Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähköä hankkimassa, laskurit hakusessa  (Luettu 37248 kertaa)
Vs: Aurinkosähköä hankkimassa, laskurit hakusessa
« Vastaus #15 : 24.04.16 - klo:11:55 »
....ja kaikki sen yli menee suurimmaksi osaksi myyntiin alle omakustannushinnan jatkaen takasinmaksuaikaa.
....ylituotannosta ei saa edes omiaan takaisin
Ettekaittes sentään yritä yksoikoon väittää että verkkoon myynti AINA pidentää takasinmaksuaikaa  :o
Eiköhän tuo liene täysin tapauskohtaista ja tehdyistä soppareista riippuva asia...
ToniA
« Vastaus #16 : 24.04.16 - klo:12:19 »
Mulla on tällä hetkellä Vattenfallin sopimus, siis ihan sähkön ostamisesta. Jos haluaisin myydä, niin ehdot olisivat tässä: https://www.vattenfall.fi/fi/omatuotanto.htm
  • Perusmaksu: 0 EUR/kuukausi
  • Hyvitys ylijäämäsähköstä: Pörssisähkön energiahinta snt/kWh (Suomen hinta-alueen arvonlisäveroton tuntispot-hinta, jos mikrotuottaja on alv-velvollinen, ostohintaan lisätään alv 24 %.)
  • Välityspalkkio: 0,30 snt/kWh
Spot-hinta pyörii siellä noin 4 sentin paikkeilla per kWh. Asennettu Wp tuottokapasiteettia maksaa luokkaa suuruusluokkaa 2€ / Wp (mun pieni systeemini tähän mennessä 2.50 €/Wp) ja tuottaa noin 1 kWh/vuosi. Eli karkea lasku 2€/(4snt/vuosi) => 50 vuotta.
Eli erittäin karkeasti arvioiden rakentamalla tarpeettoman suuren järjestelmän, sen takaisinmaksuaika on huomattavasti pidempi kuin järjestelmän odotettu elinikä.
« Vastaus #17 : 24.04.16 - klo:12:20 »
kyllähän se käytännössä niin on että myydystä sähköstä ei tahdo saada sitä hintaa minkä sen tuottaminen itselle maksaa. vielä toistaiseksi on helpompaa todeta AINA kuin yksittäisten poikkeusten osalta sillä taustalla niin paljon muuttujia jotka tekevät asioista myös taloudellisesti mielekkääksi myydä saaden katettua kustannukset.
1,5euroa/Wp hintaan kustantaa 20 vuoden aikana tuotettua kilowattituntia kohden ~10cent/kWh, 30 vuoden ajalle 7-8cent/kWh. sitä ei siis kannata myydä vaan poikkeuksetta pyrkiä käyttämään itse mahdollisimman tarkasti. vain sitä kautta homman saa kannattavaksi.
toki muutan näkemystä myynnin kannattavuudesta jos joku esittää sähkönmyyntisopparin jossa myydystä sähköstä saa nettona omakustannushinnan katettua edes tuolle 30 vuoden ajalle eli myydystä sähköstä saa vähintään 7cent/kWh.
« Viimeksi muokattu: 24.04.16 - klo:12:43 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #18 : 24.04.16 - klo:12:44 »
Hiukan voi takaisinmaksuaikaa lyhentää integroimalla paneelisto osaksi jotain muutakin rakennettavaa kohdetta. Jos esimerkiksi olet tekemässä autokatosta, tee katto paneeleista, niin säästät katon hinnassa hiukan. Jos olet tekemässä ulkoverhoilua etelän seinälle, tee se paneeleista jne...
Lämpimiin tiloihin en kyllä uskaltaisi paneelikattoa tehdä, mutta kylmissä katoksissa aluskatteen kanssa menee varmaan siinä missä pelti- tai tiilikattokin. Ulkoverhouksessa taas jonkun kivipinnan päälle laitettavalla paneelilla voisi säästää suuriakin summia, koska jostain syystä rappaus maksaa enemmän kuin vaikkapa lautaverhoilu.
heinaaho
« Vastaus #19 : 24.04.16 - klo:12:59 »
Olen hieman vältellyt merkeistä puhumisesta, kun en tiedä kuinka hyvällä sitä katsotaan foorumilla :) Siitä huolimatta avaan hieman suunnitelmaa;
Järkeilynä laittaa Niben 1155+ Niben aurinkosähköpaketti. 1155:een tulossa lisäkortti joka osaa tehdä lisälämpöä olemassa olevaan varaajaan kun sähköä tulee katolta "ylimääräistä"
Nibellä vielä aurinkosähköpuolella valikoima heikko, mutta toimittajana nibe tuttu ja luotan laatuun. Itse saan kaikki asennustyöt tehtyä lukuunottamatta porakaivoa ja paneelien kytkemistä verkkoon.
No se on lukijan ongelma jos merkkeistä puhuminen tökkii  8)
Ai Nibeen on tarjolla joku lisänäkkäri jolla saa Invertterin ja MLP:n höpöttämään samaa yhteistä kieltä, pitääpä katsoa jos siitä 'näkkäristä' on jotain dokua...
tässä talvella kun yhdellä Nibe ständillä tuota sivumennen kysäisin niin myyjä oli tämän näköinen  ::) ja sitten  :-X ja edelleen  :-[
Onko Niben PV hinnat samalla viivalla muiden kanssa, niillä taisi olla Stecan invertteri?
Varaaja oli kooltaan ? ja ilmeisesti kieruka(oi)lla varustettu?
Miksi et muuten ajattele Niben F1255:sta?
EDIT: Näkyypi olevan vielä aika heikkoa tuo Nibe Suomen sivuston info koskien tätä PV asiaa...se on varmaan v2016 kun ajavat sitä markkinoille tänne suuntaan, ovatkohan jo viime vuonna myyneet Ruotsissa, ainakin tietoa taitaa löytyä sieltä nibe.se saitilta enemmän...mm tämä laskuri:
http://www.nibe.se/produkter/solenergi/solel/?tabid=5
Voi hyvinkin olla, että muuttuu vielä 1255:ksi. Kustannuksen nousu on ainoa syy miksi tällä hetkellä 1155. "Varaaja" josta mainitsin on vanha niben 410 Pilp. Siihen saan kohtuu helposti ladattua ylijäämälämpöä, ainoa ongelma on että käytännössä laite jää hoitamaan pelkkää käyttövettä ja täten suurimman ajan vetää raakaa ilmaa sisään ilman minkäänlaista hyötysuhdetta. Jos taas heivaan toistaiseksi täysin toimivan pilpin, joudun hankkimaan iv-koneen ja 1255. Ja taas heilahti muutama tonnurainen. Toki kiinnoistaisi niben iv-kone samalla hankkia, koska myös sen saa nykyisin keskustelemaan maalämpöpumpun kanssa.
Mutta tuo 1,5€/wp jää kyllä haaveeksi paneelijärjestelmän osalta. 2€/wp ehkä mahdollinen.
Päätöksiä, päätöksiä. Kyllä tässä vielä hetken saa päätään raapia ja kysellä ennen kuin uskallan lopullisen valinnan tehdä.
Muistaakseni meillä verkkoyhtiö maksaa spot -10%, ei kuukausimaksuja.
Ottaisin melkein varmasti tuon 3kw paketin, mutta se nibellä 1-vaihe, eli ei koska ei tasausta. En ymmärrä miksi, mutta 6kw invertteriä ei kuulemma saa toimimaan 3kw paketin kanssa. Ainakaan hyvin(???) Sähkötekniikka itsellä todella huonosti hallussa niin uskon mitä sanotaan
« Vastaus #20 : 24.04.16 - klo:13:11 »
Ei tuo nyt kovin kaukainen haave ole. Järjestelmän saat 1 e/w. Siihen kuljetus Suomeen 300 euroa, asennus, kytkentä ja pikkusälät 2000 euroa, sinulla on 6.63 kW systeemi hintaan 8930 euroa, eli 1.35 euroa/watti. Tuon kanssa saa kämmätä aika raskaasti, jos 2 euron tasolle haluaa päästä.
http://www.ebay.de/itm/6-63kwp-Photovoltaikanlage-Heckert-Solar-Poly-255Wp-deutsche-Module-/222094907020
« Vastaus #21 : 24.04.16 - klo:13:36 »
Juu eihän tuommosta PV laitteistoa sen takia kannata hommata jos kaiken aikoo vain myydä jollekin sähkönostajalle, kyllähän peruslähtökohta itsestäänselvästi on että itse pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon siitä tuotosta. Turhaa tommoselle on mitään TMA laskeskella kun sen näkee jo katsomattakin  ;).
Toisaalta aika helposti sitä verkkoonkin olisi kesällä menossa, jollakin 500Wp laitteistolla voi olla ettei mene oikein mitään verkkoon, 1kWp laitteilla jo enemmän ja vaikka 3kWp laitteilla ehkä jotain ~30-40% verkkoon, 5kWp ~50%, 6kWp ~60% jne...riippuen kulutusrakenteesta ja mahdollisuuksista varastoida vaikka lämmintä vettä. Jos on esim tuo sun soppari niin silläkin kannattaa se ylijäämä myydä jos on vaikka 3kWp laitteisto vrt siihen että antaa valua ilmaseksi, jos/kun ei ole mitään kiinteitä maksuja.
heinaaho
« Vastaus #22 : 24.04.16 - klo:13:38 »
Viittasin niben paneeleihin, mutta sitä osuutta tarviikin nyt enemmän miettiä..
« Vastaus #23 : 24.04.16 - klo:13:55 »
Ei näköjään tullut Ruotsinkaan sivuilla mitään PV lisäohjainkorttia silmiin, lienee joku uusi juttu....onko sulla heittää jotain linkkiä tjms siitä kortista?
Okei siellä on 410Pilp pohjilla, olikos se pelkkä poistoilmakone ilman tuloilmaa...ei tuohon nyt kovin paljoa talteen saa ja kuten mainitsitkin niin 410:n LTO-kyky katoaa jos ei ole mihin sitä energiaa laittaa, ehkä se on vähän 'riippakivi'.
Tuo 'verkkoyhtiö' on kanssa aika merkityksellinen kuinka se sen sähkön mittaa, toiset netottaa vaiheet ja toiset ei, eli tuon vaikutus on aika iso omankäytön suhteen...mun verkkoyhtiöllä hetkellinen netotus pelaa niinku pitää mutta huonoissa tapauksissa se voi olla semmonen että jollakin hetkellä joutuu ostamaan vaikka 2kW sähköä sisään ja samalla menee PV:stä verkkoon 2.5kW...no tuo oli ääritapaus mutta noinkin voi käydä. Tuohon pystyy vaikuttamaan katsomalla että kulutus ja tuotto samassa vaiheessa jos kerran netotus ei pelaa.
Verkkoyhtiö on muuten se joka siirtää sähköä ja energian voi sitten ostaa jostain toisesta myyntiyhtiöstä...ne voi olla tietysti samojakin firmoja, mutta itsellä ne on erit ja ei voi koskaan ollakaan sama.
« Viimeksi muokattu: 24.04.16 - klo:14:01 kirjoittanut rotzi »
« Vastaus #24 : 24.04.16 - klo:14:38 »
Sikäli p:a homma, että omassa järjestelmässä (5.2 kW) tehot ovat sitä luokkaa, etteivät sovi yhteen vaiheeseen. Pakkohan tuohon on joku ratkaisu keksiä? Ei huvittaisi jatkuvasti katsella, kuinka joku 2 kW pesukone aiheuttaa "kulutusta" silloinkin, kun järjestelmä tuottaa täysillä.
heinaaho
« Vastaus #25 : 24.04.16 - klo:14:46 »
410:ssä tulo ja poisto.
En aivan varma, mutta se lisäkortti taitaa olla vasta 750 valmiina, muihin tulee pikku hiljaa kesän aikana, alkaen inverter malleista
Niben mlpeissähän mukana virranseurantaklampsut tauluun, kun oikein ruvetaan hifistelemään, seuraillaan uplinkistä joka vaiheen kulutusta ja tarpeen tullen tilataan sähkäri tasailemaan kuormaa :)
« Vastaus #26 : 24.04.16 - klo:15:29 »
klampsut eivät varmaankaan kykene tietämään sitä energian suuntaa onko se tulossa vai menossa...
heinaaho
« Vastaus #27 : 24.04.16 - klo:17:03 »
Miettinyt ihan samaa, asiaa selvinnee ensi viikon aikana :)
STP
« Vastaus #28 : 24.04.16 - klo:17:15 »
Eihän se ole kuin sopia verkkoyhtiön kanssa. 3*5kW tuulivoimalaan laitettiin kolme kappaletta yksivaihe 6kW inverttereitä (tosin rajattiin tehoon 5750W), 25A sulakeen taakse ja 25A pääsulakkeet liittymässä. Ei ollut Elenialle ongelma. Noistakin on välillä ollut yksi poissa käytöstä muutaman kuukauden generaattorin vuoksi eikä se tuotto muutenkaan normaalitilanteessa ole mitenkään symmetristä... Se mikrotuotantolämiskä on suositus, ei vaatimus.
Sun Energia
« Vastaus #29 : 30.04.16 - klo:21:54 »
Se on tässä! Perustamani start up - Sun Energia - julkaisi 7.4.2016 nettipalvelunsa, johon on mallinnettu pian 3 miljoonan suomalaisen rakennuksen kattopinnat ja niiden aurinkoenergian tuotto neliömetrin ja tunnin tarkkuudella huomioiden paikalliset säätiedot.
Olemme laskeneet tietokantaamme auringonsäteilyn määrän 2,15 miljoonalle rakennukselle kullekin kattoneliömetrille kunakin vuoden tuntina. Palvelussamme rakennuskohtaisesti tekemämme laskenta on huikean tarkka; huomioimme menetelmässämme suoran, diffuusin ja siroavan säteilyn komponentit käyttämällä paikallisia säätietoja. Tiedämme kattopintojen suuntaukset, kallistuskulmat, kattorakenteet (savupiiput, huippuimurit, antennit ym.) sekä rakennusta ympäröivät varjostustekijät, kuten puut, lipputangot, radiomastot ja muut rakennukset. Jos katolle jonain vuoden hetkenä lankeaa varjo, tiedämme sen ja sen vaikutuksen aurinkoenergian tuottoon.
Osoitamme verkkopalvelussamme kullekin rakennukselle kannattavimman paneelien sijoituspaikan ja lukumäärän perustuen kyseisen rakennuksen ominaisuuksiin (päälämmitysmuoto, sähkönkulutus, rakennusvuosi jne.). Palvelu on tehty niin helppokäyttöiseksi, että sitä voi käyttää kuka vain. Käyttö ei vaadi minkäänlaista teknistä asiantuntemusta; olemme jo laskeneet kaiken rakennusten omistajien puolesta. Tuotamme tiedon rakennuksen omistajille  (kodit, mökit, kerrostalot, liikerakennukset, yritykset, kunnat ym) maksutta verkkopalvelussamme. Voitte rakennuksenne tietojen selauksen lisäksi ostaa palvelustamme raportin, johon olemme tiivistäneet kaikki rakennuksenne tunnusluvut, kannattavuuslaskelmat ym. tiedot esim järjestelmätoimittajien kilpailutusta varten. Raportin hinta pientaloille on alk. 4,99 €. Ei paha.
Aurinkosähkön kannattavuus perustuu siihen, että jokainen rakennuksessa tuotettu ja kulutettu aurinkosähkökilowattitunti vähentää vastaavasti tarvetta ostaa tämä energia sähköyhtiöltä. Laskemamme rahallinen säästö koostuu tällöin vältetyn sähkönsiirron, myyntisähkön ja näiden verojen summasta. Laskemme verkkopalvelussamme jokaiselle rakennukselle yksilölliset investointi- ja kannattavuuslaskelmat koko järjestelmän elinkaarelle perustuen verkkosähköstä maksettuun hintaan ja tietoihin/oletuksiin energian hinnan kehityksestä. Diskonttaamme kaikki kustannukset ja säästöt nykyarvoon, jotta investoinnin ja säästöjen vertailu olisi luotettavaa ja tasavertaista.
Voitte muuttaa mitä tahansa laskennan parametria vastaamaan juuri oman kotinne/rakennuksenne tietoja tarkentaaksenne laskentaa.
Nämä kaikki siis tällä hetkellä 2.150.000 suomalaiselle rakennukselle Tampereen pohjoispuolelta etelään. Syksyyn mennessä lisäämme palveluumme liki miljoona rakennusta ja kattopintaa pohjoisemmasta Suomesta. Tällöin palvelumme kattaa lähes 98 % koko Suomen rakennuskannasta. Esimerkiksi Lappeenrannan ja Imatran rakennukset lisätään palveluun 3.5.; Jyväskylän rakennukset tulevat palveluumme 24.5. mennessä ja Oulu kesäkuun aikana. Nuorgam sitten lokakuussa :)
Tuottamamme aineisto on mittasuhteeltaan, tarkkuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan ennennäkemättömän laajaa. Hesari ja monta paikallislehteä on kirjoittanut meistä. Muutama linkki referenssiksi:
Helsingin Sanomat
Aamuposti
Pääsette tutustumaan yritykseeni ja sen palveluun osoitteessa:
http://sunenergia.com/
Ps. Arvomme kaikkien palvelussamme rakennuksensa kattopinnan aurinkoenergian tuotantopotentiaalin katsoneiden ja kilpailuun ilmoittautuneiden kesken 7500 euron (3,64 kWp) aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen asennettuna!
Terveisin,
Antti Rousi
Sun Energia Oy:n perustaja
Pari kuvaotosta palvelustamme:
« Viimeksi muokattu: 30.04.16 - klo:22:03 kirjoittanut Sun Energia »
