Kirjoittaja Aihe: Mistä tällä hetkellä kannattaa tilata paneeli+säädin ?  (Luettu 3243 kertaa)
2016
Niin mistäköhän? Mökki käyttöön n.150w paneeli+säädin. saksa/kiina/ebay/kenties suomi?
Tuossa ei kyllä isoja säästöjä tule, tilasi sitten mistä tahansa. Suomestakin voi tarjouksesta saada edullisesti. Pari viikkoa sitten Kärkkäisen sikapäivillä oli tarjouksia, vaan se juna meni jo.
Onko siellä mökillä ennestään paneleita? Nimittäin jos ei ole, niin 150 W kokonaisteho tuntuu aika paljon alakanttiin mitoitetulta. Panelit sikäli helppo, että niitä voi aina halutessaan lisätä, toista on akuston kanssa, kun koko patteri on kerralla vaihdettava.
nikfly
Honkkarista ja Tokmannista saa noita suht halvalla.
täältäkin löytyy:esim. http://www.shopenergia.com/en/department/261/Marine-Solar-Camper-Baita-Kit.html 100€ ylöspäin plus kuljetus ja alv...
Raksaaja
Motonetin 90W paneelikaan ei ole pahan hintainen.
Jos tuollaisia laittaa 2 ja MPPT-säätimen, niin akun ja säätimen väliin ei tarvitse kovin paksua johtoa...
2016
Ei Ole ennestään paneeleita. Sähkön käyttö lähinnä muutamat valot ja läppärin/ tabletin lataukset.. Paneelilta akulle matkaa 30m. Kaapelit on 16mm2. Mökki ennen ollut vain agrin perässä eli valoille piuhat sun muut, voiko systeemit ottaa ongelmitta käyttöön 12v järjestelmään, niiku valaistus ledeillä? Liesi+jääkaappi kaasulla.
nikfly
Älä sekoita agregaattia 230 vac ja 12-48vdc akkusysteemejä.
REPS sivuilla on hyviä kuvia miten voi tehdä järjestelmän: http://www.reps.fi/system/REPS-diagram-1424-off-grid-FIN-3-7-2012.pdf
kuvassa on kalliimpi invertteri/laturi jossa agregaatti kytketään automaattisesti kiinni kun on tarvis
Basic systeemi jossa on vaan 12 VDC vehkeet kiinni :http://www.reps.fi/system/REPS-diagram-street-light-12VDC-Eng-11-7-2012.pdf
Jos saat 12-24 vdc ledejä jotka sopii nykyisiin lamppu kantoihin niin pitäisi toimia ilman ongelmia
Vastaus sun kaapeli kysymykseen: http://www.eurosolar.fi/aurinkoenergiaopas/6s.pdf
2016
