Kirjoittaja Aihe: Sivuston tulevaisuudesta  (Luettu 11872 kertaa)
Vs: Sivuston tulevaisuudesta
« Vastaus #15 : 15.09.16 - klo:11:23 »
Mites muilla tän sivuston nykyisyyden kanssa onko ongelmia? Omalle kohdalle silloin tällöin käy että sivut jää aukeamatta - taitaa viive tulla liian pitkäksi. samaan aikaan muut foorumit toimii kuitenkin ihan hyvin mistä käy tuoreimmat sepustukseet kattelemasa.
Kyllä meikäläisellekin käy noin melko useasti. En kuitenkaan pidä sitä ongelmana. Klikkaan uudelleen, yleensä toisella, viimeistään neljännellä klikkauksella haluttu sivu avautuu.
« Vastaus #16 : 15.09.16 - klo:11:32 »
Joskus tekee näin mutta hetken kuluttua aukeaa, ehkä 2% kerroista eli ei haittaa mitään.
Sivuston kanssa ei minulla ole mitään merkittäviä toimivuusongelmia.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #17 : 15.09.16 - klo:13:31 »
Saman olen huomannut kuin Pähkäilijäkin.
  • Duunari
« Vastaus #18 : 15.09.16 - klo:20:33 »
Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.
Meinaatte tätä tekstiä mikä tulee ajoittain tauluun ;)
Ruuhkaa serverillä eli paukut ei riitä kun on kävijöitä tarpeeks
« Vastaus #19 : 15.09.16 - klo:23:08 »
Connection Problems
Jep, tuota on toisinaan. Mutta ei haittaa, yleesä hetikohta taas pelaa.
weatherc
« Vastaus #20 : 16.09.16 - klo:14:19 »
Tuo "Connection problems":han on sitä kun ei ole "vapaita yhteyksiä" Mysql-kantaan. Eli asetukset ovat liian matalat kuten monesti on jos sivusto sijatsee normi webhotellissa jossa ängetään satoja (ellei tuhansia) sivustoja samalle palvelimelle. Niitä asetuksia ei myöskään pysty muuttamaan muuta kuin palvelimen (siis raudan) ylläpitäjä. Dedikoidulla palvelimella noita voi säädellä miten haluaa ottaen huomioon palvelimen raudan. Omalla dedikoidulla ovat nuo mysqlin yhteysrajat vedetty sen mukaan että omalla sivustolla voi kesäsin olla 1000+ kävijää samanaikaisesti mikä tosin johtaa siihen että se porskuttaa lähinnä tyhjäkäynnillä loput 9 kk vuodesta...
Samppa
« Vastaus #21 : 21.11.16 - klo:16:26 »
Tämän aiheen tiimoilta on tapahtunut liikkuja taustalla. Sivusto on saamassa uuden ylläpitäjän. Annan hänen esitellä tarkemmin itsensä ja tulevaisuuden suunnitelmat. Itse kiitän tässä vaiheessa yhteisestä taipaleesta tällä foorumilla. Ja enköhän minä notku täällä jatkossakin jollain tasolla mukana.
borg
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #22 : 21.11.16 - klo:17:46 »
Tervehdys kaikille Ilmaisenergia.info-foorumin käyttäjille!
Allekirjoittanut ylläpitää Konekansa-foorumia. Konekansa on toiminut viitisen vuotta ja pyrkii kasvamaan ja kukoistamaan yleisteknisten foorumien ekologisessa lokerossa. Alun perin ihan core-käyttäjäkunta on peräisin Masinistit.com-foorumilta, mikä näkyy mm. siinä, että mm. traktoriaiheinen keskustelu on suhteellisen yleistä. Se ei ole kuitenkaan foorumin varsinainen tarkoitus, vaan mikä tahansa tekninen asia, etenkin eräänlainen "pellepelottomuus" kuuluu Konekansan agendaan.
Alusta lähtien Konekansalla oli kaksi ylläpitäjää, joista varsinainen konehuoneen mies, Anssi, päätti sitten luopua hommistaan viime keväänä ja luovutti kaikki tunnukset minulle. Koska XenForo oli minulle tuttu muiden foorumien ylläpidosta ja vBulletin oli alkanut kammottamaan minua, tavoitteena oli saada Konekansa XenForolla toimivaksi syksyn 2016 aikana. Migraatio onnistui hyvin ja Konekansan jäsenet vaikuttivat olevan muutokseen yllättävänkin tyytyväisiä.
Eräs Ilmaisenergia.info- foorumin ja samalla myös Konekansan jäsen vinkkasi minulle, että Ilmaisenergia.info:n admin on harkinnut tästä foorumista luopumista, mutta vastuunsa tuntevana ei kuitenkaan voi ihan sentään nykäistä pistoketta seinästä. Koska Konekansan ja tämän foorumin aihepiirit liippaavat sopivasti liki, niin ilmoittelin Sampalle yhteystietoni ja pyysin seuraamaan, voisiko minua ja Konekansaa ajatella jatkamaan tämän foorumin tulevaisuudessa.
Samppa tarkkaili syksyn mittaan, mitä Konekansan suhteen on tapahtumassa. Nähtävästi meikäläisen toiminta on ollut oikean suuntaista, koska tämän viikonvaihteen seutuvilla Samppa luovutti vetovastuun minulle. Kiitokset luottamuksesta!
Mitä jatkossa on odotettavissa?
Lähiaikoina Ilmaisenergia.info siirretään vastikään hankkimalleni virtuaalipalvelimelle. Samalle palvelimelle siirtyy muitakin Konekansaan liittyviä sivustoja, mm. kuvienjakopalvelumme paa.li, Paukepäivien sivusto ja myös itse Konekansa. Tavoitteena on saavuttaa vakaa tilanne, jossa Konekansan mahdolliselle kasvulle ei ihan heti tule rajaa vastaan ja sivuston toiminta on vakaata ja nopeaa. Tässä on jo osittain onnistuttukin, mutta parantamisen varaa aina on. Tällä hetkellä Konekansa toimii jaetulla palvelimella. Hetkittäin jokin muu saman palvelimen asiakas saattaa rohmuta resursseja ja se näkyy Konekansankin toiminnassa hetkellisenä hitautena. Virtuaalipalvelimella on koko ajan käytössä tietty suoritusteho, joten lagaamisia on odotettavissa vain "oikeissa poikkeustilanteissa", eivätkä ne kuulu palvelun ominaisuuksiin.
Palvelimen vaihdon jälkeen Ilmaisenergia.info varmaankin saa jonkin aikaa olla aivan tällaisenaan, mutta todennäköisin pidemmän aikavälin tavoite on fuusioida tämä foorumi Konekansan osaksi. Konekansaa on tarkoitus kehittää vielä hyvää nykytilaansakin paremmaksi. Tällaisenaan Ilmaisenergia.info:lle ei ole suurempia tehtävissä. Ohjelmisto on ilmainen ja ihan hyvä lajissaan, mutta ominaisuuksiltaan kuitenkin verraten rajallinen.
Nämä ovat tämän hetken näkemyksiä asiasta. Tällä foorumilla on paljon hyödyllistä tietoa ja oma asiantunteva käyttäjäkuntansa. Tarkoituksena ei ole tehdä mitään äkkinäisiä toimenpiteitä, jotka olisivat väkivaltaa tätä yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on säilyttää tämä tieto ja kehittää foorumia eteenpäin niin, että se säilyy elinvoimaisena ja kehittyy.
Kiitokset Sampalle erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä, olisi oikein mukavaa nähdä täällä jatkossakin!
Terveisin
-borg-
« Vastaus #23 : 22.11.16 - klo:14:21 »
Tervetuloa ja onnee vaa sullekin meidän 3-vuotiasta lainaten.
Kiitos konekansa linkistä, oli uusi tuttavuus. Näenkin jo silmissäni etusivulla yhden ruudun lisää Ilmaisenergialle.
Saadaan keskusteluun lisää porukkaa "asiasta en mitään ymmärrä mutta aikanikuluksi känn (ykälläni) kirjoittelen" tyyliin.
Kirjauduin jo sinne ja yllättävän paljon tuttuja nimimerkkejä olikin muilta foorumeilta.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #24 : 23.11.16 - klo:01:28 »
Juu, ja minäkin olin suunnitellut foorumeilla notkumisen vähennystä, ja nyt sit tarjoillaan tuollainenkin lisää. Pitihän sinnekin kirjaantua.
« Vastaus #25 : 24.11.16 - klo:18:17 »
"Konekansa" on nimenä tuttu mutta en ole siellä pahemmin vieraillut. Kirjaudumpas sinne, tiedä vaikka oppisin jotain uutta.
Tervetuloa borg.
« Vastaus #26 : 24.11.16 - klo:19:02 »
Tuleekohan ilmaisenergialle kuolo. Nopeella vilkasulla konekansa ei innostu tähän, toivon olevani väärässä.
borg
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #27 : 24.11.16 - klo:20:01 »
Foorumien käyttäjät tuottavat keskustelun. Konekansan porukka innostuu milloin mistäkin, kunhan joku vain tekee päänavauksen. Ja nythän ei varsinaisesti ole kyse Konekansasta, vaan siitä, riittääkö nimenomaan ilmaisenergiasta keskustelevia.
Yksi asia puhuu suuremman foorumin puolesta ja se on hakukonenäkyvyys. Konekansaan tulee vuorokaudessa n. 500-700 sessiota Googlen kautta. Jos nämä keskustelut olisivat paremmin näkösällä, niin ne löytäisivät paremmin uusia keskustelijoitakin. Hakukonenäkyvyys riippuu aika paljon foorumisoftasta. Konekansassa aiemmin ollut vBulletin ei häävisti kiinnostanut Googlea tai muita botteja, mutta nyt XenForon aikaan tahti on toinen
« Viimeksi muokattu: 24.11.16 - klo:23:47 kirjoittanut borg »
borg
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #28 : 24.11.16 - klo:20:18 »
Mutta, kuten aiempana totesin, tavoite ei suinkaan ole assimiloida tätä foorumia, vaan miettiä järkevä ja foorumin aihealueen kannalta toimiva polku eteenpäin.
V361
« Vastaus #29 : 27.11.16 - klo:21:31 »
Kyllähän täällä on ollut ja tulee varmaan olemaankin paljon sekä tietoa että taitoa energiansäästöön sekä omatoimiseen tuottamiseen, jossain vaiheessa vaan meinasi mennä enempi tiettyjen kinaamiseksi. Mutta kannatan edelleen tätäkin foorumia, toki konekansassakin on omat säikeensä näille keskusteluille mitä täällä käydään, mutta eikös sitten borg voi ohjailla tai linkittää niitä keskusteluja tänne, jolloin saavutettavuus on myös tämän palstan kävijöiden saatavissa ilman, että tarvitsisi Konekansasta haeskella.
Toki on kyllä aika monta yhteistäkin käyttäjää.....nimimerkeistä päätellen.
