Kirjoittaja Aihe: Toimivat kääntyvät telineet  (Luettu 12083 kertaa)
Hyle
« : 31.05.17 - klo:15:27 »
Onko kokemuksia kääntyvistä / aurinkoa seuraavista telineistä? Verkkokauppoja selailemalla ei oikein tullut vastaan.
Tietty voisi ostaa kopan kaljaa & värkätä itse..
Vs: Toimivat kääntyvät telineet
« Vastaus #1 : 31.05.17 - klo:18:29 »
Pelkästään hyvää sanottavaa. Tein itse omani. Kaikkiaan pikkaisen erilaisissa telineissä yhteensä 14paneelia. Suurimmassa kääntyvässä 7 paneelia. Se kääntyy noin 220astetta. Paras yhden 245W paneelin päiväkohtainen tulosnoin 2,8Kwh. Talon varjo osuu paneeleihin 20.30. Aamulla aurinko osuu paneeleihin täysillä 6.25.
Ylivieskassa Hannu Huumo Ky paistaa aurinko jonkin verran aiemmasta reippaasti myöhempään. Toukokuun kolmannella viikolla oli paras  saanti päivässä 3,4Kwh  250W paneelista. Huumon paneelien tuottoja voi seurata reaaliajassa.
Huumo ky valmistaa kääntyviä telineitä.
« Vastaus #2 : 31.05.17 - klo:22:43 »
Mihinkä hintaan saa kääntyvän mallin ?
« Vastaus #3 : 01.06.17 - klo:09:57 »
Riippuu teetkö itse vai ostatko valmiin.
Hintahaarukka lähtee 20 eurosta ylöspäin jos osat on ostossa.
Hyle
« Vastaus #4 : 01.06.17 - klo:10:48 »
Huumon sivut tuntuisivat olevan nurin. Tuulikuorma pistää miettimään noissa maa-asennuksissa.
« Vastaus #5 : 01.06.17 - klo:11:37 »
Onko kaikki ympäristö 'aakeeta-laakeeta', muutoin kääntyvät vähän turhat?
Hyle
« Vastaus #6 : 01.06.17 - klo:15:00 »
Kääntövaraa löytyy arviolta yli 135 astetta, alkaen idästä.
« Vastaus #7 : 02.06.17 - klo:01:13 »
Toimivat taas.
« Vastaus #8 : 02.06.17 - klo:07:57 »
onhan tuossa sitten jo paljon esteetöntä aluetta jos tommonen 'laakee' löytyy...
Hyle
« Vastaus #9 : 05.06.17 - klo:10:50 »
Pellon laitaa löytyy. Näyttäisi vaan siltä että kääntyvien telineiden hinta marketista ostettuna nousee niin ylös että se sama raha on järkevämpää laittaa vaikka lisäpaneeleihin. Voin olla toki väärässä.
Eli kaljakori, tupakkiaskin kansi, mighitsauskone, ruuvipaaluja ja liikennemerkkiputkea "is the way to go"
Pitääpä aloittaa suunnittelu ettei sitten turha työ valu hukkaan.
« Vastaus #10 : 05.06.17 - klo:12:01 »
Liikennemerkki putki on jokseenkin huonohkoa. Nurjahtaa helposti kun tuulikuormaa on useampi neliö.
« Vastaus #11 : 05.06.17 - klo:16:05 »
Kuvia vois laittaa näistä kääntyvistä telineistä ?
« Vastaus #12 : 05.06.17 - klo:19:48 »
Ei ole tehtynä, mutta haulla "diy solar tracker" löytyy kaikenlaista. Itse tekisin mekaanisen systeemin joka ei vaadi sähköjä, ts auringonkukkamalli jossa seuranta perustuu valon ja varjon lämpötilaeroihin. Tolpaksi sähkötolppa niin ei taipuile eikä mene flutteriin kovalla tuulella.
« Vastaus #13 : 05.06.17 - klo:22:44 »
Tosiaan näin että kannattaa laskea ostaako enempi paneelia vai pistääkö kääntymään, ja kääntymisessä on aina kovemmat riskit tuulen suhteen.
Sitten vielä saa pidemmän saantoajan vuorokauteen kun asentaa vaikka ½ aamupainotteisesti ja ½ iltapainotteisesti, invertteriksi semmonen jossa 2 MPPT imputtia.
Itse olen oikeastaan tehnyt tuolla periaatteella suoralle katon lappeelle eli 2xMPPT ja paneelit jaettu 'neukkupää' ja 'hurripää'. 'hurri' herää aamulla ja 'neukku' valvoo myöhempään  ;D
arveccio
« Vastaus #14 : 07.06.17 - klo:11:53 »
Mustaa rautaa olevat vesiputket menevät aina suuremman koon sisään justiin. Eli tuumanen menee tuumavarttisen sisään, tuumavarttinen menee puolitoistaseen jne. Putket metrin-pari sisäkkäin ja vaseliinia perään (nippa yläpäähän) niin eikös se ole siinä?
4x260w + 3x195w
Vesikeskuslämmitys puulla
