Kirjoittaja Aihe: Paneelitehon ylimitoittaminen  (Luettu 11208 kertaa)
Vs: Paneelitehon ylimitoittaminen
« Vastaus #15 : 20.03.17 - klo:09:04 »
Mikä sitten lasketaan 'hetkelliseksi' huipuksi? Allekirjoittaneella invertteri leikkaa kevätpäivässä 4-5 tuntia ja kesälläkin reippaasti yli kolme tuntia. Syksyllä tietenkin pienenee, mutta lokakuun alussakin vielä puolisen tuntia. Nämä kaikki tietenkin edellytyksellä, että aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.
Panelin nimellistehon ylitys.
Sehän ei ole mitenkään uutta että kovalla pakkasella sopivalla tuulella ja pilvettömältä taivaalta keväällä saadaan jopa 20% nimellistehoa enemmän oikein hyvänä päivänä. Tästä huolimatta paneleiden tuotto kesällä on pääasiassa aina alle nimellistehon. Myös tuolla paljon kehutulla Huumon panelistossa. Kattoasennuksessa normikesäpäivän tuotto on n. 80-90% nimellistehosta ja maavaraisessa telineessä 90-95% riippuen ulkolämpötilasta, tuulen voimakkuudesta, käytettävistä paneleista sekä asennustavasta. Auringonsäteilyhän ei varmaan tässä yhteydessä edes tarvitse mainita. Tuulettomana hellepäivinä lämpötilan aiheuttama leikkaus voi olla jopa 30% panelin nimellistehosta. Tällainen leikkaus on kesällä yhtä todennäköinen kuin keväällä hyvän päivän nimellistä merkittävästi suurempi teho.
En tiedä olisiko tätä mallennettavissa millään laskurilla sillä vaatisi kennojen toimintalämpötiloista dataa sekä auringonsäteilytehosta paikallisesti tulevaisuudesta jotta paneliston koko voitaisiin mitoittaa käypäiseksi invertterin tehoon nähden mahdollisimman tarkasti. Jäkikäteen mitoitus olisi paljon helpompaa mutta tulevan ennustaminen on kovin hankalaa.
« Viimeksi muokattu: 20.03.17 - klo:09:12 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #16 : 20.03.17 - klo:09:38 »
PTC-testien tuloksia n. 16 000 panelille. http://gosolarcalifornia.com/equipment/pv_modules.php
PTC-testien mukaan mitoittamalla päästään aika lähelle jo sitä optimaalista mitoitusta ajateltaessa kesän tuottoja.
dumo
« Vastaus #17 : 28.03.17 - klo:14:31 »
Kiitos linkistä. Harmi ettei omien paneeleiden (SolarWatt) speksejä löydy, mutta arvelisin että näissä on aika maltillisesti ilmoitettu nimellisteho. Tänään nimittäin kävi AC-puolen maksimiteho jo 2,4kW (paneeliteho siis yhteensä 2,6kWp). Viileä tuulinen keli, mutta toisaalta 12 asteen kallistus aika kaukana optimaalisesta tässä kohtaa kevättä. Invertterin maksimiteho verkkoon (2,5kW) saavutetaan luultavasti hetkittäin jo lähipäivien aikana jos on aurinkoista.
Näistä voisi äkkiseltään päätellä ettei kannata enempää paneeleita (á 260Wp) lisätä tuon invertterin perään, vaan tämä 4% ylimitoitus nimellisteholla on aika sopiva. Yhdelläkin lisäpaneelilla maaliskuun lopussa leikkaantuisi aurinkoisella kelillä noin 1h.
« Vastaus #18 : 28.03.17 - klo:16:29 »
Kuvassa esimerkki mitä sopivien olosuhteiden  vaikutus on. Tuossa vaakasuoralla osuudella tehot 4,5Kw paneelistosta 4,7Kw - 4,9Kw.
dumo
« Vastaus #19 : 24.05.17 - klo:15:36 »
Tiukka laskenta ja pohdinta johti siihen, että laitoin kun laitoinkin 2 paneelia lisää. Nyt on 3,14kW paneeli-piikkitehoa, invertterissä maksimi DC-watit 2,65kW. Myös SMA:n laskuri suositteli 12 paneelia näille spekseille/olosuhteille, siten että arviolta 0,1% vuosituotannosta menee "hukkaan".
Viileänä puolipilvisenä päivänä kun aurinko tulee esiin, menevät tehot ns. tappiin hetkellisesti. Lämpötilan nousu kuitenkin alkaa vaikuttaa kun aurinko näkyy pidempään, eikä aurinkoisena päivänä invertteri hukkaa energiaa ylikapasiteetin takia. Alla esimerkki 16.5. tilanteesta, jolloin oli täysi auringonpaiste koko päivän, mutta ilman lämpö vielä aika viileä. Kokonaistuotanto reilu 20,4kWh, eli 6,5h x paneeliteho ja 8,2h x invertteriteho.
Jos kävisikin niin, että lähempänä juhannusta aurinkoisena päivänä prosentti menisi hukkaan, ei ole niin väliä, koska en pysty kesäkeleillä enempää energiaa hyödyntämään, varsinkin jos/kun varaaja on jo "täynnä".
Summa summarum: Sekä teoria että käytäntö osoittavat että tässä tapauksessa, kun kallistuskulma ei ole ihan optimissa (n. 12-13) ja suuntauskin n. 20 astetta etelästä lännen suuntaan, energiaa menetetään vielä n. 18% ylimitoituksella aivan minimaalisen vähän, eli tuotanto nousee samassa suhteessa kuin paneelitehoa lisätään. Seuraava lisäpaneeli kääntäisi tilanteen, ja alkaisi mennä tuotantoa isommissa määrin hukkaan.
markkuka
« Vastaus #20 : 13.08.19 - klo:15:11 »
Tuli hankittua ensimmäinen aurinkosähköjärjestelmä - sunny boy 1.5 + 6kpl 300W yksikidepaneeli. Järjestelmä on ollut käytössä vasta muutaman päivän, mutta nälkä kasvaa syödessä. Paneelien tuotto ei ole vielä kertaakaan yltänyt inverterin nimelliseen maksimiin (cos φ 0 1600W) ja haluaisin saada järjestelmästä paremman hyödyn aamulla ja illalla, pilvisinä päivinä ja talvella, kun energiaa kuluu enemmän lämmitykseen - ajattelin lisätä paneelitehoa, mutta... Valmistaja SMA ei suostu kertomaan, paljonko Sunny Boy kestää ylitehoa. Ehkä haluttomuutta selittää se, että haluavat myydä isompia ja kalliimpia laitteita. Myös myyjän (Alma Solar) vastaus on yhtä hyödytön. Kysyisinkin onko foorumilaisilla parempaa tietoa - kuinka paljon on liikaa? Ja mihin ylimääräinen energia haihtuu, jos sellaista kesäkuukausina syntyy?
Netistä löytyy useita artikkeleita, joissa puhutaan ylimitoittamisesta esim. https://www.sma-sunny.com/en/7-reasons-why-you-should-oversize-your-pv-array-2/ Em. artikkelissa puhutaan vain, että sisääntulojännitettä ei saa ylittää.
Niin tai olisihan sitä heti voinut ostaa isomman inverterin, jos olisi ollut fiksu :) Pitää ehkä alkaa harkita inverterin myyntiä ja vaihtoa isompaan.
« Viimeksi muokattu: 13.08.19 - klo:16:28 kirjoittanut markkuka »
« Vastaus #21 : 13.08.19 - klo:16:48 »
Liika on aina liikaa, mutta kohtuus on aina liian vähän. Itse uskaltaisin ylikellottaa 10-20%, mutta muiden puolesta on paha sanoa.
Jos vaihdat isomman invertterin, sen käyttäminen hukkaa suuremman määrän sähköä ja toisaalta sen käynnistysjännite on korkeampi, eli se ei starttaa niin aikaisin aamulla. Menetät tehoja silloinkin.
« Vastaus #22 : 13.08.19 - klo:17:51 »
Minulla oli juurikin tuo Sunny Boy 1.5 ja paneelitehoa 2 kW. Tuon tuo ainakin kesti. Yhden 300W:n paneelin lisää saattaisi invertteri sietää. Suurimmat tehot tulevat kevättalvella. Jos paneelien sijoituspaikka ei ole aivan surkea, niin ensi keväänä saat tuota maksimitehoa nykyiselläkin paneelistollasi.
arveccio
« Vastaus #23 : 14.08.19 - klo:08:31 »
Liitteenä tuottokäppyrä heinäkuun lopulta. 1,5 zeversolarissa 2,7kWp kiinni. 3 kenttää samaan mppt-tuloon on jo liikaa mutta noin se leikkaa.
Verkkoinvertteri zeversolar 1,5kW
4x260w + 3x195w + 4x280w
Immersun oman käytön optimointi
Vesikeskuslämmitys puulla
« Vastaus #24 : 14.08.19 - klo:09:00 »
Miksi tuo leikkaa jo 1.3kW kohdalla vai onko tuo 1,5 lukema jotain muuta kuin 1.5kW, onko se koskaan antanut 1.5kW?
« Vastaus #25 : 14.08.19 - klo:09:10 »
ei se kilovateista leikkaa vaan joko jännite tai virta nousee yli limitin (tulo)
« Vastaus #26 : 14.08.19 - klo:09:57 »
Eli väität että jos @arveccio:lla olis vaikka 2.14kWp paneeleita (tjsp niin että ei tapissa) kiinni tuossa Zevesolarissa hän sais siitä ulos 1.5kW tehoo
« Vastaus #27 : 14.08.19 - klo:11:18 »
Sulla on siis paneelit kolmeen suuntaan?  4+3+3 vai kuinka. Mielenkiintoista että yksi Mppt toimii noin hyvin.
markkuka
« Vastaus #28 : 14.08.19 - klo:17:12 »
En tiedä miksi en aiemmin löytänyt tätä data lehteä https://files.sma.de/dl/26198/SB15-25-DEN1915-V32web.pdf, mutta sen perusteella Sunny Boy 1.5 kestäisi jopa 3000Wp paneelitehoa.
Arveccion käyttämä ratkaisu lienee minullekin se paras ratkaisu eli parin paneelin siirtäminen/lisääminen itä- ja länsilappeille tuottaisi aamuun ja iltaan mukavasti lisää tuottoa.
« Vastaus #29 : 14.08.19 - klo:22:35 »
väitän, tiedän, jos jompikumpi ylittyy, liikaa jännitettä tai virtaa, niin vertti leikkaa
