Kirjoittaja Aihe: Jäähdytys mökille DIY  (Luettu 12226 kertaa)
awillfor
« : 23.03.17 - klo:15:53 »
Moi,
Uskotteko että tämmöinen järjestelmä voisi toimia?
Voisi olla muutama tunti / päivä päällä kesällä...
Vs: Jäähdytys mökille DIY
« Vastaus #1 : 23.03.17 - klo:17:17 »
Toimiminen on vähän liukuva käsite. Todennäköisesti tuolla viileää saa. Ongelmaksi voi muodostua se, että suhteellinen kosteus on kesällä melkein 100% luokkaa joten jos viilennät ilmaa vähänkin, tiivistyy ilmassa oleva kosteus viileisiin pintoihin.
Oikein ahneella viilennyksellä kosteus voi alkaa tiivistyä myös rakenteisiin, mistä ei pääsääntöisesti hyvää seuraa.
Eli en sano en, mutta en myöskään kyllä.
« Vastaus #2 : 23.03.17 - klo:17:51 »
Kyllä maltillinen viilennys onnistuu ilman rakenteiden kostumista, mutta kennon alla on oltava vedenkeräys. Ja sinne veteen tarvitaan aika reilusti sitä kupariputkee, jos jotain meinaa saada aikaan.
« Vastaus #3 : 23.03.17 - klo:20:15 »
Kyllä tuo toimii periaatteessa, mutta merilämmönvaihdin pitäisi saada paljon syvemmälle. Sanoisin että 10 metriin tai syvemmälle. Lämmönvaihdinputkea pitäisi olla ainakin kymmenen metriä tai mieluummin paljon enemmän (muoviputkea esim. sata metriä).
Kokeilin itse aikanaan rangaskaivon vettä vastaavaan tarkoitukseen ja kyllä tuo hyvin tiivisti kesän kosteutta. Viime loppukesästä rakensin tuloilman kuivaimen ikkunaan kolmesta auton lämmityslaitteen kennosta. Tiivistyvä vesi valuu suoraan ja tippapellin kautta maahan. Jäähdytän veden vähälle käytölle jääneessä porakaivossa (on hiukan matala suoranaista jäähdytystä varten). Lämmönvaihtimena on nelisen metriä kupariputkea pohjalla ja lisäksi nelisenkymmentä metriä pex-putkea. Pumppusysteemi vaatii vielä hiukan kehittelyä (käyttämäni suihkulähteen pumppu on vähän tehoton, eli ei nosta painetta riittävästi saadakseen aikaan hyvän virtausmäärän). Ilmakierrosta huolehtii 5 kpl 12V:n 140mm:n laitetuuletinta, jotka ylipaineistavat mökkiä lievästi. Nuo ovat uskomattoman hiljaisia (Noctua), eli käytännössä sisään ei kuulu juuri minkäänlaista ääntä.
