Kirjoittaja Aihe: Yläpohjan tuuletusta aurinkoenergialla  (Luettu 17241 kertaa)
Kokeilija
« : 23.09.16 - klo:23:08 »
Kuten otsikkokin kertoo olisi aikomuksena laittaa jonkunlainen tuuletin puhaltamaan ilmaa ulos talon päädyistä tuulettimien voimalla, jotka saisivat energiansa auringosta. Toisella puolella taloa on 200mm reikä ja toisella 300mm reikä, joihin ajattelin viritellä tuulettimet, jotka siis pyörisivät auringon voimalla.
Tuohon pienempään ei ole mitään ajatusta tuulettimesta mutta tuohon suurempaan reikään ajattelin laittaa autoon tarkoitetun 280mm:n tuulettimen. Tuulettimen virran kulutus on n. 7A.  Nyt vain pitäisi löytää oikeanlainen aurinkokenno, joka pyörittäisi tuota. Tuulettimenhan ei tarvitse pyöriä mitenkään huippukovaan vaan riittää kunhan se saa ilman liikkelle.
Samaten tuonnne toiselle puolelle eli lappeista korvausilmaa ja päädyistä ulos, jolloin mahdollinen kostea ilma ajettaisiin ulos. Vähän samaan tapaan kuin isoissa ladoissa tai kuivureissa, joissa ison tuulettimen lavat pyörivät harvakseen mutta kuitenkin riittäävävästi laittaen ilman liikkeelle.
Hyviä ideoita jatkokehittelyyn otetaan kiitollisuudella vastaan  :)
« Viimeksi muokattu: 23.09.16 - klo:23:30 kirjoittanut Kokeilija »
Vs: Yläpohjan tuuletusta aurinkoenergialla
« Vastaus #1 : 24.09.16 - klo:07:29 »
Ei mitään syylärituulettimia vaan laadukas laitetuuletin: https://www.jimms.fi/fi/Product/List/000-13Z/jaahdytys-ja-erikoistuotteet--tuulettimet--yli-140mm
Kennoksi riittää joku 10-20W.
« Vastaus #2 : 24.09.16 - klo:09:45 »
Laitetuulettimet liikuttaa ilmaa yllättävän paljon ja niistä menee sitä läpi seisakissakin. Jos toi yläpohja ei ole älyttömän iso laittaisin vain yhden tuulettimen siihen 200mm reikään ja alusäleikön siihen isompaan jottei linnut ja oravat änkee sisään
« Vastaus #3 : 24.09.16 - klo:23:46 »
Mistäs sinne yläpohjaan kosteutta tulee ? Ilmanvaihdon lisääminen ei ole välttämättä hyvä juttu. Yläpohjassa on pääsääntöisesti hiukan lämpimämpää kuin ulkona ja suhteellinen kosteus on alle kastepisteen vaikka sisältä vähän kosteutta tulisikin, vettä voi tiivistyä lähinnä kattoon. Lisätty ilmanvaihto jäähdyttää paikkoja, jos vesi tulee sisältä se voi alkaa tiivistyä yläpohjan eristeisiin katon sijasta.
« Vastaus #4 : 25.09.16 - klo:00:13 »
Ilman aluskatetta rakenteessa sinne eristeisiin se päätyy sit kummiski.
« Vastaus #5 : 25.09.16 - klo:10:05 »
Onko joku erityinen tarve tuulettaa ullakkoa. Esimerkiksi vesivahinko kattovuodon seurauksena tai vastaava. Jos ei, unohda koneellinen tuuletus. 150 neliösenttimetrin tuuletusaukot päädyissä ja räystäänalta ilmaa sisälle ja ulos hoitaa kyllä yläpohjan tuuletuksen aivan riittävästi. Jos yläpohjasta puuttuu höyrysulku tai sellainen ilmasulku jolla on riittävä höyrynvastus niin se kannattaa korjata.
Pienelläkin tuulella tuulen puolen ylipaine ja suojan puolelle muodostuva alipaine vaihtavat ullakon ilman hetkessä.
« Vastaus #6 : 25.09.16 - klo:16:34 »
Kannattaa tehdä ns lappalainen navettatuuletus (tehdään yleensä mäkäröitä varten). Siinä katolla on mustaksi maalattu hormi, joka auringon vaikutuksesta lämpiää ja tekee vedon. korvausilma otetaan päädyistä. Ei tarvitse sähköä eikä maksa paljon.
« Vastaus #7 : 25.09.16 - klo:16:39 »
Kosteuden poistamisen kannalta ei yläpohjan tuuletus tosiaan kannata, vaan on on korjattava vika, joka aiheuttaa kostumista. Kunnossa oleva yläpohja kuivuu itsestään, kunhan on edes jonkinlainen tuuletusreikä ja ilman pääsee kiertämään (alus-) katteen alapuolella (-kin).
Tehokkaampaakin aurinkovoimakäyttöistä tuuletusta voisi toki harkita ylimmän kerroksen lämpötilan pitämiseksi alempana auringon porottaessa kesähelteellä. Tällä voi olla huomattavakin merkitys, jos yläpohjan eristys on huono (vain kesäasuttava rakennus). Kannattaa silti harkita tässäkin tapauksessa joko tai myös yläpohjan lisäeristämistä, jos se onnistuu helposti.
« Vastaus #8 : 25.09.16 - klo:20:24 »
Ihan suosittu ja sallittu rakenne oli takavuosina esimerkiksi peltikatto ilman aluskatetta. Se tippasee aina jonkin verran kondenssivettä. Jos tuuletusta parantaa, haihtuu kosteus ja mikä parasta, myös kondenssi jossain määrin vähenee kun yläpohjan lämpötila on lähempänä ulkoilman lämpötilaa.
« Vastaus #9 : 26.09.16 - klo:06:04 »
Konesauma-kattoja tehdään ja saa tehdä ilman aluskatetta kun alle tulee rako- tai ponttilaudotus. Tuo laudotus imee kondenssit ja kuivuu sitten aikanaan.
« Vastaus #10 : 28.09.16 - klo:14:03 »
Näytti olevan halpamarketissa tuohon tarkoitukseen (rakennusten tuulettamiseen) tehty puhallin. Toimii aurinkokennolla joka pyörittää puhallinta suoraan, hinta 69 euroa. Myös Biltemassa on autojen/veneiden tuuletukseen aurinkokennopuhaltimia, maksoi muistaakseni vähän alle 50 euroa.
Kokeilija
« Vastaus #11 : 05.10.16 - klo:00:10 »
Juuri noin se on tehty.  Valmistunut n. -90 ja lisätty eritevillaa lisää mutta silti jostain tulee kosteutta ja kylmällä muodostuu tippoja pellin alapintaan ja talvella katto vetää huurteeseen sisäpuolelta sopivalla kelillä.  Alkoi huolestuttaa, kun ruodelautoihin on ilmestynyt mustaa, joka onneks ei ole ainakaan vielä edennyt kattotuolien yläosiin.  Siksi ajattelinkin, että jos saan tuuletettua tuota yläpohjaa, vaikka sitten pakolla paremmin niin pellin alapintaan tiivistyvä kosteus poistuu tai ainakin vähenee oleellisesti samalla kertaa ja ongelma on hoidettu ja samalla mahdollinen homeen muodostuminen on ptsäytetty ja estetty.
Kokeilija
« Vastaus #12 : 05.10.16 - klo:00:14 »
Missähän marketissa tuo sattui eteen ja minkä merkkinen niin voisi käydä utelemassa jos tuo olisi minun mahdolliseen käyttööni sopiva tuote?  Katselin Bilteman tuotteita jo ennen kuin kirjoitin tuon blogin ja totesin, että ei ole oiekin sovelias minun tarpeisiini.
Siksi kiinnostaakin tuo markettiversio jos se olisi mahdollisesti oikeanlainen
« Vastaus #13 : 05.10.16 - klo:07:51 »
Oli vähän kauempana; Ranuan Halpahalli  ;D
On niitä ollut muuallakin. Eli laitteessa on kattona aurinkokenno 45 asteen kulmassa, sisällä puhallin ja ilma vaihtuu päädyssä olevasta putkesta. Jollain "solar ventilation" tms hakusanalla voisi googlestakin löytyä ideoita.
Koskenranta
« Vastaus #14 : 07.01.17 - klo:16:53 »
Tämmöinen on minulla käytössä; Sunwindin MiniVent-tuuletin. Toimii, mutta hiukan tuntuu tehottomalta.
http://www.taloon.com/minivent-tuuletin-sunwind-integroidulla-aurinkopaneelilla-valkoinen/SWND-751046/dp
