Kirjoittaja Aihe: Netistä poimittua linkkejä,kuvia ,juttuja  (Luettu 60111 kertaa)
Vs: Netistä poimittua linkkejä,kuvia ,juttuja
« Vastaus #31 : 03.08.17 - klo:09:40 »
Alle 1,5 euroon Wp pitäisi saada asennettuna notta kuoletusaika olisi siedettävä. Ei ole mitenkään tavatonta tarjoukset  missä Wp hinta on jopa 8 euroa asennettuna.
« Vastaus #33 : 07.08.17 - klo:11:26 »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #34 : 23.08.17 - klo:18:07 »
« Vastaus #35 : 23.08.17 - klo:18:20 »
Akkujen parhaaksi ?
Erikoinen laite.
https://www.erikoistekniikka.fi/aurinkoenergia/tuote/akun-yllapitaja-r124/40010105550/
Minusta jotkut säätimien valmistajat kehuvat vähän samanlaisilla akkua parantavilla tai jopa elvyttävillä latausominaisuuksilla, mutta en nyt muista yhtään merkkiä. Ei tuo ihan halpa ole..
« Vastaus #36 : 23.08.17 - klo:18:56 »
Akkujen parhaaksi ?
Erikoinen laite.
tuo on ihan sama kuin polttoaineiden lisäaine tai löpön lisurit..."pari" http://www.tulitehoa.fi/pari-polttooljyjen-lisaaine.html
"R124 ei vaikuta muihin ajoneuvon elektronisiin laitteisiin vaan takaa jatkuvan jännitteen, joka vähentää ajoneuvon herkkien elektronisten laitteiden kuormitusta"
voi hitto, en muuta sano
vemppu
« Vastaus #39 : 11.09.17 - klo:11:49 »
Savonius-II?
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/HdWmrs32
sitä funtsin, miksi nuo pitää nostaa noin korkealle kun tilaa ja lakiaa nyttäis olevan, minulla on puolen metriä maasta eikä luntakaan ole vuosiin tullut tuotakaan määrää
« Vastaus #40 : 11.09.17 - klo:16:40 »
Akkujen parhaaksi ?
Erikoinen laite.
No ensinnäkään ei ole höpölaite...kylläkin kallis, esim:  https://sterling-power.com/products/pro-pulse-battery-de-sulphation-maintenance-device
Olen kokeillut ja toimii. Kysymyksessä 5 vuotta vanhat akut ja akkumonitori näytti laitteen kytkennän jälkeen että kapsiteetti nousi.
« Vastaus #41 : 12.09.17 - klo:11:37 »
Akkujen parhaaksi ?
Erikoinen laite.
Esillä olevien pulssisulfaatinpoistajat voisivat käytännössä toimiakin, jos ne aktivoituvat vain, kun lataus on päällä (mikä heijastuu järjestelmän jännitetasona). Ei pulssitusta tarvitsisi pitää koko ajan päällä, vaan tunnin, pari tuntia latausvaiheen aluksi. Vaikkapa kerran päivässä tai kerran viikossakin riittäisi mainiosti niin, että tilanne ajan oloon parantuisi. Toinen tekniikka, mistä olisi hyötyä heikkokuntoisten akkujen kunnostamisessa, on täysien akkujen lataaminen rajoitettuja jaksoja ja rajoitetulla virralla niin, että latausjännite pääsee nousemaan tavanomaista korkeammaksi.
Akkujen kaikenlainen purkaminen ja etenkin sulftoituneen akun purkaminen lisää jo osittain tyhjentyneenä vain kiihdyttää lisäsulfatoitumista ja pulssitus pitäisi tehdä latausvaiheen aluksi purkamatta akkua samassa yhteydessä yhtään. Toisaalta, hyvässä latauksessa oleva ja hyvin uudelleen latautuva akku ei ennakoivaa kunnostusta tarvitse (vaan lataus kannattaa tehdä normaalisti, hukkaamatta energiaa pulssituksen aiheuttamiin häviöihin ja aiheuttamatta jännitepiikkejä sähköjärjestelmään).
Väitetään, että entiset hevosmiehet saivat vanhan kaakinkin hetkeksi virkoamaan sivelemällä spriitä hevosen korvien taakse, mutta pitkän aikavälin vaikutus jäi pieneksi ja saattoi olla negatiivinenkin.
« Vastaus #42 : 13.09.17 - klo:16:35 »
No toimivat kuule ihan vaikka ovat kokoajan kytkettynä.
« Vastaus #43 : 13.09.17 - klo:23:31 »
Niin, liitäntäjohdot toki, mutta fiksu laite ei tee mitään muuta kuin tarkkailee jännitettä, jos se on niin alhainen, ettei akku luonnostaan lataudu tuolla jännitteellä (kääntäen, laite on typerä ja haitallinen, jos yrittää pulssittaa silloin, kun akku on omillaan ja sitä puretaan kulutukseen).
« Vastaus #44 : 14.09.17 - klo:10:30 »
Onhan noita parempia latureita missä on noita desulfation juttuja. Ainakin kehuvat akkujen elinkaaren pitenevän. esim: http://www.chargingchargers.com/pulsetech/xc100-p.html
