Kirjoittaja Aihe: Kesämökkinne toteutuneet/tulevat aurinkosähköprojektit  (Luettu 40131 kertaa)
Veltsu
Vs: Kesämökkinne toteutuneet/tulevat aurinkosähköprojektit
« Vastaus #60 : 20.03.18 - klo:19:21 »
Tein viime kesänä seuraavanlaiset kesämökkisähköt Kainuuseen.
- Tuuligeneraattori 700W  masto 11m (vain akun lataaja jos sitäkään)
- Aurinkopaneelit mastoon kiinteästi 825w ja kääntyvät paneelit 400w eli yht:1225w  Paneelit etelään.
- Victron Multiplus 24/3000 inventteri. Ensi kesänä teen myös aggrikaatin multiplussalle.
- Victron mppt 150/60 aurinkopaneelisäädin
- Victron Color Control ja Victron akkumonitori BVM-702
- Akut Euroglobe 4x220ah
Kaikki sähköt tein 230v. Sisä ja ulkovalaistus,mikro,kahvinkeitin,kompressorijääkaappi,led tv 32"
Hyvin tuntui sähköä riittävän,kun kävimme mökillä viikonloppuisin pitkälle syksyyn.
Akut ovat olleet 100% myös näin kevättalvella.
« Viimeksi muokattu: 21.03.18 - klo:20:47 kirjoittanut Veltsu »
pertrac36
« Vastaus #61 : 20.03.18 - klo:23:39 »
Miten kytkit tuuligeneraattorin systeemiin ?
Veltsu
« Vastaus #62 : 21.03.18 - klo:20:48 »
Tuuligeneraattori tuli omalla säätimellä ja se kytkettiin akkuihin.
a.karppa
« Vastaus #63 : 05.05.18 - klo:16:32 »
Loppupelissä päädyin tämmöiseen ratkaisuun:
Monikide aurinkopaneeli - 250W - 30.38V / 8.23A : Kärkkäinen 190 €
Omatekoiset kannakkeet AL-kulmaa 40x40x2; 6m : xx €
Megalight AGM-akku 220 Ah: Kärkkäinen 269 €
Lataussäädin MPPT Victron 75/15 : Aurinkopaneelikauppa 109 €
Invertteri Victron 345 W siniaalto : Aurinkopaneelikauppa 139 €
Invertteri Solartronic 1500 W (max. 3000W hetkellinen) kanttiaalto: ebay 90 € sis. rahti
Uppopumppu 1100 W 0,95 bar 15.000 l/h : IKH 90 € + letkua ja liittimiä
Lamppuja 3W -- 6W
Piuhaa, liittimiä ym sälää xx €.
Palju 1600 €
Palju täyttyi aggrekaatilla 2500W kun ei ollut vielä tuota invertteriä. Täyttö kesti noin 15 minuuttia, noin 1200 litraa (?)
Rahaa meni siis noin tonnin verran + palju.
Jokos tästä tullut kokemuksia? Riittääkä sähkö vai pitääkö jo hankkilaajentaa kokonaisuutta
Koskenranta
« Vastaus #64 : 25.09.18 - klo:18:05 »
Lamppuja 3W -- 6W
Palju 1600 €
Eipä ole oikein kestänyt akussa pöhinä. Käytössä oli kesällä (+30°C) kylmälaukku ja tuuletin niinjopas loppui välillä virta. Joutunee hommaamaan toisen akun kaveriksi. On ollut myös mielessä tuuligeneraattori lisäksi kun tuntuu että aina tuulee. Olisihan se hyvänä apuna kun aurinko ei paista tai menee paneelilta piiloon.
« Vastaus #65 : 25.09.18 - klo:21:38 »
Lamppuja 3W -- 6W
Palju 1600 €
Akkuja pitänee hommata aika paljon lisää - niistä kun ei parane käyttää kuin vajaa kolmannes kapasiteetista jos toivoo niille jonkinlaista käyttöikää. Tuuligeneraattori tosiaan pyörii aina kun tuulee, mutta sen pitää silti olla aika iso - pienillä tuulilla tuotto on olematon.
« Vastaus #66 : 26.09.18 - klo:13:31 »
Akkukapasiteetti ja paneliteho eivät riitä varmasti kylmälaukun pyörittämiseen. Kylmälaukku ottaa vuorokaudessa helposti 1kWh energiaa.
Kompurakaappi+akkukapasiteetin tuplaus tai kaasujääkaappi ruuan varastointiin.
« Vastaus #67 : 26.09.18 - klo:13:58 »
Kylmäkuoppa, johon termostaatilla varustettu kylmälaukun koneisto kaveriksi. Ei tarvitse viilentää kuin muutamia asteita kesälläkään, jolloin jopa peltier-laite riittää. Siis jos siinä on termostaatti joka hoitaa, että kylmää tehdään vain tarvittaessa.
Jos halpislaukulla yrittää tapella 30 asteen hellettä vastaan, niin vaikeuksia on luvassa.
Nedved
« Vastaus #68 : 30.10.18 - klo:09:12 »
Täälläkin laitettu mökki jäitä odottelemaan joten aikaa naputella toteutunut järjestelmä:
6kpl 270w aurinkopaneeli, 3x itä/kaakko, 3x etelä/lounas (säädetty talveksi pystyyn)
Victron Easysolar 24/3000 (sis. color control)
6kpl 12v 220Ah agm akkua
Victron BMV-712 akkumonitori
Victron Orion 24->12v konvertteri
Aggregaatti (3kw) automatiikalla
Koko järjestelmä 220v. Käyttökokemuksia ei ole vielä paria viikonloppua lukuunottamatta. Pohjakuormaa olisi tarkoitus pitää läpi talven, eli invertterin, bmv ja ccgx lisäksi 4g reititin, huippuimuri (ajastettu 1h/päivä) ja kamera (1h/päivä).
Näin talveksi olen pistänyt BMV:n käskemään aggregaatin päälle jos akut tipahtaa alle 80% (ja sammuttaa kun 90% saavutettu).
hemaris
« Vastaus #69 : 30.10.18 - klo:12:58 »
Onko sinulla tuon Orionin DC-konvertterin päässä mitään laitetta? Sillä on max 15 mA tyhjäkäyntikulutus, joka ei ole paljon mutta talvella on kaikki turha hyvä ottaa pois päältä.
Nedved
« Vastaus #70 : 30.10.18 - klo:14:15 »
Itseasiassa ei ole juuri nyt. Hankittu siihen valmiiksi aggregaatin akun ylläpitoon, mutta en liittänyt vielä. Pitääpi tosiaan nipsasta vielä irti kun idlenä on...
Koskenranta
« Vastaus #71 : 18.01.19 - klo:17:11 »
Lamppuja 3W -- 6W
Palju 1600 €
Laajennusta harkitsen:
Lisää ap 275W / 38.5V / 9.15A.
Säätimen päivitys 100V/30A Victronic Smartsolar (riittäisi 75/20 ? ). Paljonko kestää Watteja Smartsolar MPPT30A-lataussäädin 12V=440W / 24V=700W?
Lisää akku min. 220Ah
Kun paneelit kytketään rinnan niin
mitä niistä tulee yhteensä säätimelle ? Näinkö:
250W+275W=525W
30.38v+38.5V=68,88V
8.23A+9.15A=17,38A
Vai miten lasketaan ? Toisaalta olen ymmärtänyt, että tuo vanha säädin ei riitä 75V/15A.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=589.330
a.karppa
« Vastaus #72 : 18.01.19 - klo:19:24 »
Lainaus
250W+275W=525W
30.38v+38.5V=68,88V
8.23A+9.15A=17,38A
En tiedä selventääkö tämä yhtään https://finnwind.fi/wp-content/uploads/upload_photos/ohjeet/Aurinko-Easy%20asennusohje.pdf Linkki
Rinnankytkentä tarkoittaa:
Kaksi tai useampi paneeleita kytketään PLUSSAT PLUSSAAN ja MIIUKSET MIINUKSIIN
- eli silloin sinun paneelit on kytkettynä
WAtit:        250W+275W=525W
Voltit:        30.38V+38.5V= 24 Volttinen järjestelmä!
Amppeerit: 8.23A+9.15A= 17,38A
Sarjaankytkentä tarkoittaa:
Kaksi tai useampia paneeleita kytketään sarjassa )esim 2 paneelia) paneeli 1 PLUSSA Säätimen pluussaan ->paneeli 1 MIINUS ->paneelin 2 PLUSSSAAN -> paneeli 2 MIINUS ->SÄÄTIMEN MIINUKSEEN!!!  Katso linkin pdf:stä
Voltit:        30.38V+38.5V= 48 Volttinen järjestelmä!
Amppeerit: 8.23A+9.15A= 8,23A
Ja tämän perusteella sinun tulee valita sopiva LATAUSSÄÄDIN esim täältä https://www.victronenergy.fi/solar-charge-controllers täälä Victronin säätimiä
Esim: SmartSolar Charge Controller MPPT 100/30
Battery voltage 12/24V Auto Select
Rated charge current 30A
Nominal PV power, 24V 1a,b) 880W
Maximum PV open circuit voltage 100V
Max. PV short circuit current 2) 35A
Tässä  Watit ja Amppeerit rittää , Mutta mutta jos joskus halua laajentää lisäämällä paneeleita niin tämä jää heti pieneksi.
SmartSolar Charge Controller MPPT riittäisi 75/20  ÄLÄ EDES MIETI.
harkitse tätä 1) https://www.victronenergy.fi/inverter-charger-mppt/easysolar
tai tätä 2) https://www.victronenergy.fi/solar-charge-controllers/smartsolar-150-45-150-60-150-70-150-85-150-100
ja vähintää 45 A mallia
JA PS. lisää akusto ainakin 4 kappaleeseen
Itsellä 150W /230 V sähkömoottri jonka pitäisi pyöriä inventterillä 5-7 h / perpäivä kesällä
Minulla 900W paneeleita  akusto 750Ah eikä virta meinaa rittää edes VKL käytössä
Edit: http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=2059.0 täällä mietiskelin mitoitusta
Koskenranta
« Vastaus #73 : 18.01.19 - klo:20:05 »
Voi hitsin hitsi. 24V järjestelmä ? Invertterit 12V ! Kaikki menisi uusiksi vain siksi, että lisäisin yhden aurinkopaneelin ja akun.
Päättely: lisäänkö sitten vaina akkuja esim. yhteensä 4 kpl.
Mitenkäs kun vanha akku hankittu 2017. Ollut talvet kesät mökillä paneelissa kiinni. Miten voin mitata, että se on sellaisessa kunnossa, että voin lisätä 3 uutta. Niin, ne ovat sen jälkeen yhtä huonoja kuin tämä huonoin lenkki = vanha akku. Kyllä minä voin hommata isomman säätimen mutta 24V ei kuulosta hyvälle siksi kun nuo invertterit menevät käyttämättömiksi. Toisaalta voin ne siirtää vaikka kesäkeittiöön mutta siellä ei juuri sähköä tarvitse kuin korkeintaan valoihin.
Ehdotuksia.
Ap 250W, akut 2x220Ah tai 4x220Ah. Tuo paneeli tuplaus tuli siitä, että toinen olisi ollut länteen suunnattuna tuolla 40 metrin päässä.
a.karppa
« Vastaus #74 : 18.01.19 - klo:20:18 »
Ehdotuksia.
Vaikka laittaisit paneelit sarjaan tai rinnan säädin tunnistaa akkujen  Voltit, vaikka lisäisit akkuja niin voisit pitää ne 12V :sina eli rinnan kutkettyinä  :o
Akuista tarkoitin että lisäisit 3 kpl järjestelmääsi. Ei se ihan suositusten mukaista ole mutta ei tarvitsis ostaa kaikkia neljää uutta ja laittaa vanhaa ns kiertoon.
Ps. Kunnon akkuliikkeissä ne pystyy testaamaan onko akkun kunnoon ja antamaan suosítuksen tarviiko kaikki akut uusia vai voiko lisätä akkuja järjestelmään.
pss. tietämättä misssä vaikutat niin ainakin noita akkutestejä tekee mm. Adita . akku pojat ja google kertoo lisää
EDIT: sillä aivan varmasti tulee lisää sähkön käyttöä kun se on mahdollista. nimimerkillä kokemusta on ;)
« Viimeksi muokattu: 18.01.19 - klo:20:26 kirjoittanut a.karppa »
