Kirjoittaja Aihe: Miten aurinkosähkö suoraan LV-varaajaan (for dummies)?  (Luettu 23054 kertaa)
Vs: Miten aurinkosähkö suoraan LV-varaajaan (for dummies)?
« Vastaus #15 : 11.06.17 - klo:09:55 »
Hyviä kommentteja Rotzilta.
En kuitenkaan ole invertterin kannalla ainakaan vielä, ja MPPT säädintä en
Ole löytänyt joka toimisi yli 200 Vdc panelijännitteillä. Sellaisen kyllä laitan
Jos löytyy
Kyllä niitä MPPT heatereitä on:
https://www.youtube.com/watch?v=eqalYUzIoTA
http://www.advanced-energy.com/en/PV_Heater.html
Jos vähän laskeskeskelee:
5*265=1365kWp Paneeli tehoa.
Tuosta saanee vuodessa 800kWh/kWp*1,365kWp=~1100kWp
A) Jos verkkoon kytkee ja saa omaan käyttöön 70%, niin rahaa kertyy v2017:  0,12€/kWh*1100kWp*70%=92€
B) Jos sillä lämmittää suoraan vastukseen, niin rahaa kertyy  v2017: 0,12€/kWh/4 (MLP+SOL) *80%*1100kWh=26€
C) Jos sillä lämmittää MPPT:llä vastukseen, niin rahaa kertyy  v2017: 0,12€/kWh/4 (MLP+SOL) *1100kWh=33€
Eli mikään vaihtoehto ei sinänsä ole mitään järisyttävää niin että kannattais, mutta jos on jo MLP ja tasokeräimiä niin miksi laittaa vielä PV:kin lämmittämään vettä?
« Vastaus #16 : 11.06.17 - klo:13:24 »
Juuri oma MPPT ohjain suoraan vastukseen siirtyi eläkkeelle. 9 panelia sarjassa 300+ VDC.
 Vaihdoin mokoman Zeversolarin invertteriin kun kimppatilauksessa tuli somasti samalla (2kw invertteri alma-solar shopista alta 500 euroa).  Ei mitään pahaa sanomista suorassa veden lämmityksessä mutta nyt MK2PVdivertteri optimoi oman käytön niin paremman hyödyn saan kun ajan pelkästään ylijäämän vastukseen.
« Vastaus #17 : 23.01.18 - klo:16:32 »
mitäs nämä hybriidit on, eivät syotä verkkoon mutta ottavat rytmin sieltä kuitenkin..."kaikki mulle"
https://www.alma-solarshop.com/solax-power-inverter/928-solar-inverter-hybrid-solax-x1-air-boost-3kw.html
arveccio
« Vastaus #18 : 23.01.18 - klo:21:22 »
Täältä löytyy 1 vaiheinen immersun diverteri. Pöhisi viimekesästä jälkipuoliskon, hyvin vaikutti pelaavan.
4x260w + 3x195w + 4x280w
Vesikeskuslämmitys puulla
« Viimeksi muokattu: 24.01.18 - klo:10:52 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #19 : 23.01.18 - klo:22:05 »
« Vastaus #20 : 24.01.18 - klo:11:40 »
nyt täytyy "puhdistaa pöytä" ja kantapään kautta lähteä käytännössä kokeilemaan, jollei nyt sitten jostain löytdy konkreettista tietoa
aurinkopanelista > ns. uppovastukselle suoraan 240-3xx V DC
ainoa konkreettinen, mitä minun kuukkeli löysi suomen murteella on lämpöpumppusivulla nimimerkki P3trik ihan käytännön kokeilu, mutta siinäkin aika matalalla jännitteellä (paneli 17v)
sille näyttää näillä näkymin ettei se toimisi, mutta ei löydy vahvistusta että joku olisi kokeillut "tämän päivän paneleilla"
jos linkki löytyy, otan sen mielelläni vastaan
« Vastaus #21 : 24.01.18 - klo:18:25 »
Tomii tuo. On ollut täällä käytössä 300+DCV suoraan vastukselle.  Huomioitavaa että normaali AC termostaattia ei voi käyttää ja pitää olla hyvin oikein mitoitettu vastus paneleille. Lisänä muutamia kymmeniä prosentteja vähintään häviää tuotossa vs mppt ohjattu taikka invertteri.
« Vastaus #22 : 24.01.18 - klo:19:17 »
kiitän tiedosta, kokeiluni alkaa kun vaan aurinko alkaa kunnolla näyttäytyä
« Vastaus #23 : 15.02.18 - klo:09:11 »
ei tää mitään helppoo ole, pienillä tehoilla, siis kun aurinko ei edes paista, ~300-500W, ei oikein suoraan saa kuin murto osan invertterin tuottamaan tehoon verrattuna, käsittääksen dc puolellakin pitää olla jotain säätyvää ennenkuin watit saa talteen
« Vastaus #24 : 15.02.18 - klo:09:46 »
Pitää vain laskea, montako wattia menee hukkaan ja tehdä kustannusoptimointi isomman paneeliston vs säädettävän pienemmän paneeliston välillä. Trendi tuntuu kyllä olevan, että säädön hinnat tulevat alaspäin ja paneelien hinnat säilyvät, joten kohta ollaan tilanteessa että aina kannattaa säätää.
« Vastaus #25 : 15.02.18 - klo:10:29 »
jos työvoima halpenee, ....heh, vitsi, nimittäin nupista käännettynä mekaanisesti saa kaiken invertteristä talteen.....nuo relelähdot ei oikein napaa, ovat niin karkeaa säätöä, näillä lyhyillä alkutestausten rippeillä näyttää suunta olevan triac
« Vastaus #26 : 16.02.18 - klo:07:59 »
onko sellaista inwertteriä, jossa mppt, ja sylkee tasavirtaa ulos minkä vermeistä lähtee, ei lataussäädin, ei 24 eikä 48v, vaan täyslaidallinen
« Vastaus #27 : 16.02.18 - klo:16:05 »
 Itse tein semmosen ja oli monta vuotta käytössä ennen kun vaihdoin kunnon verkkoinvertterit ja omakäytön maksimoijan (MK2PVdiverter). Joku tuota techluckin vehjettä joskus mainosti mutta missään en ole oikeasti kuullut mokomaa koskaan olleen.
Engelsmanneilla oli ja jokunen versio suorasta PV - Boileri härvelistä.
 Tuo suora vastuskytkentä ei ole ihan niin yksioikoinen juttu tuottojen kannalta kun kuvittelisi.
Lukaseppa nyt tuo ketju ainakin ensin läpi:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1736.0
« Vastaus #28 : 16.02.18 - klo:21:58 »
näillä eteenpäin
« Vastaus #29 : 19.02.18 - klo:14:59 »
kyllähän sieltä vähän heruu jo näin helmikuisena päivänäkin vaikka tuumin että testailemaankin pääsee vasta maaliskuussa
