Kirjoittaja Aihe: Mökkiin sähköä  (Luettu 37561 kertaa)
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #120 : 01.05.17 - klo:21:22 »
Minkälainen juttu tuo hakkuri on? Linkkiä?
Tuon tapaisia mulla on käytössä muutamakin kappale, eli "siirrän" sähkön 12V:nä ja tuollainen on välissä juuri ennen laitetta (kuten esmex RaPi):
http://www.ebay.co.uk/itm/New-12V-STEPDOWN-TO-5V-3A-15W-CAR-POWER-SUPPLY-MODULE-CONVERTER-REGULATOR-/231597021532?hash=item35ec42195c:g:xq4AAOSwEetV8bIg
ihan tietämättömyyttäni kysyn, mistä tietää että tuo on hakkuri, eikä siellä ole vaikkapa x78x05x
weatherc
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #121 : 01.05.17 - klo:22:06 »
Et mistään jollet kysy kiinalaisilta ;D
Hyvin ovat joka tapauksessa toimineet nuo omat 12V=>5V härpättimet.
tms
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #122 : 01.05.17 - klo:22:55 »
Kaappi ollut käytössä 4 päivää.... 95 %näyttää akut ja parhaimmillaan tuli 456w paneeleita kun hetkellisesti akut kävi pienemmillä volteilla kun 2100w kasppasirkkeliä käytin. Ihan hyvältä toistaiseksi näyttää, katsotaan kesän mittaan hyytyykö hymy :)
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #123 : 02.05.17 - klo:00:24 »
Ei sitä ennen ostoa tiedä. Oston jälkeen jos siitä ottaa 3A 5V ja laite sulaa niin siellä on 7805.
Veikkaan että siellä on LM2596, niitä saa ilman koteloa piirilevyllä oheiskomponentteineen parilla eurolla yksin kappalein. https://www.youtube.com/watch?v=6LTxJWsn1HQ
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #124 : 02.05.17 - klo:02:40 »
Tuskin kesällä mitään hätää tulee, jos nyt näyttää tuolta. Palataan syyskuun lopulla asiaan...
Vs: Mökkiin sähköä
wepu
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #125 : 02.05.17 - klo:20:48 »
Ei saanut paneeleiden jäähdytystä pelaamaan. Vaikka annoin 30w lisää paneelia, niin painetta ei tule tarpeeksi ahtaaseen putkistoon. Käytännössä jonon ekan paneelin kaksi ensimmäistä letkua saa vettä, ja paine tyrehtyy siihen. Liian pieni pumppu ja liian ahdas letkusto.
Antaa tämän asian olla nyt. Toki paneelit lämpenevät auringossa, mutta pohjavanerikin lämpenee......joten ei se kummoinen eriste ole. On vaan luotettava sen jäähdytyskykyyn.
Pistin tuon pumpun järveen testiä varten ja 50w paneeleita antamaan virtaa. 8mm letkua oli 20m ja letkun pää oli n. 3m korkeudella veden pinnasta. Kun aurinko paistoi niin vettä kyllä lorotti hiljakseen, mutta kun meni pilveen niin letku tyhjeni nopeasti. Mukava seurata näitä aurinkosähköisiä ilmiöitä.
Eukko alkoi ideoimaan kasvimaata automaattikastelulla. Mikähän soppa tuosta syntyy?
Isossa paneelissa olevan pumpulle varatun 30w osuuden liitin paneelin lataustehoon, eli kokonaisteho kolmessa paneelissa on nyt 360w.
Kun noita pikkupaneeleita kerran oli, niin rakensin huussiin 75w systeemin kahdella 4w ledillä.
Tuo meidän huussi on vähän sellainen järeämpi laitos. 2x2m sisäpuoli kooltaan, ja sisällä myös tuhti rosterista väsätty kamiina. On ollut tapana tyhjätä alunen syksyllä, ja talvikäyntien aikana pidetään vähän tulta kaminassa. On paikka missä lämmitellä, ja ei tarvitse itse mökkiä lämmittää. Tottahan siellä pitää sähkövalo olla, ja pari USB-pistettä :)
Taidan tehdä noita pikkupaneeleita lisääkin jossain vaiheessa. Käteviä kasata valokuvakehyksiin, kun tekee alumiinista ja muovista eristetyn pohjan. Kolmisen kymppiä maksaa kennot neljään 15 wattiseen, siihen päälle kytkentärasia diodilla....yhden 15 wattisen hinnaksi jää kirpparilta noudetun kehyksen kanssa 15€. Isompaan kehykseen voi laittaa kaksi 36 kennon settiä ja kehys maksaa kympin, jolloin 30 wattisen hinta on 25€. Alumiinia ja muovia mulla on vanhaa varastoa.
tms
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #126 : 03.05.17 - klo:08:09 »
Nyt kun seurannut paneelien tuottoa ja akkumonitorilla akkuja niin toimiiko victronin säädin oikein, kun float tilassa heittelee tulevat watit 50w-400w vaikka paistaa kirkkaalta taivaalta ilman varjostusta. Akut yli 90% varauksessa hetkellisesti voltit 96-97 tietämillä riippuen kulutuslaitteista.
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #127 : 03.05.17 - klo:22:23 »
Jos taustalla on vaihtelevaa kulutusta (etc. jääkaappi) niin kyllähän se oikein toimii.
Float-tilassa akku ladataan suuremmalla jännitteellä+lämpötilankompensoinnin aiheuttama jännitte ja pienemmällä virralla minkä nyt akku ottaa vastaan.  Yleensä latausjännite on float-tilassa +20 asteen lämmössä 14,4(28,8V) tai 14,6 (29,2V) riippuen akun tyypistä. Bulk-tilassa latausjännite 12V järjestelmässä 13,6-13,8V 24V järjestelmässä 27,2-27,6V tällöin akulle syötetään mahdollisimman suurta virtaa mitä vain saadaan paneleista. Float-tilan jälkeen jännite tippuu ylläpitojännitteeseen joka on sama kuin bulk-tilan jännite ja syklittäin tietyllä aikavälillä float-tila kytkeytyy päälle tietyksi ajaksi.
En nyt muista kuinka tarkalleen lataustila muuttui float-tilasta bulk-tilaan jolloin lataussykli alkaa alusta. Se jokatapauksessa riippuu kuormituksesta sekä kulutuksesta suhteessa akuston kapasiteettiin.
« Viimeksi muokattu: 03.05.17 - klo:22:43 kirjoittanut Puuha »
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #128 : 03.05.17 - klo:22:43 »
Säädin luultavasti toimii juuri niin kuin pitääkin. Kun akku on yli 90% latauksessa, sitä pitää ladata varsin pienellä virralla (korkeintaan muutama prosentti ampeereina nimelliskapasiteetista ampeeritunteina), muuten se vaurioituu, jos liiallista latausta jatketaan pitkään. Jännitekin vaikuttaa olevan kohdallaan tuota taustaa vasten.
tms
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #129 : 04.05.17 - klo:09:22 »
Niin se taitaa tosiaan olla. Ohjeet tuli vasta nyt luettua. Akkumonitorin saa näköjään viikon käytön jälkeen kalibroida käsin uudestaan. Jännite oli akuissa kohdillaan ja säädin float tilassa. Näyttää vain 78 prosentin varaustasoa. Tosin alkuun voi kuulemma joutua käsiklibroinnin tekemään että alkaa automaatilla sen hoitamaan kun akut tulevat täyteen.
weatherc
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #130 : 04.05.17 - klo:10:53 »
En lukis noita prosentteja kuin raamattua vaan pikemmin pitäisin niitä viitteellisinä ellei jopa viihdellisinä.
Itselläni on Victroni ja täällä mennään iltapäivästä jolloin akut "täynnä" 12 w tuotolla kun käyttö on 8 w, ja tilaksi se antaa float (nämä luettuna sen dataportista pythonilla).
tms
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #131 : 04.05.17 - klo:11:02 »
Aikalailla samassa suhteessa täällä menee että ihan OK taitaa olla.
wepu
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #132 : 04.05.17 - klo:19:11 »
Nyt on kymppineliöinen kaapeli vedetty akustolta invertterille. Katsotaan nyt 12v sähköasennus valmiiksi. Jonkinlaisia varjostimia pitää kehitellä.Nyt roikkuu pelkkiä polttimoita katossa johdossaan. Ei kovin esteettinen malli.
Kuormitin taas 6A teholla systeemiä ja ei savua noussut. Säädin alkoi lykkäämään johdonmukaisesti uutta virtaa paneeleilta, mutta tehoja ei iltapäivän auringolla ollut kuin pari amppeeria. Harmillinen puuryhmä varjostaa. Saa nähdä mitä tapahtuu kuin koivu saa lehdet. Kehtuuttaa laittaa Jonsse tulille, kun sahahommaa on tullut tehtyä vähän liikaa viimeisen vuoden aikana.
Kiinalaisen 9 euron pumpun laitoin kestotestiin, kun epäonnistui jäähdytyksen rakentelussa. Akun voimalla, 8mm letku jonka pituus on 20m, nostokorkeus 2m. Tulos on noin 100L tunnissa. Aika vaatimattomasti lorottaa. Pitää tehokkaampi ostaa. Onko jollain kokemusta hyvästä pumpusta.
Foxx
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #133 : 04.05.17 - klo:19:45 »
[/quote]
Pumpun teho paranee kun laittaa paluuletkun samaan vesitilaan kuin mistä lähtökin on, tulee ns. suljettu kierto jolloin pumpun teho menee vain veden kierrättämiseen eikä nostamiseen.
tms
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #134 : 25.08.17 - klo:11:12 »
Pitkällisen hiljaiselon jälkeen päivitystä. Hyvin on riittänyt sähkö vaikka mökillä oltu paljon ja jääkaappi kokoajan päällä sekä yksi iso kuluttaja joka ottaa käytöstä riippuen vähintään  1000wh joka päivä. Nyt kun syksy tulee nähdään pitkällekkö riittää.
Vs: Mökkiin sähköä
