuun ja pyörittämällä sitä porakoneella jonka kierroksista on jonkinlainen käsitys. Saattaa tarvita tasasuuntaajan väliin jos myllystä ei tule tasasähköä.
« Vastaus #5 : 28.11.17 - klo:18:36 »
Kiitoksia, tuollaista nyrkkipajavinkkiä juuri olin vailla. Generaattorista tulee, tai ainakin pitäisi tulla 24 volttista virtaa, joten meikäläisellä tumpelolla on tässä pieni onnistumisenkin mahdollisuus.
« Vastaus #6 : 29.11.17 - klo:16:46 »
Ehkä 500 Wattia sais talteen  :(
https://www.engineeringtoolbox.com/hydropower-d_1359.html
Hyötysuhteeksi ei kannata laittaa enempää kuin 0,5 ilman hyviä perusteluja  :(
« Vastaus #7 : 30.11.17 - klo:00:36 »
Jos etenet toteutukseen asti niin unohda kiilahihnaviritykset. Hammashihnapyörät ja hammashihna ovat omaa luokkaansa noita välityksiä tehdessä.
« Vastaus #8 : 30.11.17 - klo:14:40 »
Hammashihna oli mielessänikin. Kyllä tämä melko varmasti ihan käytännön tasolle menee. Virtapiuhat ajattelin yhdistää invertteriin, jonka toinen paneelikenttä on totaalisella vajaakäytöllä. Välimatkaakin on vain viitisentoista metriä. Ilmeisesti joudun ko. paneelit muuttamaan paremmin aurinkoa saavaan paikkaan. Invertterin hankkimistahan se sitten tietää, mutta yksivaiheisena löytyy ulkomailta 'kohtuu'hintaan.
« Vastaus #9 : 30.11.17 - klo:14:49 »
Ilmeisesti aurinkopaneleille tarkoitettu invertteriin tarkoitus kytkeä? Se valitettavasti ei onnistu aivan näin vain. Ehkä jonkinlainen ratkaisu löytyisi?
« Vastaus #10 : 30.11.17 - klo:18:51 »
Näkyy istabreezellä olevan max kierokset 1300 rpm, samoissa varmaan muillakin tuon kokoisilla.
http://br.melinterest.com/articulo/MLB706992742-aerogerador-ista-breeze-500-24v-regulador-hibrido-800w/
Jos tuota pyörittää jatkuvasti max kieroksilla, pitänee sähköpuolelle keksiä sopiva tehonrajoitus ettei pala psksi.
Itelle tuli ensimmäiseksi mieleen vanhanajan mylly 4 metrisellä ylävesisiipirattaalla, olis semmonen puutarhakoriste ja huvimaja samalla. Teknisempi versio vois olla turbiinimallinen, jonka putket on naamioitu maan alle, semmosella sais jopa kierrokset sopivaksi ilman välityksiä.
- kuinka tasaisena virtaus pysyy eri vuodenaikoina?
- mikä on rojektin lopullinen tavoite; hyvi-hyöty-koriste-perseily
- voiko tuohon tehdä kuinkapaljon maansirtotöitä esme kaivurilla
- pystyykö tekemään minkäänlaista patoallasta
- paljonko kannattaa nähdä vaivaa/pistää rahaa kiinni n. 4000kWh:n vuosisaantoon
Paljon miettimistä ja kysymyksiä ratkaistavaksi.
« Vastaus #11 : 30.11.17 - klo:22:00 »
Aurinkopaneelien invertteriä olen ajatellut. Mikä estää kytkemästä?
Vaikea sanoa kuinka tasainen virtaus on. En ole tarkkaillut tilannetta pitkään, koska ajatus pälkähti päähän vasta muutama kuukausi sitten. Loppukesän ja todella sateisen syksyn välillä virtaus on ollut yllättävän tasainen. Purossa virtaa vettä läpi vuoden, paha sanoa jämähtäisikö jäähän, jos tulisi vaikka viikon huippukireä pakkanen.
Projektin tarkoitukset tärkeysjärjestyksessä hyöty-huvi-perseily-koriste.
Ainakaan mitään patoa/patoallasta ei järkevästi pysty tekemään. Puro menee tien ali rumpuputkea pitkin, josta vesi on helppo ottaa hyötykäyttöön. Tieltä on viisi - kuusi metriä putoukselle.
Rahaa käytössä  rajoitettu määrä. Pari tonnia olen maksimissaan valmis sijoittamaan. Näinkin paljon vain siksi, että se toisin, kuin useimmat muut harrastukset, maksaa muutaman rovon takaisinpäin tulevaisuudessa. Ja toisekseen tämä on eräänlainen pilottihanke, tulevaisuudessa voin johtaa viereisen suuremman puron vedet tämän pienemmän uomaan ja saada tehoja ihan eri tavalla. Kuutisenkymmentä metriä olisi kaivuuhommia.
« Vastaus #12 : 30.11.17 - klo:23:23 »
Ilman puskuriakkua tai kondensaattoriparistoa ainakin invertteri sitten räjähtänee alta aikayksikön. Pitäisi olla tuuligeneraattorin säädin vielä lisäksi.
Sen verran kalliiksi tuollainen projekti varusteineen ja mekanismeineen saattaa tulla (jos joutuu teettämään), että kannattaisi myös harkita jotakin valmista ratkaisua. Oheisessa viitteessä mainitussa listassa (linkit) ei ole aivan spekseihin sopivaa. mutta onpa ainakin mekanismit valmiina ja jänniteensäädin mukana (taajuus voi heitellä), http://www.elisanet.fi/saukkolan.voima.oy/. Periaatteessa voi standardilaitteita asentaa myös sarjaan (edellyttää porraspatoa) tai rinnan putouskorkeuden ja virtaaman mukaan.
« Vastaus #13 : 30.11.17 - klo:23:37 »
Jos siellä on lämimnvesivaraaja, niin sille voisi tarjoilla sähköä vähän rumemmassakin muodossa ilman säätimiä ja verttejä aurinkomiesten tyyliin jos vaan onnistuu löytämään sopivat vastukset. Vehkeestä tullee kolmivaiheista vaihtovirtaa noin raakana.
« Vastaus #14 : 01.12.17 - klo:01:06 »
Hämmennän keittoa hiukan. Tuon tasainen vesivirta tarjoaa myös sellaisen mahdollisuuden että laitat siihen 50-60 ampeerisen tavallisen autolaturin ja akun. Laturin säätäjä pitäisi akun täysinäisenä aina ja invertteriltä saisi tarvittaessa aina 500-600W.
