Kirjoittaja Aihe: Kesämökkinne toteutuneet/tulevat aurinkosähköprojektit  (Luettu 45529 kertaa)
Vs: Kesämökkinne toteutuneet/tulevat aurinkosähköprojektit
« Vastaus #45 : 23.06.17 - klo:10:15 »
paljonko lyijyakku vaatii latausta vs  purettuun virtamääräärään?
esimerkki
uusi 60Ah akku seisonut viikon latauksen jälkeen napajännite 13,16V, puretaan 50w 10 tunnin ajan
kauanko pitää ladata 50w vakioteholla tullakseen samaan 'täyteen' tilaan? (tietty ilman minkäänlaista kuormaa)
« Vastaus #46 : 23.06.17 - klo:11:46 »
esimerkki
Tuohon kysymykseen ei ole yksinkertaista ja yksikäsitteistä vastausta. Lyijyakun lataushyötysuhde on parhaimmillaan energiamielessä jopa 95%, mutta tuo ei toteudu tässä (kun akku on kovin täynnä lähtötilanteessa ja tähän on tarkoitus palata). Latauslämpötilalla on suuri merkitys lopputulokseen, vrt. esim. http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery.
Kuvatun suuruinen purkutaso on myös akun osalta liiallinen. Vain uusi akku yleensä ottaen suoriutuu noin suuresta purkutasosta tuollaisella loppuvirtatasolla eikä moista voi kovin monta kertaa toistaa ennen kuin akku on heikentynyt liikaa moisesta rääkkäyksestä. Purkaminen alle 30% kokonaiskapasiteetista ei ole koskaan kotiin päin. Akkua ei myöskään ole viisasta ladata loppuun asti noin suurella virralla, vaan virtaa on pienennettävä (ja vain uutta akkua yleensä pystyy lataamaan kovalla virralla loppuvaiheessa ilman, että akku vaurioituu pahasti).
« Vastaus #47 : 23.06.17 - klo:13:04 »
nyt ei oikein hyvin kokeilut alkaneet tänään, minulla on tällainen, kylläkin vanha https://www.verkkokauppa.com/fi/product/22141/ctxjb/HQ-1000-W-invertteri-12-V-230-V
laitoin siihen ihan tavallisen AC 9V - verkkolaitteen, kuumeni kovasti ja sitten poksahti, se on ollut verkkovirta käytössä ongelmitta, voihan se olla sattumakin. kiertovesipumppu pitää myös sitä käytettäessä aikamoista meteliä vaikka verkkovirralla on liki äänetön
siinä lukee päällä modified sine wave
« Vastaus #48 : 23.06.17 - klo:13:33 »
Varminta ja halvinta käyttää puhdasta siniaaltoa.
Kannattaa kurkata mitä merkkiä viranomaisten ajoneuvoista löytyy.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #49 : 23.06.17 - klo:23:19 »
Verkkolaitteissa on tasasuuntausdiodin jälkeen puskurikondensaattori ja tyypillisesti myös pieniohminen ja pienitehoinen vastus. Moinen on hyvin riskialtis kytkentä kanttiaallolla käytettäväksi, jollei laitteen suunnittelija ole moiseen varautunut, eli joko diodisilta, kondensaattori tai mahdollinen pieniohminen pienitehoinen vastus kärähtävät herkästi. Tuollaisista laitteista ei oikein pysty ennakolta ulkopuolelta päättelemään, toimivatko kanttiaallolla vai eivät. Monet vastaavat laitteet kumminkin toimivat ihan mainiosti ilman rikkoutumisvaaraa kanttiaallollakin.
Kiertovesipumpun metelille ei voi tässä tapauksessa mitään, mutta suoranaista rikkoutumis- tms. vaaraa tuosta tuskin on, kunhan laite pumppaa normaalisti.
« Vastaus #50 : 24.06.17 - klo:04:34 »
Moottorit vain lämpiävät kantilla ja modifoidulla kantilla enemmän jolloin jäähdytys on tärkeää.
« Vastaus #51 : 27.06.17 - klo:08:26 »
reilun 10 vuoden ikäinen kilovatin invertteri ei enää käynnisty, valo syttyy ja pieni naksaus, pitänee tehdä ruumiinavaus
ehkä siitä johtuivat 1-wire verkon häiriöt kun loppuivat
pwm laturit/convertterit eivät näköjään toimi ollenkaan jos laittaa diodin perään ja jos laittaa etupuolelle, elikkä panelin väliin, jää purkamaan pimetessä, sinne jää ilmeisesti jännitteen siementä ja purkaa convertterin läpi, muuten hoitaa homman hyvin. eiköhän tuohon jonkun keksi, mekaanisen releen
tuli kylläkin tilattua pari 30A ihan virallista, kun alta kympin kolahtaa joskus postilaatikosta
« Vastaus #52 : 30.06.17 - klo:04:22 »
Tuollainen Mpp-solar sukuinen invertterilaturi, vaikka muuten toimiva onkin, ei sovi tänne pohjoiseen. Pienikin jännite paneleilta herättää laturin, vaikka virtaa ei olisi yhtään tarjolla. Ja hereillä se vie etänäytön kanssa likemmäs 300mA koko ajan. Tähän aikaa vuodesta se on hereillä jotain 19 tuntia... Ja sama koskee umpipilvisiä päiviä. Pitäs keksiä joku mekaaninen kello kytkemään panelit kiinni otolliseen aikaan.
« Vastaus #53 : 03.07.17 - klo:21:22 »
invertteri rikkoo kaiken, halpis voltti/amppeerimittarit kuolevat, vaikka ovat 100V/10A syöttöpuolella, buck converter, radxa rock, ohlssonin kulutusmittari, vaikka on modified sinwave, 1-wire verkko kaatuu kun laittaa päälle mutta rälläkkä, porakone, kahvinkeitin, betonimylly ja rautakanki kyllä sillä toimii
wepu
« Vastaus #54 : 04.07.17 - klo:12:23 »
Kertokaas nyt, että onko pähkäilyni aivan pielessä?
Nykyinen mökin paneeliteho on 360w, mikä on myös kiinalaisen lataussäätimen maksimiteho.
Mutta nyt tuli mieleen, että Suomessa on auringon maksimi säteilyteho noin 80% tuosta paneeleiden piikkitehosta, joka kaiketi vastaa päiväntasaajan säteilyä. Joten pystyisin nostamaan paneelitehoa tuon 20% periaatteessa.
Eli paneeliston teho voi olla 450w, jotta tuo 360w max-teho säätimellä täyttyy ( 450w x 0,8= 360w).
Ei paljon tullut vastauksia? Laitoin kuitenkin 60w piikkiteholtaan paneeleita metsänpuolen seinälle mökkiin. Eli piikkiteholtaan järjestelmä on nyt 420w, ja todellinen teho 336w. Nyt voi myös hyödyntää ilta-aurinkoa noilla uusilla pienillä paneeleilla. Ja laajennusvaraa on vielä jäljellä, joka tulee käytettyä, kunhan kerkiää juottamaan vielä pari 15w paneelia lisää.
Tunnin ollut nyt kytkentä valmis, eikä lataussäätimestä vielä savu nouse. 2A tulee nyt sisään. Äsken testasin systeemin laittamalla kuormaa verkkoon, ja hetken aikaa näytti 9A tulevan sisään.
« Vastaus #55 : 04.07.17 - klo:14:18 »
No ei nyt aivan niin mene. Suomessa aurinkopanelit tuottavat keväällä kylmällä kelillä jopa 20% nimellistehoa enemmän.
« Vastaus #56 : 04.07.17 - klo:15:19 »
Paneelien arvot ilmoitetaan +25c ja 0c tulee 12,5% enemmän, -25c niin 25% enemmän
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #57 : 05.07.17 - klo:14:07 »
Tuosta maksimitehosta on outoja uskomuksia ja täälläkin palstalla on ollut jos jonkinlaista asiantuntijaa niitä levittämässä. Suomessa on mitä parhaimmat edellytykset saada taivaalta tuo paneelien nimellistehossa käytetty 1000W neliöltä johtuen ilman pienestä absoluuttisesta kosteudesta ja vähäisestä hiukkaspitoisuudesta. Korkeimmillaan tuo arvo suomessa lähentelee 1150W , satunnaisesti on mitattu korkeampiakin arvoja.
Asiaa voi tarkastella myös laskemalla tuon kuvan teholukemasta, joka on saatu 245W paneelista, se vattimäärä joka tarvittu tuohon teholukemaan. Paneelin hyöysuhde 15,5%, lämpötila 36 astetta ja paneelin modulien ala 156cm x 93,6cm. Invertterin hyötysuhde 95%
Kuva on tältä päivältä.. Tuo 240W on se mitä invertteri syöttää verkkoon.
« Viimeksi muokattu: 05.07.17 - klo:14:14 kirjoittanut Savonius »
« Vastaus #58 : 08.08.17 - klo:02:19 »
Tämä kesä on ainakin näin paikallisesti kyllä realisoinut aurinkosähkön haavoittuvuuden ainoana energialähteenä. Ilman varavoimaa akkutuho olisi ollut selviö. Nähtävästi vielä reilumpi ylimitoitus olisi tarpeen, kun 1kWp paneliston teho on saattanut huonoimman viikon aikana piikittää jopa 27W asti.
« Vastaus #59 : 11.08.17 - klo:18:13 »
1 wire verkko ei oikein noista inverttereistä tykkää, välillä katosi puolet antureista
kokeilin pistää vanhaan atx koppaan, pyörittelin ja peittelin folioilla jne.....aina pätki enemmän tai vähemmän
kun invertteri ei ollut päällä kaikki toimi
sitten laitoin parikymmentä ferriittirengasta kuvan mukaisesti
paras lopputulos tähän mennessä
