Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähkön myyminen verkkoon?  (Luettu 12338 kertaa)
bizarre
Vs: Aurinkosähkön myyminen verkkoon?
« Vastaus #15 : 11.06.16 - klo:11:23 »
Tässä oma diili voimassa loppu sopimuskauden 31.07.16
Nyt pitäisi sitten etsiä uusi energia yhtiö...
Caruna siirtoyhtiö: Laskuttaa 0,62e/MWh
Loiste energiayhtiö: perusmaksu 2,97eur/kk
Energian osto 4,98snt/kWh
Pitäisi vain olla reilusti ylituottoa jotta kumoisi kk-maksun.
Täältä löytyy muiden selkeästi omatuotannon hinnoittelu myös:
https://www.vattenfall.fi/fi/omatuotanto.htm
https://www.helen.fi/sahko/taloyhtiot/aurinkopaneelipaketit/pientuotannon-osto/
http://www.turkuenergia.fi/kotitalouksille/sahko/infopaketti-sahkon-pientuottajalle/
« Viimeksi muokattu: 11.06.16 - klo:11:32 kirjoittanut bizarre »
« Vastaus #16 : 11.06.16 - klo:11:26 »
Tässä oma diili.
Eikös tuo tarkoita että ostatkin sähkön tuolta hintaan 4,98c/kwh+2,97€/kk?
Ainakin kun pari päivää sitten kyselin chätti-tätiltä, niin molempiin suuntiin sama hinta...
bizarre
« Vastaus #17 : 11.06.16 - klo:11:33 »
Tässä oma diili.
Kyllä loiste maksaa aina sen minkä he myös veloittaa...
« Vastaus #18 : 11.06.16 - klo:12:24 »
Jos vuoden aikana verkkoon syötetty sähkömäärä ylittää kulutuksen, silloin ajautuu haluamattaan sähköntuottajaksi, jolloin mätkähtää pari mapilillista kuponkisulkeisia, sähköverot ja 50 muuta vitsausta. Eli joutuu tekemään Vattenfallin kirjanpidon ilman Vattenfallin tuloja.
Tuollaista riemua ei siis voi pitkään kestää, mutta kesäkuukaudet kyllä.
Mikro- ja pienvoimalaitokset, joiden nimellisteho on alle 100 kilovolttiampeeria (kVA) on 1.5.2015 alkaen vapautettu tuotannon sähköverosta. Sitä aiemmin raja oli 50 kVA:a.
Yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoinen voimalaitos pysyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä on enintään 800 000 kilowattituntia (kWh). Tällaisesta tuotantolaitoksesta tehdään koko vuodelta yksi veroilmoitus.
Tämän lisäksi alle 10 000 euron vuosimyynti on vapautettu arvonlisäverosta, jollei pientuottaja ole muilla perusteilla arvonlisäverovelvollinen.
Verotuksellisesti mikrovoimalaitosten ja pienvoimalaitosten kategoriaan pääsevien voimalaitosten itse käyttämä ja suoraan kulutukseen siirtämä sähkö on verotonta. Myös sähkön siirto verkkoon on näille voimalaitoksille verotonta.
Kun tuottamasi sähkö siirretään eteenpäin, perii verkonhaltija normaalin sähköveron sähkön käyttäneeltä asiakkaalta.
Tarkempaa tietoa voit hakea Verohallinnon sivuilta.
« Vastaus #19 : 11.06.16 - klo:15:21 »
Mikro- ja pienvoimalaitokset, joiden nimellisteho on alle 100 kilovolttiampeeria (kVA) on 1.5.2015 alkaen...
Ok, eli tilanne on muuttunut ja sähköveroa ei menisi. Silloin toiminta on normaalia "yritystoimintaa", johon liittyvät tositteet on kuitenkin säilytettävä viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden jälkeen ja tehtävä "poistot" tai muut kikkailut laitteiston hankinnasta.
Santanen
« Vastaus #20 : 13.06.16 - klo:08:57 »
pois..
« Viimeksi muokattu: 13.06.16 - klo:10:06 kirjoittanut Santanen »
« Vastaus #21 : 20.06.17 - klo:12:10 »
kuinka tuo sähkön myyminen verkkoon toimii silloin kun muuntajan perässä on vain yksi talous, missä on aurinkovoimaa myytäväksi kun muuntajalta lähtee kymppitonnin linja eteenpäin
muuntaako tuo muuntaja myös toisinpäin, 240v > 10 000v, vai kenelle yhtiö myy ostamansa aurinkosähkön
toiseksi, tekeekö nuo invertterit kuinka puhdasta siniaaltoa vai metelöikö kirtovesipumput jos joutuu ostamaan sen naapurin invertterisähkön
« Vastaus #22 : 21.06.17 - klo:00:33 »
Kyllä muuntaa
Käytännössä tekee siniaaltoa. Tuolla ei kuitenkaan edes ole suurta merkitystä (kysymyksen kannalta), sillä verkko tasaisi invertterin tekemiä häiriöitä. Monet elektroniikkalaitteet, loiste- ja purkauslamput aiheuttavat paljon pahempia häiriöitä ja vääristävät verkon aaltomuotoja kertaluokkaa enemmän.
Helkoo
« Vastaus #23 : 15.05.18 - klo:07:20 »
Lainaus
Mukavaa vaihtelua sähkön hinnassa. Viime viikolla 9.5. taisi olla ehkä ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa kerta Suomen historiassa, että aurinkosähkön myymisestä joutui maksamaan, kun edullinen tunti sattui tuotannon aikaan. Myynnin marginaalin ja siirtomaksun kanssa sähkön tuottaminen verkkoon maksoi 0,1 snt/kWh. Nollaenergiahirsitalossa tuotantoa oli silloin noin 1 kW:n teholla. "Tappio" korvautuu paraikaan, kun myydystä sähköstä saa noin 20 snt/kWh ja verkkoon myydään 10 kW:n teholla
Näin kirjoitteli Nollaenergiahirsitalo
arveccio
« Vastaus #24 : 15.05.18 - klo:09:37 »
Pienjakelun runko on 20kV eikä 10kV mutta sama se sille. Verkkoinvertteri tekee siniaaltoa eikä pari kilowattia ole mitään verrattuna verkon voimaan eli ei ole mitään vaaraa vääristymisestä.
4x260w + 3x195w
Vesikeskuslämmitys puulla
Snoopy
« Vastaus #25 : 03.01.19 - klo:22:54 »
Nostellaan tätä esille hieman... :)
Miten tämä lähtee siis käyntiin. Oletetaan, että maaliskuussa olisi paneelit katolla, piuhat vedetty ja verkkoinvertteri teknisessä tilassa asennettuna.
Mitä ennen tätä tulee tehdä? Ottaa omaan sähköntoimittajaan yhteyttä vai siirtoyhtiöön?
Keskustelu soljuu enemmän itse myynnissä, mutta eikö pääsääntöinen säästö tule kuitenkin siitä omasta käytöstä? Meillä omakotitalon sähkölaskut ovat aivan liian isot, kiitos Carunan reippaille nostoille, joten suurta säästöä tulee ihan vain siitä, että saa noita laskuja mahdollisimman paljon pois.
Myynti vaikuttaa olevan suhteellisen markinaalinen asia ja ilman sitäkin pärjäisi, jos pystyy pitämään talouden valtaosan vuotta mahdollisimman omavaraisena.
-Snoopy-
Hotzone
« Vastaus #26 : 13.01.19 - klo:19:09 »
Onko nykyään mahdollista vain ns. siirtää omaa sähkö siirron hinnalla muualle.
Tätä voisi hyödyntää sähköauton tai hubridin latauksessa työpaikalla. Syöttäisi siis verkkoon kotona katolla olvesita paneleista sähkö ja lataisi sen samalla autoon työpaikan parkissa.
« Vastaus #27 : 13.01.19 - klo:20:11 »
No ei. Silloin liian moni jäisi suojelurahaa vaille.
a.karppa
« Vastaus #28 : 13.01.19 - klo:21:08 »
-Snoopy-
Katsoitko https://www.caruna.fi/palvelut/oma-sahkontuotanto täältä carunan sivuilta ohjeen.
Itsellä samansuuntaista kehitelmää kevääksi.
