Kirjoittaja Aihe: Lisävirtaa sääasemalle Windsidella?  (Luettu 42009 kertaa)
« Vastaus #30 : 19.04.16 - klo:17:37 »
Unohda se tuulimylly. Osta toinen samanlainen akku ja samanlainen paneeli. Paneelit voivat kesällä tuolla kuormalla olla melkein missä kulmassa tahansa mutta syksyllä ne pitää laittaa pystyyn. Sellainen pieni yksityiskohta noissa meren läheisyydessä oleviin paneeleihin liittyy että ne ovat kovia keräämään huurretta. Lämpimästä merestä höyrystyy vettä joka hakee kylmää pintaa huurtuakseen siihen.
« Vastaus #31 : 19.04.16 - klo:18:17 »
kuis porukka olettaa saaren olevan merellä? ainakaan itse en ole tällaista tietoa missään nähnyt.
« Vastaus #32 : 19.04.16 - klo:19:34 »
64 leveyspiirillä on aika vähän järviä.
« Vastaus #33 : 19.04.16 - klo:20:33 »
ista breeze on käsittääkseni suosittu veneliöiden parissa mm. hyvän varaosa saatavuuksien vuoksi sekä valmistuksen ollessa euroopassa. koska tuulen nopeudet ovat mantereen tasoa yksi 400W mylly voi olla alimitoitettu ellei nosta selvästi puuston yläpuolelle useamman metrin.
suomessa saaristotekniikka.com ainakin edustaa.
johkar
« Vastaus #34 : 19.04.16 - klo:21:50 »
Poroluodonkari / Krunni Kälviän edustalla on kyseessä, melko merellä ollaan. http://www.krunni.com
Toinen paneeli + akku varmaan paikkaa valoisat kuukaudet 3-10 melko hyvin mutta epäilen ettei auringosta riitä enää virtaa lopuille. Siksi näitä toisista riippumattomia energialähteitä
tässä puntaroin.
Huurretta varmaan kertyy. Talvisaikaan ainakin kamerat olivat välillä aika lailla tukossa, siitä voi päätellä että peitettä voi olla paneelinkin päällä.
« Viimeksi muokattu: 19.04.16 - klo:21:56 kirjoittanut johkar »
« Vastaus #35 : 19.04.16 - klo:22:06 »
ista breeze on täälläkin palstalla saanut näköjään huomiota, eikä sitä parasta näköjään. http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=968.msg10495#msg10495
« Vastaus #36 : 20.04.16 - klo:00:35 »
Olet oikeassa sillä tuolla leveyspiirillä joulun nurkilla ei auringosta juuri apua ole. Ei taida olla pienimmillään horisontin yläpuolella koko aurinko kuin tunnin. Kyllä siinä lienee paras tuuleen uskoa. Pieni on tuo akku joka tapauksessa.
« Vastaus #37 : 20.04.16 - klo:09:26 »
akkun sijainnista ei ole vielä ollut puhetta. myös niihin keskittyminen on tuollaisessa kohteessa aika hyvä tapa jatkaa toiminta aikaa. jos akusto pääsee kylmäksi sen kapasiteetista lähtee aikamoinen siivu vaikka akku olisi muutoin vielä iskussa.
akkujen lämpinä pitäminen on hyvä tapa saada akut nopeammasti täyteen ja myös luovuttamaan suureman osan kapasiteetista. hyvä lämpötila olisi tuollainen 5-10 astetta plussalla. jos tuulivoimalan laittaa voi sen ylimääräisen energian muuttaa dumppi-vastuksella lämmöksi kun akusto on täynnä.
riippuen siitä missä akut ovat voidaan lämpöä varata massavaraajaan tilassa jossa akut ovat. jos akustolle on oma tilansa olemassa ja joka on jokseenkin eristetty ja tilaan voidaan myös sijoittaa massavaraaja.  tällaiseksi käy vaikka 100 litran vesivaraaja joka on täytetty vesiglygooliseoksella kestäen näin pakkasta mikäli tuotto ei riitä dumpille asti.
lisäys:
tosiaan sitten tuon panelin siirtäminen seinälle tai suoraan mastoon n. 90 asteen kulmaan lisää myös tuottoa pimeän ajanjakson aikana sillä se pysyy puhtaampana lumesta jota mm. tuuli ajattaa. seinä myös lämmittää auringonpaisteella panelia jolloin kuura lähtee panelin pinnalta nopeammasti pois. merkitys vähäiseen tuottoon on aika merkittävä pimeänä ajankohtana.
siihen on olemassa hyvät syyt miksi AWS (automatic weater station) asemilla panelit ovat n. 80-90 asteen kulmassa mastossa kiinni n. 2 metrin korkeudella arktisilla alueilla. myös suomen majakoissa on nähtävillä merialueella panelit ovat pääsääntöisesti mahdollisimman pystyssä ja yleensä seinustalla. kuvia löytyy googlella asian toteamiseksi jos niitä kaipaa.
ja todella muistin väärin tuon veneilijöiden suosiman myllyn. se ei ollut ista breeze vaan air breeze.
« Viimeksi muokattu: 20.04.16 - klo:10:33 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #38 : 20.04.16 - klo:14:07 »
air breeze on myös pärjännyt ihan hyvin vertailussa naviclubin suorittamassa testissä vaikka testissä käytettiin prototyyppiä.
http://www.naviclub.com/Test_comparatif_eoliennes_marine.pdf
« Vastaus #39 : 20.04.16 - klo:14:56 »
Tuo kohde on siitä pahuksen hyvä että dataa ja kokemuksia on jo. Eri vekottimien tuottoja voi koittaa peilata historiaan, varsinkin jos tuulista voi saada aikaan jonkinlaisen pysyvyyskäyrän josta näkee kuinka % ajasta kukin myllymalli on tuottamattomassa tilassa, sitä aikaa pitää sitten erityisesti kompensoida suuremmalla teholla ja akun koolla. Windsiden käyrä lähti muistaakseni nousemaan jostain 2m/s paikkeilta.
johkar
« Vastaus #40 : 20.04.16 - klo:15:44 »
VesA, tuo on totta. Tuulidataa on jo 10 kuukaudelta ja 15km päässä olevalla Tankarin saarella on ilmatieteenlaitoksen sääasema jolta dataa on varmaan kymmeniltä vuosilta - tosin ei tietenkään webissä julkisesti..
Sääasema on tallentanut dataa 10min välein mutta välillä on ollut virran puutteesta johtuvia katkoksia. Pisin taisi olla parinkin viikon luokkaa kun pimeimpään vuodenaikaan paneelin latausannos / päivä oli perin pieni.
Excelillä noista datatiedostoista saakin kaivettua esim rivit jolloin tuulen nopeus > x ja noistahan voi prosentit laskea. Windsiden 0,3 malli alkaa tuottaa >2,8m/s ja
käppyrän mukaan 1A tulee noin 5-6m/s paikkeilla.
« Vastaus #41 : 20.04.16 - klo:16:54 »
suurin ongelma vertailussa on se ettei mm. windsidestä löydy mitään testituloksia joiden perusteella voitaisiin alkaa asiaa purkamaan. on vain windsiden oma käppyrä.
itseäni suuresti ihmetyttää heidän painottaminen juuri tuohon energian tuottamiseen eikä niinkään siihen paljonko sitä tuottoa tulee. reilut puolet vuodesta on alle 5m/s tuulia eli ws-0,3 tuottaisi alle 1A yli puolet vuodesta. ja 150 päivän ajan tuotto on yli 1A
tuon heidän taulukon mukaan voisi siis alkaa vääntämään jonkinlaista suuntaa antavaa taulukkoa tuotosta.
johkar
« Vastaus #42 : 20.04.16 - klo:18:21 »
Hmm. Airbreeze:lle luvataan kuukausittaista energiantuottoa 40kWh 5.8m/s keskituulella, Windside 0,3:lle 80kWh vuosituottoa 5m/s keskituulella.
http://www.primuswindpower.com/wind-power-products/air-breeze-turbine/
http://www.windside.com/tech_facts/power_production
« Vastaus #43 : 20.04.16 - klo:18:44 »
Tankarin datat ovat varmaankin kyllä verkossa Ilmatieteen laitoksen open data - systeemien takana, mutta en ole koskaan koittanut hakea sieltä mitään.
Tämmöiseltä näyttäisi Mäntyluoto:
« Vastaus #44 : 20.04.16 - klo:19:15 »
pinta-alat ovat voimaloilla erilaiset joten eivät suoraan ole verrannollisia toistensa kanssa. air beezerin pinta-ala on 1,02m2 kun taas ws-0,3 on 0,3m2
olen yrittänyt löytää jonkinlaista materiaalia myös tuosta windside voimalasta mutta dataa tuotosta ei kerta kaikkiaan ole saatavilla mistään joka olisi ulkopuolisen mittaamaa tukemaan sekä helpottamaan valintaa. edes eri mittakaavassa dataa ei löydy.
olisiko vesalla ajatusta mistä voisi löytää?
itseä vähän hämmentää samat tuotot perinteisen voimaalan sillä tiedossahan on että vertikaaliset ovat yleensä 10-20% heikompia hyötysuhteeltaan horitsonaalisiin eli perinteisiin. http://s203.photobucket.com/user/jtbo/media/tuulivoimaloiden_tehot.jpg.html
« Viimeksi muokattu: 20.04.16 - klo:19:29 kirjoittanut Puuha »
