Kirjoittaja Aihe: Paneelitehon ylimitoittaminen  (Luettu 11205 kertaa)
arveccio
Vs: Paneelitehon ylimitoittaminen
« Vastaus #30 : 19.08.19 - klo:10:00 »
Sulla on siis paneelit kolmeen suuntaan?  4+3+3 vai kuinka. Mielenkiintoista että yksi Mppt toimii noin hyvin.
4+4+3. 4+4 on aikalailla samahkoon suuntaan. 3 huomattavasti enemmän aamupuolelle. Maksimitehot laski kun laittoi toisen 4 paketin (oikeasti katolla on 6kpl mutta 4 kytketty). 4+3 antoi kovemmat huiput mutta päivän tuotto oli pienempi. Kytkin nuo neljä uusinta vaan tuohon nyt rinnalle että saan niistä jotain irti ennen toisen invertterin hankintaa. Veikkaan että 4+4+3 aiheuttaa paneelien kuumenemista. Kylmemmällä kelillä leikkaa vasta nimellistehossa 1,5kW.
4x260w + 3x195w + 4x280w
Vesikeskuslämmitys puulla
« Vastaus #31 : 19.08.19 - klo:12:04 »
Paneelithan kuumenevat aina auringonpaisteessa. Meikäläisellä ylituotannon aikana invertteri kuumeni. Hönki lämpöä sijoituspaikallaan kuistilla kuin mikäkin lämpöpatteri. Onneksi ulko-ovi oli vieressä ja sen saattoi pitää auki.
arveccio
« Vastaus #32 : 20.08.19 - klo:12:54 »
Joo toki mutta 2,7kWp ei pitäis kyllä mitenkään laskea alle puoleen nimellistehosta kirkkaassa paisteessa. Sittenpä sen näkee kahdella invertterillä että mikä se todellinen saatavissa oleva teho on.
« Vastaus #33 : 12.11.19 - klo:18:27 »
Kysymys: Inventteri Fronius 5-M. Paneeleita katolla 3,99kw eteläänpäin. Aattelin lisäillä hieman paneeleita länsiseinälle ilta-auringonpuolelle.
6 x 285w ois 1,55kw.
Entiset 14kpl + 6kpl uutta: 20x 285w ois 5,7kw
Vertinhän pitäs kestää manuaalin mukaan 5000w, joten tuo ylityshän ei pitäs olla vaarallinen  koska:
laskennallisiin labratestitehoihin ei täällä päästä koskaan (3,99kw kentästä parhaana hetkenä on tullu 3,5kw)
14 ja 6n kentät on eri ilmansuuntiin joten senkään kautta huippupiikkiteho ei koskaan tule olemaan lähelläkään tuota 5kw
Olenko päätellyt asian suht oikein ?
« Vastaus #34 : 12.11.19 - klo:19:04 »
Onhan sulla siinä vertissä toinen MPPT vapaana (vai onko siinä 3kpl)?
Jos kerran eri ilman suuntaan laitat...
Edit: tämmönen data:
Lainaus
Fronius Symo 5kW 5.0-3-M
INPUT DATA
MPP-trackerien lukumäärä
2,0
Max. tulovirta (I dc max )
16/16 A
Max. oikosulku, moduuliryhmä
24/24 A
DC-tulojännitealue (U dc min - U dc max )
150 - 1000 V
Syöttöjännite (U dc start )
200,0 V
Nimellinen tulojännite (U dc, r )
595,0 V
MPP-jännitealue (U mpp min - U mpp max )
163 - 800 V
Käytettävä MPP-jännitealue   150 - 800 V
DC-liitäntöjen lukumäärä   2 + 2
Max. PV-generaattorin teho (P dc max )
10,0 kWpeak
« Viimeksi muokattu: 12.11.19 - klo:19:34 kirjoittanut rotzi »
Ilmis
« Vastaus #35 : 13.11.19 - klo:06:57 »
Samaa asiaa olen pähkäillyt kun SavonSähköSeppokin, mutta tällä invertterimallilla Fronius Symo 3kW 3.0-3-M. Voiko tuossa molempiin trackereihin kytkeä n. kolmen kilowatin verran paneleita kun puolet tulisi etelään ja toinen puoli länteen? Entäs mitä tuo DC-liitäntöjen lukumäärä 2 + 2 käytännössä tarkoittaa?
« Vastaus #36 : 13.11.19 - klo:17:38 »
Joo on kaks kappaletta trackereita.
Mitäs eroa sit noilla asennus tavoilla ois jos:
1. Liittäs tuo toisen kentän jo olemassa olevaan kenttään ( koska kytkentä helpottus hirmusesti) ja kaikki ois siis samassa
Vai
2. Vetää omat piuhat uudelta 6kpl:n kentältä vertille toiseen trackeriin? Koska tuon 6 kipaletta se vertti tarvii käynnistyäkseen minimissään.
Edut/haitat kummassakin?
Lainaus
INPUT DATA
2,0
16/16 A
24/24 A
150 - 1000 V
200,0 V
595,0 V
163 - 800 V
10,0 kWpeak
« Vastaus #37 : 13.11.19 - klo:18:07 »
Vai
Ei pelaa yhteen liittäminen, koska varjossa/paisteesta pois oleva osa syö koko kentän tehon...ei voi olla eri suuntiin olevat samassa lenkissä.....
.....paitsi jos laittelee jotain optimoijia kaikkiin paneeleihin ~a'50€.
Meinaatko vielä joskus laajentaa sitä alkuperäistä suuntaa jatkamalla?
Meinaan vaan jos laittaisit mikroverteillä nämä 6kpl, onko ne 6 kaikki samalla auringolla pam on/off vai onko varjoja olemassa kun seinälle haaveilet?
« Vastaus #38 : 13.11.19 - klo:19:19 »
Niimpä vähän aattelinkin. Sinänsä nuo nykyajan paneelit on aikamoisia, kun tuottavat yllättävän hyvin vaikkei aurinko paistaisikaan tai esim omassa tapauksessa se tulee paneelien (katonharjan) takaa.  Mutta ymmärrän kyllä ettei yhteen liittäminen oo mikään ideaali ratkaisu.
Piirsin tuossa pikaisesti kuvan tapauksestani. Ajattelin rakentaa noille 6lle paneelille kallistettavat telineet seinälle, koska kesällä aurinkohan paistaa melko pystysuoraan  kattoa kohti. Talvella ne sais sitten taas laittaa suoraan seinää pitkin menemään. Ei lumikaan tarttuisi niihin.
Ratkaisuna  siis olisi vetää omat piuhat vertin toiseen trackeriin ja kenttä toimisi sitten kokonaan omanaan.
Ainut mikä tässä arveluttaa enää on tuo klo 14-15 maissa kesällä kaakosta tuleva paiste joka osuu kaikkihin paneeleihin samaan aikaan. Vinottain tosin, mutta silti.  Ettei max kuorma ylittyisi ?
« Vastaus #39 : 13.11.19 - klo:22:39 »
Missä tuossa kuvassa on etelä, sinnehän ne nykyiset on kuten ennenmin sanoit? Tuossa kuvassa ne on itään??
Eikös noissa speksesissä ole 10kWp!?...Tai no katso tarkasti siitä sinun invertterin datasta, tuo jonka nappasin en tiedä onko oikea...
« Vastaus #40 : 14.11.19 - klo:06:24 »
Ah...sori! Siis aurinko nousee tuolta janan alusta ja laskee loppuun. Eli ei oo puhtaasti etelään tuo talonkatto vaan hieman vinottain. Ois voinu ilmansuunnat siihen laittaa tosiaan mukaan. My bad.
Tuossa kuva vertin pohjasta. Pmax 5000w?
« Vastaus #41 : 14.11.19 - klo:08:05 »
Tuossa kuvassa ei ole speksattu kentän kokoo, tuo 5000W on teho sähköverkkoon...kytkettävän paneeliston speksi pitää kaivaa jostain muusta dokumentaatiosta...
ei tuottane ongelmia tuo sun haaveilema paneelisto.
« Vastaus #42 : 14.11.19 - klo:09:11 »
 Tuolla tiedot:
https://kauppa.sunsolar.fi/shop/invertteri-aurinkosahko/fronius-symo-5-0-kw-3m-3-vaiheinen-invertteri/
https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/Fronius-Symo-5
Takuun puitteissa voit ylikuormittaa invertterin 1.5-kertaisesti aina 7.50 kW saakka ja ottaa laitteesta täydet tehot irti asentamalla siihen vaikkapa 26 kpl 285W aurinkopaneelia.
« Vastaus #43 : 14.11.19 - klo:09:35 »
Lainaus
INPUT DATA
2,0
10,0 kWpeak
Useampaa tietoa/tulkintaa ehkä olemassa, eli omalta myyjältä ja/tai Froniukselta ehkä varmistaisin jotta pysyy takuun puitteissa...
« Vastaus #44 : 14.11.19 - klo:10:23 »
Ihan samat tiedot Froniuksen sivuilta löytyy mutta paras silti tarkistaa vielä jostain??? ei noi myyjät niitä itse keksi.
https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/inverters/fronius-symo/fronius-symo-5-0-3-m
