Kirjoittaja Aihe: Energiaa talteen suihkuvedestä  (Luettu 15178 kertaa)
b58
« : 27.12.16 - klo:19:02 »
Mielessäni olen haaveillut kokeilevani ottaa energiaa talteen lämpimästä suihkuvedestä. Onhan se hölmöä lämmittää ensin kalliilla sähköllä vettä ja seisoa sitten sen alla kun se sekunnissa virtaa viemäriin!
Joten tuumasta toimeen ja valmista hetkessä, vuoden oli tarpeet kytkemistä vaille =)
Etuoikeaa putkea pitkin vesi tulee suihkukaivolta tuohon 110 putkeen jossa rst-ryppuputkea kieputettuna. Suihkuvesi siis valuu tuonne vasemmalle alas ja nousee hieman takaisin mennen taaempana näkyvään wc:n viemäriin. Keskikerroksen suihkujen kylmä vesi siis kiertää tuon kierrukan kautta suihkutermostaateille.
Tässä härvelissä ei ole liikkuvia osia, mutta hyvin näyttäisi toimivan. Mittarit mittaa lämmönvaihtimelle menevän ja palaavan veden lämpöä, eli termostaattihanat suihkussa saa poilerilta kuuman ja n.20c kylmän veden, eli poilerista tarvitaan puolet siitä kun jos tätä härveliä ei olisi. Teoriassa entisen 150l suihkuveden sijaan saadaan 300l suihkuvettä (65l varaaja)
Ryppyputki mallia tämmönen ja sitä on n.60cm kieppi eli n.5m
Kuva systeemistä: https://dl.dropboxusercontent.com/u/80409956/l%C3%A4mm%C3%B6ntalteenotto.jpg
Tämmöstä putkea: http://builddailys.com/files/157/1639733/1176418.jpg
Olin hienosti lisännyt kuvat tähän IMG-tagien väliin vaan eikä näy?
  • Duunari
Vs: Energiaa talteen suihkuvedestä
« Vastaus #1 : 27.12.16 - klo:19:38 »
hieno systeemi :)
Kuvat on helpompi lisätä liitteet ja muut asetukset napin kautta, niin tulee pikkukuva joka klikkaamalla isonee..
« Vastaus #2 : 27.12.16 - klo:20:25 »
isoo se  olla pitää;)
b58
« Vastaus #3 : 28.12.16 - klo:00:10 »
Hei thänks! Tollai laitoin eka liitteeksi, mut esikatselussa ei näkyny mitään, ei vissii siinä näy...
Tohon keräimen ylimpään kohtaan laitan vielä heiton tuonne WC:putkeen niin jos keräin tukkeutuu niin menee sit ohi ton lenkin. Tuntuu vähän ilmalukkoakin tekevän, mutta tuolla ohiheitolla loppunee sekin. Hyvin tuli lämmintä tänäänkin suihkusta =)
« Vastaus #4 : 29.12.16 - klo:07:52 »
Suihkun osalta tuo on monesti toteutettu niin et suihkukaapin alle on tehty lämmönvaihdin jonka kautta pyöritetään ensin suihkulle menevä kylmävesi ennen hanalle johtamista jotta välimatkat olisivat mahdollisimman lyhyet ja hyöty mahdollisimman suuri.
Pitäisin että suihku on se johon kannattaa keskittyä mutta siinäkin tulee vastaan se paljonko asiaan kannattaa käyttää likviviteettiä kun 100 eurolla lämmittää jo aika ison määrän vettä. Kaupalliset ajatukset eivät ilmeisesti ole ottaneet ilmaa siipien alle sillä tarjonta on kutistunut viiden vuoden takaisesta suuresti.
Muiden vedenkäyttöpisteiden osalta saanti on varsin heikkoa. Esimerkiksi pyykkikoneet ja tiskikoneiden käyttämät lämpimänveden vesimäärät ovat sen verta vähäiset ettei niistä juuri suuria säästöjä saa aikaiseksi ja myös osa pesusta tapahtuu kylmällä vedellä.
Kuis puhdistus? Se voi olla sellainen operaatio ettei keräin ole kuin siihen asti että se pitää ensimmäisen kerran pitää puhdistaa.
b58
« Vastaus #5 : 04.01.17 - klo:15:59 »
Joo suihkukaapin alle tehtyjä oon nähny ja joku löytiki sellasen fb:n ryhmässä. 1500e hinta vaan ei oo kovin säästeliäs =)
Mulla tuossa tuplasuihku, 75mm viemäri tulee n.4m joten matkat on aikasta lyhkäset. Säästöä tulee sähkössä 50% mitä menee suihkuveden lämmitykseen. Ja nyt samalla siittyi uuden varaajan hankinta tulevaisuuteen. 65l varaajassa loppu veto kun on vieraita, mutta nyt on riittänyt kun lämmintä vettä saadaan tuplat!  8)
ManWithAMullet
« Vastaus #6 : 25.02.17 - klo:14:08 »
Mitenkäs tosiaan tämän systeemin puhdistaminen? Onnistuuko helposti ja kuinka usein sitä pitää tehdä?
Olettaisin körnän kertyvän vaihdinputken kurttuihin pikkuhiljaa ja hyötysuhteen pienenevän... Ja voisin jopa kuvitella että tähän voipi tulla tukoksiakin kunhan aikansa on hiuksia keräytynyt putkeen...
Erinomaisen hieno viritys tosiaan. Suihkusta kuuman veden lorottelu suoraan viemäriin on aika tuhlausta.
  • Duunari
« Vastaus #7 : 11.03.17 - klo:21:39 »
Täällä on tuota samasta kurttuputkee leivinuunin poskikanavistossa ja ollu vissiin jo kaks vuotta nuohoomatta aloillaan. Varmasti on kurtut jo täynnä nokea ja tuhkaa mutta tehoihin ei oo mittausten perusteella tullu juurikaan vaikutusta. Ehkä pikkiteho on hiukan loiventunu mutta kokonais-saanto on aikalailla ennallaan niin veikkaampa että ei tuota viemäriputkistookaan kovin usein tartte rassata, jos ei vallan tukkoon yritä mennä. Toki matalemmat lämmöt voi olla herkempiä tuottojen suhteen kun kurtut siliää urien täyttyessä möhnästä..
« Vastaus #8 : 13.03.17 - klo:00:51 »
Ajatuksenahan tuo on hieno ja kannatettava, mutta ei ihan uusikaan. Ongelmaksi varsinkin kaupallisena tuotteena tulee se, että harvan ekologisuus kestää maksaa säästämisestä hirmu paljon, ja kun noi pääsääntöisesti menettää vähänkin tehokkuutensa likaantuessa. Jos tarpeet ei maksa mitään, eikä itse tekemiselle laske arvoa, niin saahan siitä hyvän mielen. Ostotarpeille saattaa löytyä säästävämpiäkin paikkoja.
« Vastaus #9 : 13.03.17 - klo:01:54 »
Tuo on totta että likaantuvat nopeasti. Tosin kaupallisissa on vaihtiminen pinta-ala aika pieni joka vielä nopeuttaa sitä likaantumisesta johtuvaa tehokkuuden laskua.
Pitäsi olla jonkinlainen mekaaninen putsaus mahdollisuus kuten aikoinaan yhdessä tällaisessa oli. Lämmönvaihtimessa pyöri kammesta väännettäessä harjas tai joku muu vastaava.
Paljonhan tekee jo se että käyttää jonkinlaista karkeasodatinta ennen kuin vesi johdetaan lämmönvaihtimelle estäen hiusten jne. isompien partikkeleiden pääsyn lämmönvaihtimelle.
arveccio
« Vastaus #10 : 16.03.17 - klo:19:43 »
Suodatin varmaan löytyy jo. Sen nimi on kaivon kansi. :) Vitsivitsi mutta periaatteessa moskan vois pysäyttää kyllä jo ennen viemäriä. Ja jäähän siihen hajulukkoonkin (ainakin meillä) melkonen määrä moskaa.
4x260w + 3x195w
Vesikeskuslämmitys puulla
« Vastaus #11 : 17.03.17 - klo:03:49 »
Vaikka sen varsinaisen roskan pysäyttää ennen vaihdinta, niin sille "lima"kertymälle ei voi mitään. Ja sitä tahtoo viemärissä olla aika paksullti, ainakin jos on hidasvirtauksinen kohta, josta sitä lämpöä voisi ehtiä kerätä.
« Vastaus #12 : 17.03.17 - klo:21:00 »
No.. katsoo nyt miten tuossa käy. Jos materiaalit sallivat niin viemärinavauslipeä tekee ihmeitä kaikenmoiselle ihmisestä irtoavalle moskalle ja puuvillanöhdällekin.
« Vastaus #13 : 17.03.17 - klo:21:38 »
Huonosti vetävä lavuaarikin rupeaa vetämään kun sirottelee yöksi ruokalusikallisen konetiskiainetta vesilukkoon.
« Vastaus #14 : 17.03.17 - klo:21:59 »
Konetiskiaineetkin ovat menneet vähän pilalle, ei niillä enää saa maalia poistettua eikä tiskejä puhtaaksi, mutta kyllä sellainen edelleen varmaan viemäriä liukastaa.
