Kirjoittaja Aihe: Toimivat kääntyvät telineet  (Luettu 12613 kertaa)
Vs: Toimivat kääntyvät telineet
« Vastaus #15 : 07.06.17 - klo:13:06 »
Noita värähtely- ja tuuliongelmia tulee lähinnä yksitolppaisissa rakenteissa. Mikään ei estä laittamasta paneeleita riviin samalla tavoin kuin pystyssä olevat sälekaihtimet. Silloin tuuli kulkee paneelien välistä ja myös paneelit on tuettu paljon paremmin. Korkeussuuntainen säätö sitten tehdään saranoimalla tuon virityksen molemmat reunat, eli sekin on kahdesta päästä tuettu eikä heilu yhden tolpan varassa.
Toki aivan ääriasennoissa naapuripaneeli alkaa varjostaa toista, mutta kyllä tuolla aika pitkän päivän saisi talteen; riippuen paneelien välisestä etäisyydestä.
« Vastaus #16 : 07.06.17 - klo:16:22 »
Se tuo onko seuraaja kustannustehokkaampi kuin lisäpaneliteho on aika monitahoinen asia. Siihen ei voi oikein kukaan antaa sellaista eksaktia vastausta. Se on perjaatteessa emppiirisellä testeillä todettava jos tarkkaa tietoa haluaa pohjia laskelmille kumpi on taloudellisesti mielekkäämpää.
Sehän tuo automaattiseuraaja tulee edullisemmaksi vaihtoehdoksi n. 300Wp:n panelitehon tienoolla lähtien jos mielii lisää tuottoa versus lisäpaneli laajalla varjottomalla sektorilla. Se sitten millaiset olosuhteet ovat asennuspaikassa. Jossain on tehokkaampaa suunnata kaksi paneliryhmää eri suuntiin kuin että alettaisiin seuraajaan asentamaan. Yksi varjostuma sektorilla syö merkittävästi seuraajasta saatavaa hyötyä jolloin eri suuntiin osoittavat panelit voivat olla kustannustehokkaammat saantiin nähden.
Toki on myös muistettava jos tuottoa tarvitaan enemmän onko lisäpaneleiden vuoksi sijoitettava uuteen säätimeen/invertteriin. Tällöin myös seuraaja voi tulla edullisemmaksi vaihtoehdoksi vaikka sektorilla olisi varjoja.
Tällaisia ajatuksia nyt on päässä liikkunut.
Helkoo
« Vastaus #18 : 07.06.17 - klo:16:48 »
Optimiolosuhteissa joo. Silloin pitää olla kaksi-akselinen seuranta ja laaja toimintasektori. Yleensä mahdoton yhtälö monelle ja ääripään esimerkkinä käytetään vain markkinoinnissa.
Keskimäärin 25-30% hyöty on seuraajasta vuosituotossa. Hyvinä päivinä kun päivä on pisimmillään vuorokauden tuotto laajalla sektorilla toimivassa 2-akselisella seuraajalla voi olla yli 60% tuotonlisäys.
« Vastaus #19 : 07.06.17 - klo:18:58 »
40% väittävät olevan trackerin hyöty. (dia 26)
https://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/satahima/VvLqKdn0T/Aamiaistapahtuma_aurinkosahkosta_Huittisissa_27.5.2015_kaikki_esitykset.pdf
Joskus on vaikeaa ymmärtää näitä oppilaitoksia. Olisi luullut olevan helppoa käydä katsomassa 250W paneeli ja laskea siinä olevat kennot. Samalla olisi nähnyt sieltä paneelin takaa mikä on paneelin kuormittamaton jännite. Pienellä vaivalla olisi saanut selville että tuon kennon (moduulin) koko on 156mm x 156mm. 250W paneeleissa on 60 kennoa ja tyhjänäkäyntijännite noin 38V ja nimellistehon jännite lähellä 31 volttia monikidepaneeleissa.
Lienee ylpeä itsestään tuon oppilasryhmän, joka ilmeisesti tuon esitteen laati, opettaja.
« Vastaus #20 : 07.06.17 - klo:19:49 »
Oikea hyöty taitaa olla se, että saa sähköä silloin kuin sitä tarvitsee. Kääntyvillä paneeleilla siis silloin kuin aurinko paistaa ja kiinteillä joko aamulla, päivällä tai illalla.
Jos kaiken sähkön pystyy junttaamaan esimerkiksi vesikattilaan, silloin ilman muuta kiinteä asennus. Jos taas tarvitsee sähköä varhaisesta aamusta iltamyöhään, niin silloin kääntyvät.
« Vastaus #21 : 09.06.17 - klo:12:14 »
Takavuosina seurasin päivittäin Paimiossa katolla rinnakkain olevien paneelien tuottoja. Siellä oli neljä kääntyvää kukin omassa kääntyvässä telineessään ja neljä kiinteää. Ällistytti kun kesäaikana kääntyvien tuotot olivat reilusti pienempiä kuin kiinteiden. Johtui paneelin viereiselleen aiheuttamasta varjosta.
Siellä oli myös hienolla paikalla tuulimylly joka ei kyllä tuottanut juuri mitään vaikka asennus uskomattoman kekseliäs.
Taisi olla nimeltään Paimion mylly tai jotain sinne päin. Seuranta oli aivan uskomattoman hienosti järjestetty. Kamera kuvasi mittaristoa livenä nettiin. Tengu saattaa tietää mitä sille kohteelle kuuluu.
« Vastaus #22 : 09.06.17 - klo:12:57 »
Olen nähnyt ja kuullut kirjoittajat livenä, vähän menevät teorian mukaan, varsinkin toinen, (niin kun tälläkin foorumilla osa kirjoittajista). Käytäntö, kokemus ja järjen käyttö joita Savonius mielestäni edustaa, tuntuu puuttuvan.
SAMKin järjestelmästä olen esittänyt kommentteja koska olen sen livenä nähnyt, satelliittikuva ei kerro kaikkea.
Nyt vaan odotellaan pitääkö vanha sananlasku paikkansa: Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #23 : 09.06.17 - klo:13:12 »
Lapsikin tietää, ainakin jos hän on lukenut ilmaisenergia.info-palstaa, että pienikin varjo paneelissa tuhoaa tuoton lähes täysin. Siitä syystä tuollaisen sälekaihtimen paneelit on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan. Varmaan paremmat tuotot olisi tullut, jos olisi ottanut joka toisen paneelin pois.
"Cabin Kings"-sarjassa oli muuten mielenkiintoinen ratkaisu ongelmaan. Siinä koko mökki pyöri kaivinkoneen laakerin varassa jolloin pääsi näkemään samasta tuolista sekä auringon nousun, että laskun.
« Vastaus #24 : 09.06.17 - klo:13:23 »
Lapsille pitäisi rakentaa leikkimökki, haaveissa on pyörivä jossa aurinkopaneelikatto aina auringon suuntaan :)
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #25 : 09.06.17 - klo:14:37 »
Varjoja tuossa kyseisessä kohtaa oli tuolloin. Panelit varjostivat toisiaan. Se tuulivoimalan korkeus on liian matala ja paikka tuuliolosuhteineen heikohko. Nykyään kohde on käytännössä sähköverkosta riippumaton laitteistoineen.
« Viimeksi muokattu: 09.06.17 - klo:15:03 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #26 : 09.06.17 - klo:20:45 »
Sitä voi tietenkin miettiä että miten pitkälle se rinnalle tuleva paneeli pitäisi laittaa jos vaikka paneelin yläreuna on parissa metrissä ja aurinko paistaa sivulta 3-25 asteen kulmassa.
« Vastaus #27 : 10.06.17 - klo:12:51 »
Eiköhän hän ole ollut vallan tietoinen asiasta ja ratkaisu ollut hänelle omiin tarpeisiin riittävä. Sen pitäisi myös riittää meille muille, vai?  ;)
Onhan hän ajanut sähkömopolla Suomen lävitse pelkästään paneleiden voimalla. Paluumatka kyllä agregaattia hyödyntäen.
« Vastaus #28 : 22.06.17 - klo:06:40 »
toimivuudesta en vielä tiedä, illalla hitsasin vanhan opelin takapyörän navan 2,5m putkeen ja painoin maahan, nyt pitänee rakennella jonkinlainen teline panelille
herkästi tuntuu pyörivän, josko siihen sitten kehittelisi jotain automatiikkaa tyyliin - halvalla
« Vastaus #29 : 22.06.17 - klo:09:17 »
Voisiko teline kääntyä simppelisti tasaista vauhtia vaikka kellon mukaan, ja kun ääriasento saavutetaan illalla se palaa automaattisesti alkuasentoon aamua varten?
(tuolla ooppelin jarrulaikalla olisi vielä saanut leiman konttorilta ;))
