Kirjoittaja Aihe: Mökkiin sähköä  (Luettu 37066 kertaa)
wepu
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #105 : 29.04.17 - klo:19:18 »
Äläs nyt sitä invertteriä kytke sen säätimen kautta, vaan suoraan akusta.
Miksi? Nyt 300w invertteri saa virran ensimmäiseltä jakorasialta systeemissä, ja 100w invertteri viimeiseltä. Kuormaa en kokeillut kummassakaan, mutta kun 300 wattisen käynnistää, niin samassa jakorasiassa oleva 4w lamppu himmenee puoleksi sekuntiksi. Pitäisikö huolestua? Molemmat invertterit ovat oikeastaan pelkästään läppärien lataukseen.
Mutta nyt systeemi on vihdoinkin asennettu. 10 neliöistä kaapelia meni paneeli-säädin välille 3,5m ja säädin-akusto välille 6m, siis plussana ja miinuksena.
Vähän tuntui hienolta, kun näytti latausta kahta amppeeria heti paneelien kytkennän jälkeen, vaikka koko taivas oli paksussa pilvessä......puoli tuntia myöhemmin oli alle yhtä amppeeria. Kolmen paneelin tyhjäkäyntijännite oli 20,4V siinä puolen päivän nurkilla, ennenkuin kytkin paksut kapelit jakorasiaan.
Oli paha keli asentaa, +3C ja voimakas itätuuli jäisen järvenselän yli. Pariin holliin piti käydä sormia lämmittämässä saunassa.
Olo on nyt ihan mukava. Tämä projekti alkoi jo tammikuun puolella, kun ensimmäiset kennot tulivat Kiinasta. Juottamista oli loputtomasti, mutta ne ovat tuotannossa juuri ennen vappua.
Vielä on rakennettava jäähdytys paneeleille. Se vaatii tosin tutkimista jonkun verran, ja tulosta ei voi vielä edes ennustaa. Tarviketta on hommattu moniin versioihin.
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #106 : 29.04.17 - klo:19:45 »
Ihan vain siksi että kun säädin on välissä on johdossa kaksi liitosta enemmän jännitettä alentamassa. Jokainen liitos aiheuttaa jännitteenalenemaa sekä myös vikaherkkyyttä. Mitä vähemmän liitoksia sen parempi. Myös säätimen virrankesto tulee vastaan. Voi tehdä sen että katkaisee kuorman jolloin kaikki sähköt katoavat. Joissakin säätimissä ei ole tällaista suojaa vaan tuhoaa säätimen tai ainakin kuormalähdön.
Valot himmenee koska johto on alimittainen pituuteen sekä kuormaan nähden.
wepu
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #107 : 29.04.17 - klo:20:27 »
Säädin on 30A-malli.
Mikähän väli tuossa nyt ahistaa. Invertterin virta on otettu neljä neliöisen piuhan liittimistä neljä neliöisellä( noin 40cm). Samoista Wagoista lähtee neljä neliöinen eteenpäin ja 0,75 neliöinen piuha kattovalolle katkaisijan kautta (plussaa katkoo).
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #108 : 29.04.17 - klo:21:54 »
Invertteri lataa kondensaattorit aiheuttaen virrankulutuspiikin jolloin jännite alenee alimittaisen johdon sekä myös mahdollisesti useiden liitosten vuoksi. Unohtamatta myös muuta kuormaa.
Voit vaikka todeta asian mittaamalla jännitettä johdoissa kun käynnistät invertterin. Voit myös katsoa paljonko jännite alenee johdoisa mittaamalla jännitten ilman kuormaa sekä kuorman kanssa tuon 4mm2 jähdon päästä. Erotus on jännitteen aleneminen.
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #109 : 30.04.17 - klo:00:32 »
Jos inverttereiden alijännitevahti ei pahastu tuosta, ja säädin kestää (ei välttämättä tykkää), niin eiköhän sitä voi noinkin käyttää. Yhtään tehokkaampaa invertteriä ei kannata noin yrittää.
Vs: Mökkiin sähköä
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #110 : 30.04.17 - klo:05:06 »
Jos jo käynnistysvaiheessa näin käy täydellä akulla niin eipä sitä paljon voi invertteriä kuormittaa jos akku on vähän vajaa sekä ikä alentanut akun virranantokykyä. Jännitteen alenemisen johdosta virranmäärä kasvaa jotta ottoteho pysyisi samana jolloin syntyy lumipallo-efekti. Lisäksi sitten liitokset ja jos niissä on vielä huonoja kosketuksia on lopputulema aika valmis.
ErkkiXC
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #111 : 30.04.17 - klo:08:37 »
Jos invertteriä käytetään vain läppärien lataukseen, niin eikö paljon helpompi olis hommata 12V laturi läppärille? Mulla ainakin on tuollainen vanhan Dellin laturi ja vaikka on tuolle E6400:lle hiukan alitehoinen, niin kyllä se sen kuitenkin muutamassa tunissa lataa täyteen.
wepu
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #112 : 30.04.17 - klo:09:50 »
Joo, nyt alan uskoa. Moka tässä tuli tehtyä. Ei tullut asiaa ajateltua. Ei olisi tarvinnut kuin laskea 300w:12V= 25A. Eli invertteri ottaakin virtaa aika paljon.
Pitää ruveta haalimaan kaapelia lisää. Ihanan kallista 10 neliöistä varmaankin. Akut on seinän takana ja kaapelia menee 6-7m per napa.
Tuo 12V läppärin laturi olisi myös ok juttu ja tulisi halvemmaksi, mutta kun on tuo invertteri ollut useita vuosia.
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #113 : 30.04.17 - klo:14:04 »
On hullua muuttaa ensin 12V 230v ja se sitten läppärille sopevaksi. Jos tuntuu että energiaa on tuhlattavaksi niin eipä siinä mitään estettä ole.
Tosin pieneksi käy vielä tuo 4mm2 johto 12V tietokoneen laturille. Jos yksistään laturia käytettäisiin riittäisi mutta yleensä on muutakin kuormaa päällä.
weatherc
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #114 : 30.04.17 - klo:14:19 »
Silloin kun väsäsin tuota omaa etä-sääasemaa kasaan oli mulla aluksi invertteri mutta ei mennyt kauaa kun viskasin sen mäelle ja siirryin 12V => 5V/xV hakkureihin. Jo ajatus että "ulkona" puulaatikossa häärii 230V hiukka hirvitti, tosin pääsyy siirtoon oli juuri invertterin tuottamat häviöt sekä noiden hakkureiden helppous, niitä kun saa Kiinasta parilla €urolla  ;D.
Täällä kotosalla olevan sääaseman PC (mini-ITC) toimii myös suoraan 12V:llä.
wepu
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #115 : 30.04.17 - klo:14:49 »
Minkälainen juttu tuo hakkuri on? Linkkiä?
weatherc
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #116 : 30.04.17 - klo:15:03 »
Tuon tapaisia mulla on käytössä muutamakin kappale, eli "siirrän" sähkön 12V:nä ja tuollainen on välissä juuri ennen laitetta (kuten esmex RaPi):
http://www.ebay.co.uk/itm/New-12V-STEPDOWN-TO-5V-3A-15W-CAR-POWER-SUPPLY-MODULE-CONVERTER-REGULATOR-/231597021532?hash=item35ec42195c:g:xq4AAOSwEetV8bIg
weatherc
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #118 : 01.05.17 - klo:11:49 »
Eli tuo on 12V => 5V.
Jep. Löytyi pikasella haulla myös ylöspäin meneviä esmex 12V => 19V jos esmex läppäri kaipaa 19V:tä.
wepu
Vs: Mökkiin sähköä
« Vastaus #119 : 01.05.17 - klo:20:07 »
Tuossa edellisessä viestissäni ollutta USB-latausjuttua testasin tänään. Sai sillä Samsung S5:n akun ladattua 70% => 100% ja pienen akkupankin täyteen. Lämpenee, mutta ei ole kuuma. Sille on oma virta 0,75mm2 piuhalla jakorasialta.
Nyt paistoi aurinko suoraan paneeleihin ja pystyi vähän testailemaan. Akut olivat täynnä, ja laitoin kuormaa noin 6A verran ( kaikki valot, USB-laturi, tinakolvi (50w) isommasta invertteristä ja 60w halogeeni pienemmästä invertteristä. Välittömästi säätimen ruudusta näkyi, että paneeleilta tuli 6-7A sisään virtaa. Jees, omin käsin juotetut paneelit toimii. Eikä ollut savun hajua ollenkaan :)
Paneeleiden jäähdytyssysteemin rakentaminen alkoi ankaralla tuumailulla. Yhden ison paneelin nurkassa on kaksi 12V pientä 15W paneelia saman lasin alla varattuna pumpun käyttöön, siis 30w teholla yhteensä.
Kolmen euron vesipumppu lähti käyntiin, mutta ei jaksanut nostaa vettä 2m korkeuteen ( pumppu tynnyrin korkinreijässä,  imuletku pohjalla).
Isompi 9€ pumppu lähti myös käyntiin, vaikka tässä vaiheessa jo isot puut varjostivat paneeleita. Vesi nousi noin 1,5m korkeuteen ja pumppu oli tynnyrin pohjalla. Mutta kun varjostava puu heilui tuulessa, niin veden pinta himmasi edestakaisin letkussa samaan tahtiin. Huvittava ilmiö.
Pitää seuraavalla käynnillä laitaa pumpulle lisää paneeleita, ehken pari 10 wattista piisaa. Js ei, niin sitten 15 wattisia. Onneksi tuli tehtyä pieniä paneeleita 'säätövaraksi'. Pumpun ohjeessa kehoitettiin laittamaan virtaa minimissään 2A, ja uskottava se on.
Kun noita pikkupaneeleita vielä on, niin laitoin 2x15ww ulkohuussin uuteen systeemiin. Akuksi 10v vanha Varta autonakku, joka on parhaat pävänsä nähnyt. Säätimeksi pwm-juttu 15 eurolla. Valoksi 4w ledi. Johtoa ei ollut jäljellä kuin 0,75mm2, jota tuli metritolkulla liikaa, mutta vaihdan sen paksumpaan seuraavalla käynnillä. Tuo 30w ei kyllä saa aikaiseksi yhtään mitään akulle. Tännekkin tarvitsee lisäpaneeleita, mutta niitähän riittää :)
Vs: Mökkiin sähköä
