Kirjoittaja Aihe: Keskittävä peilikeräin  (Luettu 13060 kertaa)
arveccio
« : 14.02.17 - klo:12:46 »
Pälkähtipä päähän tämmönen idea niin kysellään nyt sitten onko kukaan tehnyt aiemmin ja mikä tässä nyt menis sitten vikaan:
Kerääjäputki rst:stä mustaksi maalattuna ja peiliksi pitkittäinleikattu iso viemäriputki (muovi) jonka vois päällystää koveralta puolelta jollain alumiiniteipillä tmv. Se päivänselvä miinushan tässä on se että peiliä pitää kääntää kokoajan niin että kohdistus putkeen on kohdallaan mutta tuleeko muita miinuksia mieleen?
4x260w + 3x195w + 4x280w
Vesikeskuslämmitys puulla
Vs: Keskittävä peilikeräin
« Vastaus #1 : 14.02.17 - klo:14:01 »
Varmaan kannattaa tehdä paraabeli mieluummin. Eli leikkaat esim vanerista tai mistä tahansa paraabelin muotoiset kaaret, niiden päälle taipuisa, heijastava levy ja polttopisteeseen putki.
Puoliympyrässä aika iso osa alueelle tulevista säteistä karkaa.
http://www.builditsolar.com/Projects/Concentrating/concentrating.htm
http://www.reuk.co.uk/wordpress/solar/build-a-concentrated-solar-water-heater/
arveccio
« Vastaus #2 : 14.02.17 - klo:15:54 »
Nojoo eittämättä tuossa olis itua. Tässä rakenteessahan olis ainakin mun mielestä se etu muihin keräinmekanismeihin verrattuna se, että tuoton saa "katkaisijasta pois päältä" eli kääntää vaan paraabelin keräinputken päälle katoksi niin tuotto loppuu siihen. Tietenkin tämmösenä diy-mielisenä henkilönä tarvittavien tyyriiden materiaalien menekki suhteessa hyötyyn on aika vähäinen.
« Vastaus #3 : 14.02.17 - klo:16:39 »
Se hinta on vähän siitä kiinni, mihin vertaa. Esimerkiksi linkissä esiintynyt George laittoi paraabelipeilin yhden tyhjiöputken ympärille, jolloin se tuotti samat tehot kuin tehdastekoinen 1000 dollarin valmis keräin. Tuossa siis rahaa säästyi reilusti. Toinen etu on se, että saa halutessaan hyvin kuumaa vettä.
Nykyään laitokset ja virastot laittavat loisteputkivalaisimet lihoiksi. Tuollaisista projekteista voi saada ilmaiseksi peilipintaista, ohutta alumiinilevyä. Kannattaa siis tarjoutua sähköliikkeelle siivoojaksi. Piheimmät ovat tainneet laittaa kahvipakettejakin peileiksi. Ei tosin mikään materiaali pitkään säily täysin heijastavana ulkoilmassa. Siinä pitää siis olla joku ikkuna päällä, jos ei halua jatkuvasti olla pölyjä pyyhkimässä.
Jos oikein aletaan pihistelemään, niin kannattaisi ensin esilämmittää kylmä vesi aurinkopaneelin hukkalämmöllä, jolloin myös sähköä tulisi enemmän kun paneelin lämpötila ei nouse liikaa. Sitä taskulämmintä vettä sitten tulistelee viritetyllä tyhjiöputkella kuumaksi käyttövedeksi.
arveccio
« Vastaus #4 : 14.02.17 - klo:17:09 »
Voiskait tommosen pihistelyn rakentaakkin jos paneelit sunmuut olis edes samassa rakennuksessa kiinni. :) Eipä käyny mielessä nuo loisteputkivalaisimet... ja niitä olis tosiaan töissä läjäpäin joutilaana, keskussairaaloissa kun niitä muutama on aikoinaan asennettu ja nyt vaihdellaan.
Koko idishän lähti siitä kun piti hankkia jotain vähän parempaa putkea puukattilan arinatarpeeksi kun ei siinä valurauta kestäny kun muutaman lämmityksen. 18mm haponkestävä putki 2mm seinämällä vaikutti tarpeeksi järeältä ja sitä se on kyllä ollutkin. Putkea kuitenkin piti ottaa minimissään 1 salko eli 6 metriä ja arinaan tästä kului semmonen 40cm. Tuo putki varmaan kestää ulkosallakin pari ihmisen elinikää. Putken sisätilavuus on aika pieni mutta tuleepahan ainakin kuumaa ja virtausnopeuttahan voi aina kasvattaa.
« Viimeksi muokattu: 14.02.17 - klo:20:21 kirjoittanut arveccio »
« Vastaus #5 : 15.02.17 - klo:02:09 »
Noissa keskittävissä keräimissä taitaa olla jo aikaa sitten hokattu sellainen ongelma, että jos se keräin onnistuu hyvin, niin vesi ei enää käy siirtonesteeksi. Pitäisi siirtyä vaikka johonkin öljyyn, jonka kiehuntapiste on luokkaa 300C.
arveccio
« Vastaus #6 : 15.02.17 - klo:12:24 »
Aattelin että teen ensin manuaaliversion niin että säädän keräimen kulmaa käsipelillä jonkinaikaa eli vaikka puoli tuntia ja katon tuleeko tuottoa ja minkä verran. sitten pitää alkaa miettimään että millä konstilla sen kääntöautomatiikan tekee. Periaatteessa mulla löytyy jo kierukka varaajan alaosasta, keräinputki, peilit, runkotarvikkeet, paisari ja kiertovesipumppu. eli tarvitaan keräin -> varaaja putkea (ajattelin demota ihan pexillä) ja liittimiä.
Keräimen kokoluokkana aattelin kokeilla semmosta 1,5 metriä pitkää ja 0,5 metriä leveää peiliä. Mitat siis noin-arvoja ja valmiiksi taivutettuna.
