Kirjoittaja Aihe: Sähkömittarin virrankulutus  (Luettu 10061 kertaa)
« : 27.06.16 - klo:08:04 »
Sähkönkäyttöraporteista olen seuraillut, että meillä sähkön kulutus on 30-50 Wh, vaikka mikään laite ei ole 'päällä'. Olen arvellut sen johtuvan antenninvahvistimesta, sähkökellosta ym.
Kun lähdettiin mökille jussia viettämään, ajattelin, että pistänpä sähkönkäytön näyttämään nollaa aina jokuselta tunnilta vuorokaudessa. Meillä tulee aurinkosähköä yhteen vaiheeseen ja sen takana on kylmälaitteet ym. pientä virrankulutusta. Sähkömittarista kiersin irti muut sulakkeet, jätin paikoilleen vain aurinkosähköä saavat.
Aurinko paistoi juhannuksena ihan kivasti, joten yllätyin, kun sähkönkäyttöraportista ei löytynytkään pyöreätä nollaa yhdeltäkään tunnilta. Kymmeneltä tunnilta vuorokaudessa löytyi sitten 10 Wh:n kulutus.
Kuluttaako sähkömittari tuon 10 Wattia? Kaiken maailman mittarinvuokria ja verkkomaksuja tulee maksettua itsensä kipeäksi, mutta tuosta sähkömittarin omasta kulutuksesta sähköyhtiö ei ole hiiskahtanut sanallakaan. Pienuudestaan huolimatta tuollainen kulutus tekee meillä yli 5 % kaikesta sähkönkulutuksesta.
Vs: Sähkömittarin virrankulutus
« Vastaus #1 : 27.06.16 - klo:09:46 »
Minkälainen mittari, soitteleeko se sähköyhtiölle kulutuslukemia? Joissain on modeemia/kännykkää ja muuta härpäkettä virtaa kuluttamassa, mutta ei niiden nyt 10W teholla jatkuvasti pitäisi käydä.
« Vastaus #2 : 27.06.16 - klo:10:09 »
Kolmisen vuotta sitten asensivat etäluettavan mittarin, minusta siinä ei ole minkäänlaista soittelutoimintoa.
Mitään kulutusta ei meillä ollut päällä. Sulakkeet oli irti, paitsi vaiheista, johon tulee aurinkosähköä. Niissä oli kulutusta: jääkaappipakastin ja arkkupakastin.
« Vastaus #3 : 27.06.16 - klo:10:23 »
Sähköyhtiön kysymyspalstalla väitetään, että mittarin käyttämä sähkö otettaisiin verkosta mittarin ulkopuolelta, eikä kuluttaja joutuisi siitä maksamaan (suoraan)
http://www.pks.fi/-/kuluttaako-mittarin-antenni-sahkoa-ja-joutuuko-asiakas-maksamaan-sen-?
« Vastaus #4 : 27.06.16 - klo:16:29 »
Minullakin on tähän asti ollut sellainen käsitys, ettei mittarin käyttämää virtaa asiakas joutuisi maksamaan.
Taloni viereisessä sähkötolpassa on yli kolme vuotta sijainnut sähköyhtiön asentama vakoilumittari. Asensivat sen ilmeisesti siksi, etteivät uskoneet pientä sähkönkulutustani. Mittarista lähtee piuhat suoraan mökkiini. Olisiko mahdollista, että tuon mittarin sähkönkulutus näkyisi meikäläisen sähkömittarissa? Aika kaukaa haetulta tuntuu, mutta kun en muutakaan keksi.
« Vastaus #5 : 27.06.16 - klo:20:42 »
Mistäs sen tietää mistä mittarista ne kulutusraportin tekevät, ehkä se lukema tuleekin tolpasta.. ja sen perässä olevan mittarin kulutus menee sinun piikkiisi. Muutama watti voi mennä vaikka maakaapelin vuotoihin.
Mitrix
« Vastaus #6 : 27.06.16 - klo:21:02 »
Sähkömittarin kuluttama sähkö menee jakavan yhtiön piikkiin eli otettu ennen mittamuuntajia omakäyttösähkö mittarille , käsittääkseni mittareita luetaan gprs sekä lon eli sähköverkon kautta ja se tolpassa oleva "vakoilumittari " voipi olla toistin jolla vahvistavat luenta singnaalia lon luennassa, yleensä löytyy sähkökeskuksista lämmitys releitä yms. joista kertyy pientä kulutusta ..
« Vastaus #7 : 28.06.16 - klo:05:32 »
Sen verran tuosta 'vakoilumittarista' vielä, että sen asentamistapa ei viittaa siihen, että olisi pysyvä asennus. On hieman vinossa ja tuentaa on lisätty jollain rautalangalla tai sähköjohdolla. Eristystä parannettu muoviteipillä, jonka irtonainen pää (20 cm) iloisesti tuulessa lepattaa. Meillä kylässä käynyt sähköinsinööri kiinnostui läpinäkyvästä muovilaatikosta niin paljon, että kiipesi meikäläisen alutikkailla pylvääseen ja tarkasteli kohdetta lähempää. Alas tultuaan oli varma asiasta, piuhat oli kiinni meikäläisen sähkösyötöissä, laitteessa oli luettavissa oleva mittari vaikkakin oli etäluettava. Sen jälkeen, kun toosa ilmestyi pylvääseen, olen kaupungilla liikkuessani, niska kenossa tarkkaillut pylväitä. Samanlaista ei ole vastaan tullut, vaikka tolppia olen tsekkaillut satamäärin, taitaa kokonaismäärä mennä tuhannen paremmalle puolelle.
weatherc
« Vastaus #8 : 28.06.16 - klo:11:10 »
Lainaus
Jos haluis kiusata sähköyhtiöitä niin eikun vaatimaan heitä todistamaan että asia todella on noin, senhän niiden pitää pystyä tekemään. Mistä voi muuten asiakas tietää ettei heitä hujata?
Rivarissa asuessa, jossa mittari on kellarissa ja oma propputaulu eteisessä, voisi ihan piruttain tehdä tunnin "sähkökatkon" pääkytkimestä ja katsoa seurannasta että onko sen tunnin kulutus todella 0 wattia....  :P
STP
« Vastaus #9 : 28.06.16 - klo:16:55 »
Ja jokunen watti voi mennä siihen että se aurinkosähköjärjestelmän tuotto ei riitäkään esim. kun jääkaapin/pakastimen kompura potkaisee itsensä käyntiin. Loppu puuttuva otetaan sitten verkosta. Tuo 10Wh on varmaan pienin yksikkö millä kulutusta mitataan laskutuksessa, niin sen vuoksi se näkyy niin monella tunnilla, vähänkin sähköä verkosta tunnin aikana -> 10Wh.
« Vastaus #10 : 28.06.16 - klo:17:49 »
Kyllä keskipäivän aikaan paneeliston (2000W) tehon pitäisi riittää kylmälaitteiden käynnistykseen helposti. Invertteri tosin on vain 1500W, se pitäisi vaihtaa, vaan ovat perin kalliita, eikä koskaan kuolettaisi itseään. Vuodessa tulisi tuottoja lisää jotain 50 - 100 kWh. Laitteiston myyjä ja asentaja ei myönnä virhettään, eikä tule asiassa eurollakaan vastaan.
Tuossa on kyllä järkeä, että 10 Wh olisi pienin yksikkö mittauksessa, kaikkien tuntien kulutukset on ilmoitettu täysin kymmenin Wattitunnein.
weatherc
« Vastaus #11 : 28.06.16 - klo:20:42 »
Lainaus
Eli kuluttajaa viilattais linssiin. Jos kulutan 2 wattia joka tunti ja multa laskutetaan 10 wattia jokainen tunti maksaisin 192 wattia liikaa koka päivä, eli yli 70 kWh vuodessa. Pitäiskö kysyä Fortumilta että onko noin, ja jos on, ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen?
« Vastaus #12 : 28.06.16 - klo:21:44 »
Lainaus
Mittauksista on omat pykälänsä, kotimittarit saavat heittää juuri parhaimmilla sähkölämmityssäillä 9% ja ideaalioloissa, symmetrisellä kuormalla 3,5%.. ja mittareille on pienin ja suurin virta jossa välissä tuon pitää toteutua. Tuo 70kWh vuodessa on siihen verrattuna aivan olematonta.. ja koska noin pieni virta on varmaan tuon alarajan alapuolella mittari saa laskea sillä alueella muutenkin ihan vapaasti väärin.
weatherc
« Vastaus #13 : 29.06.16 - klo:00:00 »
Tuolla naapurifoorumilla on tapauksia jossa kulutus nousi etäluettavan mittarin tulon jälkeen:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8490.0
« Vastaus #14 : 29.06.16 - klo:00:58 »
Meillä ainakin kulutus nousi mittarin tulon jälkeen. Siihen voi toki olla montakin syytä, mutta minua ärsyttää se, että lukemaa ei tahdo saada nollaan, ja on koko ajan enemmän, kuin pitäisi.
