Kirjoittaja Aihe: Lisävirtaa sääasemalle Windsidella?  (Luettu 52431 kertaa)
weatherc
« Vastaus #105 : 01.05.16 - klo:21:46 »
Lainaus
Nuo IP-kamerat on tehty jatkuvaan käyttöön, ja nyt talven ajastusjakson jälkeen toinen kamera ei anna palvelimella olevan cron-skriptin ladata kuvaa. Kamera täytyy rebootata ennenkuin lataus onnistuu uudelleen.
Siirryin Raspberryyn jossa kameramoduuli, on sekä virtapihimpi että halvempi korvata jos tarve vaatii ;D
Sen lisäksi sillä pystyy tietty tekemään kaikki kuvanmuokkaukset sun muut jos haluaa. Omat kamerat laittavat tekstit kuvaan sekä puskee kuvan FTP:llä palvelimelle suoraan cronjobilla.
« Vastaus #106 : 02.05.16 - klo:00:44 »
Lainaus
Raspi on suunniteltu peruskoulun luokkahuoneeseen... vaikka en nyt menisi takuuseen IP-kamerankaan komponenteista. Vaan jos minä joutuisin Raspia merelle saareen ulos asentelemaan olisi edessä jonkimoinen suojausoperaatio.. rutkasti suojalakkaa päälle piirilevyyn ja koteloakin joutuisi vähän miettimään, parhaassa tapauksessa aktiivisesti säätelemään, jos sen pitää useampi vuosi kestää heinäkuinen auringonpaiste ja talven pakkaset. Onneksi saaressa on harvoin kovin kylmä, raspi lämmittää itseään, päälutikka tulee ehkä 25C ympäristöä lämpöisemmäksi.
Raspin lämpötilarajoista ei saa selvää koska komponentteja ei ole sen mukaan valittu, käytännössä raspeja voi joutua hankkimaan muutaman ylimääräisen kunnes löytyy sellainen joka pelaa riittävällä lämpötila-alueella.. paremman speksin komponentit useinkin vaan valikoidaan saman linjan chipeistä ja ehkä laitetaan parempaan koteloon.. toivoa siis on.
"The Raspberry Pi is built from commercial chips which are qualified to different temperature ranges; the LAN9512 is specified by the manufacturers as being qualified from 0°C to 70°C, while the AP is qualified from -40°C to 85°C. You may well find that the board will work outside those temperatures, but we’re not qualifying the board itself to these extremes."
« Vastaus #107 : 02.05.16 - klo:02:04 »
Tuo synkin talvi on paha aika, nyt viime talvenakin oli niin paksua pilveä koko ajan, että huonossa paikassa ei paljon mitään saa kerättyä. Mulla on saaressa kilowatti panelia seinällä lounaseen, mutta kun on mäkeä siihen suuntaan ja puitakin, niin säätimen kulutuksen saa kuitattua. Joulunseutuun kävin katselemassa, niin akut (465Ah) oli kyllä hengissä, mutta ei mitenkään pursuillut sähköä. Reitittimen 200mA siihen voisi uskaltaa vielä jättää, mutta kaikki muu pitäsi kyllä ajastella jotenkin. Ja sekin vielä tehdä ilman, että ajastin ei syö taas lisää sähköä.
weatherc
« Vastaus #108 : 02.05.16 - klo:10:43 »
Lainaus
Hyvin ovat täällä toimineet niin -25 pakkasessa kuin heinäkuun auringossakin. Ei ne (halvemmat) IP-kameratkaan välttämättä ole ratattu suomen talven pakkasille jos speksejä alkaa lukemaan mutta toimivat ihan OK silti. Sanoisin että lämpötila ei ole se suurin ongelma vaan talven kosteus kun kosteuprosentti hakkaa liki 100:aa kuukausitolkulla lämpötilan pyöriessä siinä nollan tuntumassa.
Jujuhan on nimeomaan kotelo mihin sen pistää. Oman etäaseman RasPi-kamera majailee vanhassa IP-kameran kotelossa jonne se mahtui hienosti. Kotelon väri on valkoinen ettei lämpene liikaa auringossa. Tarkistin että on tiivis ja kaikki reijät silikonilla umpeen.
Kun tuota asemaa aloin rakentelmaan niin enemmän huolestutti kyllä noiden muiden romppeiden laita ja miten se laatikko missä ne majailee käyttäytyy talvella. Mutta yllättävän kuivana on tuo laatikko pysynyt eikä mitään viitteitä kosteudesta ole ollut sen sisällä. Tuossa Envoy:ssä on lämpötila/kosteus-anturit ja kosteus-prosentti laatikon sisällä on liki 100%:sesti matalempi kun ulkona, samoin laatikossa on melkein aina ainakin muutama aste lämpimämpää kun ulkopuolella.
« Viimeksi muokattu: 02.05.16 - klo:10:57 kirjoittanut weatherc »
« Vastaus #109 : 02.05.16 - klo:11:15 »
/niksipirkka
kosteuden kanssa aina kyllä pärjää. sitä on helppo poistaa ja jos joukossa on geokätköilyyn tutustuneita tuntevat he silican mahtivoiman kosteuden poistossa. esimerkiksi crystal kissanhiekka on silicasta valmistettu ja on edullista. sitä sukkaan tai vastaavaan ilmaa läpäisevään materiaalin sisään ja laitteiston koteloon kosteuden poistajaksi.
/niksipirkka
johkar
« Vastaus #110 : 25.06.16 - klo:19:44 »
Noniin, tämä asia etenee. Hitaasti mutta jotta saataisiin kerralla toimiva järjestelmä, kannattaa asiat miettiä läpi.
Eli oltaisiin päätymässä tuohon kolmosvaihtoehtoon jossa 3 x 250W paneeleita, 4 x 110Ah akkuja ja 100/30 säädin.
Vähän mietityttää vielä tuo paneelien kytkentä. Matka paneeleilta säätimelle on noin 5-6m luokkaa.
Paneeleissa VmPP 30V ja Voc 36V
a) jos laitetaan rinnan, tarvitaanko paneeleiden väliin diodit omiensa lisäksi?
b) onko yksittäisien paneelien johdinpituuksilla merkitystä, tässä tapauksessa kaksi paneelia voitaisiin
asentaa ihan vierekkäin ja kolmas niistä noin 1,5 päähän seinällä?
« Vastaus #111 : 25.06.16 - klo:20:42 »
jos samaan suuntaan niin ei tarvitse diodia välttämättä. tuo sarjaankytkentä on vähä sellainen kinkkisempi sillä menee avoimenjännitteen osalta aavistuksen yli säätimen jännitteenkeston.
johkar
« Vastaus #112 : 25.06.16 - klo:20:54 »
Tuohon päädyin itsekin, että pitäisi sitten olla 150/50 säädin. 100/30 säätimen manuaalissa myös lukee että sarjassa raja on 144 celliä. Noissa paneeleissä on 60 celliä kussakin.
johkar
« Vastaus #113 : 21.08.16 - klo:12:50 »
Päivitystä taas tähän topicciin. H-hetket alkavat olla käsillä. Suunnitelmissa oli mennä paikalle huomenna maanantaina suorittamaan
energialähteiden terästäminen, mutta sääennuste näyttää huonolta ja itsekin tulin flunssaan. No, päivä pari ei haittaa kun ollaan jo tässä vaiheessa.
Laitoin sitten paneelit rinnan ja 100/30 säädin riittää. Vaikka laskelmat osoittivat että virtaa pitäisi riittää melkein läpi vuoden aurinkoenergialla,
päättivät että lisäksi tuohon päälle vielä se Airbreeze, ettei tarvi enää myöhemmin lisätä.
Tässä loppumetreillä tuli vielä esiin sellainen asia jota en ollut ottanut huomioon, tai suoraan sanottuna en tiennyt. Tuulivoimalahan tarvii koko ajan
kuormaa ettei se pyöri valtoimenaan itseään rikki. Nyt tulee ainakin kesäkausina sellainen tilanne että akut ovat koko ajan täynnä ja voimalan oma
säädin jarruttaa siipiä eikä päästä akkuja ylilatautumaan. Tämä on tietysti hyvä, mutta valmistajan mukaan kuluttaa tarpeettomasti voimalaa jos
se on usein "reguloidussa" tilassa.
Yksi ratkaisu asiaan voisi olla valmistajankin suosittelema diverse load, joka kytkeytyisi päälle purkamaan akkuja kun akkujännite on korkealla ja virtaa tulee joka tuutista.
Tai sitten sellainen ohiheitto, joka ohjaa tuulivoimalan energian dumppiin silloin kun sitä ei tarvita.
Itse pälkähti päähäni myös aika yksinkertainen relekonstruktio. 2 kpl 12V 80A releitä. Toinen kytkee tuulivoimalan oikosulkuun (stop-tila) ja toinen irrottaa tuulivoimalan + kaapelin
akusta. Ehkä kronologisesti parempi toisinpäin. Releitä voisi sitten ohjata jo paikalla olevalla vuosiajastimella. Esimerkiksi mylly stoppiin 15.1 ja stop irti 15.11. Jos aurinkoenergia ei riitä
lataamaan akkuja 15.1 - 15.11 välisenä aikana, laskee akuston jännite lopulta ja akkuvahti katkaisee virrat laitteilta (myös ajastimelta) ja irrottaa myllyn stopista, jolloin myös sieltä saataisiin
latausta.
Onko tuossa mitään tolkkua?
« Vastaus #114 : 21.08.16 - klo:14:22 »
Niitä vahteja ja säätimiä miettiessä kannattaa muistaa, että jokainen rele on myös kuluttaja. Mitä isompivirtainen rele, sitä isompi kelavirta yleensä. Releiden määrällä ja kytkentöjen toteutuksella alkaa olla merkitystä juuri silloin, kun sähkö on vähissä.
johkar
« Vastaus #115 : 22.08.16 - klo:12:47 »
Tuo on totta, ja nyt kun tarkistin (sikäli kun löysin), tuollaiset releet voivat ottaa noin 160mA virtaa. Kaksi sellaista veisi melkein yhtä paljon kuin 4G-reititin...
Oikeasti tuossa varmaan riittäisi 50A ja 15A rele, tai sitten yksi 50A jossa on sekä NC että NO lähdöt.
Toisaalta, silloin kun rele vetää, virtaa pitäisi riittää laskelmien mukaan kyllä ihan hyvin.
johkar
« Vastaus #116 : 27.08.16 - klo:16:02 »
Noniin, vehkeet asennettiin keskiviikkona kohteeseen ja nyt on virtaa piisannut mukavasti.
Airbreezen laatikosta se stop-kytkin löytyikin, ja se kytkettiin ohjeen mukaisesti. Lähtiessä mylly jätettiin stop-asentoon ja tarkoitus on se vääntää päälle myöhemmin syksyllä.
Ei siis relehässäköitä.
Nyt meillä on täällä myrsky, Krunnissa max puuskat päivällä 23,7m/s. Saaressa on porukkaa yötä ja olivat informoineet että mylly pyörii hiljalleen. Näin se kuuluu ohjekirjan mukaan
tehdäkin kovalla tuulella vaikka jarru olisi päällä. Hiljalleen (slowly) on subjektiivinen käsite, millaiset kokemukset muilla ovat noista myllyjen jarruista, millaiseen tuulenvoimakkuuteen asti
pitävät lavat täysin stopissa?
Eko
« Vastaus #117 : 27.08.16 - klo:18:52 »
Minulla myös  modifioitu AirBreeze hallin katolla . nyt tuuli 17/22ms ja hyvin toimii .
Se jarru tässä tapauksessa tarkoittaa sitä , että tulo piuhat on oikosessa ja myllyn
kestomagneetit vaikeuttaa pyörimistä . Minullakin mylly kyllä pyörii kovassa tuulessa
hitasti , vaikka "jarru" olisikin päällä . Omassa systeemissäni lataussäädin on akun
lähellä oleva tristar 45A vastuksella varustettuna . Salama kävi kerran rikkomassa oman
säätimen .
« Vastaus #118 : 28.08.16 - klo:10:28 »
Ei ole kokemusta aiheesta, mutta periaatteessa tällainen oman voimansa tuottava sähköjarru ei jarruta laisinkaan, ellei roottori pyöri edes hieman. Itseäni pikemminkin yllättäisi (ja panisi epäilemään sijoituspaikan toimivuutta), jolleivät lavat pyöri täysin jarrutettuina ollenkaan muulloin kuin jokseenkin tyynellä tai hyvin heikkotuulisella säällä.
johkar
« Vastaus #119 : 28.08.16 - klo:12:37 »
Näin myös epäilin, että sähköjarru vaatii jonkin verran potkurin pyörimistä että kytkeytyy päälle.
Ohjekirja käsittelee stop-asentoa parin virkkeen verran:
"With the switch in the DOWN position the turbine blades will stop (or spin slowly in a strong wind), but the turbine will not charge the batteries"
