Kirjoittaja Aihe: Jäähdytyksen toteuttaminen edullisesti  (Luettu 7247 kertaa)
« : 10.03.17 - klo:14:42 »
Alumiini neliöputkilla passiivi jäähdytykselle taitaa tulla melko edullinen hinta, jos noihin päätytulpat vain löytää. Painoa tietysti tulee melkoisesti lisää.
Passiivijäähdytys tarkoittää tässä paneelin taustaan kiinnitettyä nestetäytettyä alumiinitilaa, jossa vesi ei vaihdu, mutta vesi absorboi lämmön.
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.
Vs: Jäähdytyksen toteuttaminen edullisesti
« Vastaus #1 : 10.03.17 - klo:15:44 »
Hyöty taitaa jäädä niin marginaaliseksi että ennemin käyttää köykämiiniin kulutetun rahan paneliston laajennukseen. Voisin väittää näin saisit suuremman hyödyn.
« Vastaus #2 : 10.03.17 - klo:22:42 »
Ihan lonkalta heittäisin, ettei kannata jäähdyttää, ellei tarvitse jäähdytyksen tuottamaa taskulämmintä vettä jossain (esim syöttövedeksi lämpimän veden tekoa varten, uima-altaaseen tms).
Voisihan sitä tarkempaakin kustannusanalyysiä tehdä, jos jaksaisi.
wepu
« Vastaus #3 : 10.03.17 - klo:23:35 »
Laitoin letkut paneeleihin ja kierrätän niissä vettä. Pumppu saa virtaa kennoilta suoraan vain pahimman paisteen aikana. 3,5 euron pumpulle näköjään riittää 15w kenno,kun aurinko tulee suoraan paneeliin.Nosti 1,5m korkealle 7mm letkulla( ei ollut pitempää letkua). Isompi 500L/h pumppu ei inahtanutkaan.
Kunhan tuo viimeisen paneelin liimat kuivavat, niin pääsee testaamaan uudestaan. Siihen on rakennettu pumppua varten 2x15w yhteen nurkkaan varsinaisen paneelin rinnalle.
Toki jotain lämpörelejuttujakin voisi tutkia, kunhan kerkiää. Onhan tässä aikaa rakennella, asennukseen on aikaa monta kuukautta.
« Vastaus #4 : 11.03.17 - klo:09:08 »
Et taida olla väärässä.
virtuaaliharri
    • Blogi
« Vastaus #5 : 11.03.17 - klo:10:27 »
Yhdessä paneelien asennusohjeessa mainittiin, että paneelit pitäisi asentaa vähintään puoli metriä katonharjasta alaspäin. Ideana ymmärtääkseni oli, että tuuli pääsisi irrottamaan paneeleita. Eikös noissa kannattaisi käyttää tuhdimpaa kiinnitystä ja laittaa mahdollisimman ylös, että tuuli nimenomaan pääsisi puhaltamaan lämmöt pois? Ei luulisi kiinnitysten vahvistaminen paljoa maksavan...
« Vastaus #6 : 11.03.17 - klo:12:27 »
Täällä oon pähkäilly aurinkojäähdytystä torppaan, pihamaalla on lähde josta valuu kuution verran tunnissa vettä, pari 12v 4 €uron pumppuakin on olemassa kun yksi ei taida jaksaa nostaa keittiön ikkunan tasolle asti vettä lähteestä. Ikkunalle sitten syyläri ja puhallin, noi kaikki toimimaan yhdellä paneelilla.
Viime kesänä tosin ei semmosta hellekautta ollut kun toissakesänä ja tuo projekti jäi odottamaan seuraavaa inspiraatioa.
« Vastaus #7 : 11.03.17 - klo:12:38 »
Katto kuumenee ja paneeli kuumenee, sen kannalta harjan tienoo on tyynellä säällä huonoin paikka panelille, koska kattoa pitkin nousee kuumaa ilmaa. Tuulella asia on toinen, ilman vauhti panelin ja katon valissä voi olla vapaata sijoitusta parempikin jossain oloissa kun katto pakottaa virtauksen panelin suuntaiseksi. Varmaan tätä on joku jo tutkinutkin.
« Vastaus #8 : 11.03.17 - klo:14:07 »
Olen tässä miettinyt paneelien jäähdyttämistä vanhan kaivon vedellä, vesi on jotain 4-5 asteista. Kaivon veden pinta kuudessa metrissä. Paneelit katolla jossain 6- 8 metrissä. Vettä ruiskutettaisiin paneeleille, vesi valuisi paneeleilta katolle, josta sadevesijärjestelmään, jota pitkin takaisin kyseiseen kaivoon. Täytyisi vain keksiä pumppu, joka ei paljoa kuluttaisi, mutta kuitenkin sen verran tehoja, jotta vesi nousisi katolle ja vielä olisi painetta ruiskutukseenkin. Onko hyviä ehdotuksia?
« Vastaus #9 : 11.03.17 - klo:14:20 »
Veden pumppaus vaatii paljon energiaa - enemmän kuin jäähdytksellä saatava hyödyn lisäys on.
« Vastaus #10 : 11.03.17 - klo:14:33 »
Ainoa järkevä jäähdytyskeino olisi talon jäteilman käyttö. Suurempi hyöty siitä saataisiin tosin lumen ja huurteen sulattamiseen kuin itse jäähdytykseen. Vaikeahko toteuttaa muuhun kuin uuteen taloon.
« Vastaus #11 : 11.03.17 - klo:16:36 »
Harjalle ei siksi että toiselta lappeelta käyvä tuuli nostattaa panelit irti katosta tuulen päästessä yläkautta panelin alle. Näin käy monasti peltikatolle jos harjan pellitys on huonosti tehty.
« Vastaus #12 : 11.03.17 - klo:17:55 »
Veden kierrätys suljetussa kierrossa onnistuu aika vähällä, mutta tosiaan veden nosto vaikka 10m ja vapaa valuminen ottaa enempi, koska se vesi pitää nostaa ylös mutta valuminen menee hukkaan.
« Vastaus #13 : 11.03.17 - klo:18:53 »
Laita rättejä paneelin alle. Rätin alareuna ränniin, johon tiputtelet jaksottain vettä. 100 litran pumppaaminen 10 metrin korkeuteen vaatii teoriassa 1 kilojoulen, eli 1/3600 kWh - käytännössä tietenkin enemmän.
Jos veisi vaikka 1/1000 kWh, ei sekään ole kyllä yhtään mitään.
Alareunastaan märät rätit imevät vettä, ja koko paneelien alapuoli on ns "wet bulb"-lämpötilassa, joka on jonkin verran korkeampi kuin ko kelin kastepiste. Sopivalla auringonpaisteella paneelit voisi saada ehkä jopa 30 astetta kylmemmiksi kuin mitä ne muuten olisivat. Kyllä siitä kieltämättä jonkin verran tehohyötyä saisi.
Joku materiaali saattaisi imeä kapillaarisesti vettä suoraan maastakin, ehkä.
« Vastaus #14 : 11.03.17 - klo:19:47 »
Täytyypä paneutua tuohon rätti-hommaan. Märistä räteistä veden haihtuessa kehittyy kylmää. Kukapa ei olisi viilentänyt limpparipulloa kietomalla sen ympärille märän rätin. Asetoniin tai bensaan kostutettu rätti jäähdyttää pullon tosi nopeasti.
Jonkun paksun kankaan kun virittelisi paneelien alapintaan ja vielä saisi sen aika-ajoin, vaikka varttitunnin välein kostutettua, niin eiköhän se jollain tavalla pelittäisi.
