Kirjoittaja Aihe: Kortemäen pientuulivoimalaitos  (Luettu 6945 kertaa)
PoLe
« : 16.01.09 - klo:11:09 »
Yleistä
Kortemäen pientuulivoimalaitos sijaitsee noin 135 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Se sijoittuu sisämaahan mäen päälle noin 3 kilometrin päähän valtakunnan sähköverkosta. Tuulivoimalaitoksen perusta on noin 145 metriä meren pinnasta ja tuulivoimalaitoksen masto on noin 7 metriä korkea. Maston korkeutta on tarkoitus lisätä tulevana kesänä noin 5 metriä. Tuuliturbiinin halkaisija on 3,72 m.
Sähköistettävä kohde
Sähköistettävä kohde on metsästysmaja ja se sijaitsee rinteessä keskellä hakattua kuusimetsää. Hakkuualue on kolmion muotoinen ja sen pinta-ala on noin 2,7 ha. Paras paikka tuulivoimalaitokselle olisi Kortemäen korkein kohta eli noin 200 metriä luoteeseen merkitystä alueesta, mutta alue ei kuulu tonttiin.
Metsästysmajan käyttö on ympärivuotista. Sähköä tarvitaan jääkaappia, valaistusta, radiota, televisiota ja matkapuhelimien latausta varten. Toisinaan käytetään myös imuria ja kahvinkeitintä. Majassa on kamina lämmitystä varten, koska rakennettavan tuulivoimalaitoksen teho ei riitä tuottamaan sähkölämmitystä.
Tuuliolosuhteet
Tuuliolosuhteita ajatellen tuulivoimalan paikka on kohtalaisen hyvä. Ainoastaan luoteessa ja pohjoisessa, noin 80 metrin päässä tuulivoimalaitoksesta, on kuusipuita. Ilmansuunnat koillinen, itä, kaakko, etelä ja lounas ovat raivattuja alueita. Idässä ja kaakossa on noin 800 metrin päässä laajoja suoalueita. Tuulivoimalan juurelta on suorat näkymät suurille suoalueille.
Huomautuksia, korjauksia ja parannuksia
Suurin tuulimyllyn parannuskorjaus oli että järjestelmä vaihdettiin 12 Voltista 24 Volttiin. Tuuliturbiini toimi niin kireillä asetuksilla että ns. kuollut kohta (noin 110 RPM) tuli esille kun akut olivat tyhjät ja se aiheutti energiantuontato menetyksiä. Nyt kun järjestelmä on 24 V, niin tuuliturbiini pyörii vapaammin ja käyttää TSR -arvo käyrää laajemmin hyväksi.
30A auton valojen rele ei tule kestämään latausvahtimena. Tässä on vielä etsinnän alla laadukas 50A rele.
Maston pituutta tullaan kasvattamaan noin 12 metriin lähi tulevaisuudessa.
Generaattorin kiertoakselin reiän teko on myös suunnitteluvaiheessa. Kaapelin saa näin kätevästi kulkemaan maston sisällä.
Historia
    * 1.9.2007 - Projekti alkoi.
    * 22.9.2007 - Perustus ja masto rakennettu.
    * 1.10.2007 - Suunnitelmat valmiina. Osien hankinta alkaa.
    * 1.11.2007 - Generaattori valmis.
    * 4.11.2007 - Generaattorin testaukset suoritettu.
    * 5.11.2007 - Tuuliturbiinin valmistus alkaa.
    * 8.11.2007 - Latausvahti valmis.
    * 22.12.2007 - Tuuliturbiini valmis.
    * 10.1.2008 - Tuulimylly pystytettiin. Ensimmäiset tuulet ja tehomaksimi noin 400W.
    * 22.3.2008 - Akusto totaalisen tyhjä. Akkujen lataus pihassa.
    * 10.5.2008 - Noin 500W tehoja havaittavissa.
    * 10.9.2008 - Huomattiin, että kun akut ovat todella tyhjät, niin tuuliturbiini ei oikein jaksa lähteä pyörimään. Järjestelmä vaihdettiin 24 Volttiin.
    * 11.9.2008 - Lähes 600W.
    * 28.9.2008 - Tehot kokoajan luokkaa 200W - 500W, kunnes tuli 602W ja releen kärjet paloivat. Mylly toimii nyt ilman latasvahtia.
    * 30.9.2008 - Maksimitehot 746W.
    * 30.9.2008 - Mylly lukittu, koska akustot kiehui ylijännitteestä.
    * 1.10.2008 - Uuden invertterin hankinta. Käyttö jännite 24V -> 230V 50Hz 1000W.
    * 14.11.2008 - Myllyn vuosihuolto. Laakereiden rasvausta ja muttereiden kiristystä. Samalla peräsin tehtiin suuremmaksi.
    * 20.11.2008 - Autofurling myrskysuojaus päätettiin ottaa pois. Generaattori on aivan kohti suoraan tuulta vasten, eli ei offsettiä.
    * 12.12.2008 - Mastoa pidennettiin 3,2 metriä. Kokonais pituus on nyt 10,3 metriä. Samalla lisättiin 3 uutta harusta alemmaksi. Haruksia yhteensä 6 kappaletta.
    * 13.12.2008 - Mylly nostettiin ylös. Huomasimme että mylly on paljon herkempi pieniin tuuliin.
    * 31.12.2008 - Kello 14:15 uusi ennätys 1108,5 Wattia. Tuulee jo niin kovasti että tasapainoa horjuttaa.
    * 31.12.2008 - Kello 15:05 Huimat 1504,7 Wattia. Kyllä nyt hymyilyttää :) Virta noin 44 Ampeeria ja jännite noin 34 Volttia.
    * 31.12.2008 - Kello 16:00 Generaattori alkoi täristämään. Hetken tutkittuani huomaan että joku diodeista on kärvähtänyt. Diodiboxi on aika kuuma ja haisee pahalle. Sammutan myllyn.
    * 31.12.2008 - Kello 16:15 Laitan myllyn uudestaan päälle ja katselen tarkemmin jännitteitä yms. Sattumalta tulee aivan tajuton tuulen puuska. Laitan myllyn lukkoon mutta se oli jo myöhaistä. Tuuliturbiini ryntää hirveille kierroksille. Masto taipuu 30 asteen kulmaan ja sinkkivaijeri katkeaa liitoskohdastaan. Juoksen 20 metrin päähän. Mylly kaatuu. Näin sen kuin hidastetusta filmistä.
    * 31.12.2008 - Kello 17:00 Kerään siiven palaisia. Osa palasista on lentänyt lähes 100 metrin päähän. Generaattori näyttäisi olevan ehjä. Projekti päättyi tähän.
Teknisiä tietoja
    * nimellisteho 12V järjestelmällä on 500 W.
    * nimellisteho 24V järjestelmällä on 600 W.
    * generaattorin maksimiteho noin 1 kW
    * generaattori koostuu 12 käämistä (90 kierrosta) ja 32 kestomagneetista
    * maston korkeus 7 m
    * laskettu vuosittainen sähköenergian tuotto 560 kWh/a
    * kiinteä kolme lapainen potkuri, jonka halkaisija 3,72 m
    * akuston kapasiteetti 340 Ah
    * 1000 W invertteri
Kuvia myllystä: http://windesol.fi/windesol/index.php/Kortem%C3%A4en_pientuulivoimalaitos
