Kirjoittaja Aihe: Lisävirtaa sääasemalle Windsidella?  (Luettu 52878 kertaa)
« Vastaus #150 : 07.08.19 - klo:16:10 »
No tänään otin sitten tuon auki. Staattorin käämit ovat täysin palaneet, ts. eristelakka sulanut kotelon sisälle ja sotkinut paikkoja. Käämi oli ihan mustana.
Onkohan generaattori tuottanut itse käämien polttamiseen tarvittavan tehon, vai olisiko säätimen tai muiden piirien diodi kärähtänyt ja päästänyt akuilta irtoavan tehon suoraan käämeihin? Edellinen olisi varmaan edellyttänyt suoranaista hirmumyrskyä tai oikosulkua käämeissä tai johdotuksessa (jolloin jarruteho olisi kulunut kokonaan käämeissä).
« Vastaus #151 : 08.08.19 - klo:11:13 »
Virhevastuuseen kannattaa nyt kyllä turvautua vaikka takuu on jo umpeutunut. Tuulivoimalan tulisi kestää vähän pidempää käämien osalta.
johkar
« Vastaus #152 : 24.10.19 - klo:20:16 »
Vihdoinkin uutisia aiheeseen liittyen. Uusi voimala saatiin takuuseen kohtuullisen vähäisellä väännöllä ja saapui tänään. Prosessi vaan oli aikaavievä, aina välillä täytyi
Primuksen Saksan myyntipistettä herätellä että asia saatiin päätökseen. Nyt täytyy odotella sopivaa asennushetkeä.
Tilalle tuli AIR 30 - malli, joka pitäisi sietää paremmin oloa tällaisissa tuulisemmissa paikoissa. Ulkoisesti näyttää aika lailla samalta kuin entinenkin. Valmistajan mukaan rikkoutuminen
johtui siitä ettei generaattori saanut tarpeeksi lepohetkeä kun tuuli oli pitkän aikaa niin kova. Lataussäätimen uudessa ohjelmistossa on tätä vissiin paranneltu, tiedä sitten.
Vähän tuli sellainen aavistus että tämä ei ollut ensimmäinen Primukselle sattunut "burn-up".
topspeed
« Vastaus #153 : 27.10.19 - klo:14:30 »
Tämä tietysti aiheeltaan sivuaa montakin viestialuetta, mutta aloitetaan nyt tuulienergian puolella.
Sääasema saaressa. Jatkuva kulutus noin 1A, 24Ah vuorokaudessa. Victron 100W aurinkopaneeli MPPT-säätimellä ja 80Ah geeliakku.
Virtaa riittää hyvin jos vähintään joka toinen päivä jonkin verran aurinko paistaa. Pari-kolme pilvistä päivää peräkkäin tyhjentää
akun ja säädin menee lataustilaan. Pimeinä kuukausina marras-helmikuu aurinkopaneeli ei riitä tuottamaan läheskään tarpeeksi
latausta.
Mietimme asemalle tuuligeneraattorin hankintaa jolloin pilvisinä päivinä tuulienergia paikkaisi auringon puutetta.
Windsiden 0,30 olisi ehkä varteenotettava vaihtoehto. Generaattorin tuotto on aika pieni (alle 100W) kun vertaa
halvempiin potkurivoimaloihin, mutta tärkeää on myös että voimala kestäisi kymmeniä vuosia ja ympäri vuoden välillä kovissakin sääoloissa.
Akuston kapasiteettia pitäisi varmaan myös kasvattaa. Toisaalta kuluttajat on nyt kytketty Victronin MPPT - säätimen kautta ja se kytkee
ne pois kun akussa jännite laskee tietyn pisteen alle. Isompi akusto kestää kauemmin ladata täyteen. Nykyinen 80Ah latautuu noin vuorokaudessa jos aurinko
paistaa pilvettömältä taivaalta.
Sitten lataussäädin. Windsidessä on oma säätimensä joka kytketään tietysti suoraan akkuun. Toimiiko Victronin ja Windsiden säätimen yhteistyö? Mitä sanoo
Victronin säädin kun aurinko paistaa ja tuulee? Jännite nousee akussa ja säädin tulkitsee akun täydeksi eikä anna paneelin ladata? Onko väliäkään, jos tuulivoimalan tuotto on sillä hetkellä
parempi? Pitäisikö olla hybridisäädin?
Mun laite tuottaa ainakin 200 wattia jos tuulee 7 m/s.
« Vastaus #154 : 30.10.19 - klo:11:22 »
Olisikohan Krunnissa tuulimyllyn asennus menossa?
johkar
« Vastaus #155 : 30.10.19 - klo:18:16 »
Katoppas, Savonius seuraa :) Olit oikeassa. Uusi mylly on nyt paikallaan. Vähän hämmennystä aiheutti että uuden "tuotantokauden" malleissa ledi on punainen ja
aloitussekvenssi on eri mitä ohjekirja kertoo. Onneksi saaressa olon aikana alkoi tuulla sen verran että voitiin todentaa että mylly lataa.
Uutena ominaisuutena lisättiin myös GSM-releohjaus joka ohjaa 60A relettä joka virrattomana kytkee voimalan akkuun ja relettä vedettäessä kytkee voimalan oikosulkuun jolloin se jarruttaa.
Toivottavasti tällä estetään edellisenkaltaiset vahingot.
johkar
« Vastaus #156 : 01.11.19 - klo:12:22 »
AIR30 vaikuttaa toimivan hyvin nyt kun asennuspäivän toimintaa tarkkailee. Mylly alkoi ladata kun jatkuva tuuli oli Daviksen mittarin mukaan 6m/s ja puuskat 9m/s. Tuuli kävi
tuona jaksona max 16m/s puuskissa, ja tuossa noin vuorokauden kestäneen tuulen aikana akut saatiin täyteen.
johkar
« Vastaus #157 : 05.01.20 - klo:11:28 »
Väliraporttia taas. AIR30 lataa hyvin edelleen. Nyt käytin ensimmäisen kerran etäohjattavaa jarrua, kun jatkuva voimakas tuuli oli jatkunut melkein viikon ja lupasi myrskyä.
Toimii hienosti ja relekään ei juuri lämpene.
Yksi uusi omituisuus on nyt tullut voimalan vaihdon jälkeen. Kun tuulee voimakkaasti ja voimala lataa, saattaa aseman sähköt katketa hetkeksi. Nyt kun on tuo jarrun relettä ohjaava gsm-yksikkö, siinä on pieni oma akkuvarmennus ja se lähettää sms:n kun syöttövirta katkeaa.
Epäilen että tuulimyllyn latausjännite nousee jossain vaiheessa liian korkeaksi ja akuston ja laitteiden välissä olevat Victronin BP-50 akkuvahti tai 5A 12/24V DC-DC muuntimen suojaus
katkaisee hetkeksi syötön.
Täytyy seuraavalla käyntikerralla ruuvata vähän voimalan säätöpotikkaa.
« Vastaus #158 : 17.01.20 - klo:13:34 »
Mikäs siellä Krunnissa on vikana. Tuulimylly lataa hirveästi ja paneelit vielä lisää mutta akkuihin ei kerry mitään. Muutama tunti kulutusta niin jännite akuissa alle 24V jos tuuli on alle 5m eikä aurinko paista.
johkar
« Vastaus #159 : 19.01.20 - klo:20:45 »
Jaa-a, virtaa kyllä tuntuu riittävän sitten kun on tuulettomampia jaksoja. Muistaakseni tuossa loppusyksystä oli vielä mylly rikki ja melkein viikon taivas oli pilvessä, silti sähköä riitti hyvin ennen kuin aurinko taas pilkahti. Olen kyllä itsekin pannut merkille tuon että jännite tippuu aika äkkiä kun lataus loppuu. En nyt kylmiltään osaa sanoa että onko se muuttunut siitä kun 3,5v sitten muutettiin systeemi 24V:iin ja asennettiin tuulivoimala. Täytyisi vähän kaivella vanhoja käppyröitä. Kaikki on tallessa.
