Kirjoittaja Aihe: Netistä poimittua linkkejä,kuvia ,juttuja  (Luettu 60087 kertaa)
« Viimeksi muokattu: 02.11.19 - klo:11:15 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Netistä poimittua linkkejä,kuvia ,juttuja
« Vastaus #196 : 02.11.19 - klo:11:36 »
Paljonko on 48v akuston ah?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #197 : 02.11.19 - klo:12:54 »
47 kWh - on amppeeri ja tunti poikineen.
Jutussa on yksi aika rohkea lausunto "Tämä on ilmeisesti ainoa omakotitalo Suomessa, joka on irtautunut sähköverkosta".  Taloja kun on irrotettu vuosien saatossa joko vapaaehtoisesti tai pakolla verkosta varmaan tuhansia. Melko suureen osaan näistä on sitten rakennettu enemmän tai vähemmän toimiva mökkisysteemi. Sellaisia ei toki montaa ole, jotka lataavat sähköautoa ilman verkkoa.
Mikey74
« Vastaus #198 : 02.11.19 - klo:15:52 »
Ja eihän tuossa sinänsä ole mitään ihmeellistä, lämmitys hoidetaan toistaiseksi öljyllä.
Huomattavasti pienempikin aggregaatti olisi riittänyt.
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #199 : 09.11.19 - klo:12:28 »
LauriH
« Vastaus #200 : 09.11.19 - klo:13:43 »
Olisiko tuo tulkittavissa niin, että akkujen varauskyky on vuosien saatossa tippunut sen verran, ettei se enää riitä täyteen sähköomavaraisuuteen ja hän on todennut sähköliittymän laittamisen halvemmaksi kuin akuston uusimisen?
Hauska sinänsä tuo ajatus sähkön lainaamisesta naapureilta. Miten olisi, jos naapuruston kesken olisi vain yksi yhteinen sähköliittymä ja perusmaksut jaettaisiin tasan, omilla mittareilla maksettaisiin sitten kulutuksesta. Mitenhän sähköyhtiöt moiseen suhtautuisivat?
« Vastaus #201 : 06.01.20 - klo:19:28 »
Riianlahden merituulivoimahanke etenee: tavoitteena ydinvoimalan verran sähkötehoa vuonna 2030Viro ja Latvia virittelevät yhteistyötä, joka voi tuoda Itämerelle lähes 1 400 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia.
https://www.aamulehti.fi/a/5998c7f0-f58e-470c-a0c1-b2405edf66f4?c=1522737894164
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
jra
« Vastaus #202 : 10.01.20 - klo:15:19 »
Onkos monella käytössä Envertech EVT500 mikroinverttereitä?
Saattaa aiheuttaa EMC-häiriöitä
https://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9331&fbclid=IwAR3Ac7F8xATNGvEEmj_wwiltmfClfR7M2vr8SaTxBLTLfGsaP7Wqajp8l1U
« Vastaus #203 : 10.01.20 - klo:16:09 »
Edellisestä linkistä poiminta
Lainaus
Toimintaohjeet
Talouden toimija on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa puutteellisena (vaatimustenvastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.
Tässä kohtaa CE on varmaan sitten China Export merkityksessä  :o
LauriH
« Vastaus #204 : 19.01.20 - klo:15:17 »
Tällaiseen törmäsin, hinnasta ei puhuta, mutta tarjousta voi kysyä. Puulla toimiva stirling-moottori siis kyseessä.
http://www.ecoconcept.fi/micro-chp/
Sähköntuotto: Max 1100 Wattia, 50 - 60 Hz, 230 vAC
Lämmöntuotto: Max 5.5 kW
Lämminvesi: Max. 65 C
Polttoaineen kulutus: 2,8 kg/h
Biohiilen tuotto: 0,5 kg/h
Päästöt: EN 303 luokka 03
Melutaso: Max 50 db
Paino: 250 kg - stirling moottorilla
BioGen-yksikön stirling moottori, joka tuottaa energian, on täysin huoltovapaa. Sinulle jää ainoastaan biohiilen poisto 10 käyttötunnin välein.
« Vastaus #205 : 19.01.20 - klo:16:10 »
Harmillisen alhaisella hyötysuhteella toimii (1.1 kW  15 kW:sta). Toki jos lämpöä tarvitsee joka tapauksessa ja sähkönkulutus on pieni, niin toimiihan tuo. Kilpailijoina olisivat lähinnä peltier (tuottaisi ehkä 500W) tai mäntähöyrykone (tuottaisi 2-6 kW).
LauriH
« Vastaus #206 : 19.01.20 - klo:18:20 »
Miten tuota pitäis tulkita muuten kun leipätekstissä kerrotaan näin ” Mikroturbiini tuottaa 1 – 3 kW sähkötehoa ja 15 kW lämpötehoa” ja teknisissä tiedoissa ihan muunlaisia lukemia?
Vähän vaikea sanoa, miten kannattava hankinta tuo olisi omalla kohdallani, jos lämmitys hoituu kahdella vasta-asennetulla ilpillä ja lämpötuotto menisi lämpimään käyttöveteen, johon tällä hetkellä näyttäisi kuluvan sähköä n. 8-15kWh päivässä. Sähkön peruskulutus näyttäisi näillä nollakeleillä taas asettuneen n. 1,5-2 kW:een. Onko järkee vai ei jos ostopuita joutuisi kuitenkin käyttämään?
« Vastaus #207 : 19.01.20 - klo:21:23 »
Eli voisit käyttää tunnin päivässä tai viettää suihkussa aika paljon vuorokaudesta. Edes kylpytynnyri ei taida ratkaista lämmön ylijäämää, mutta ulkouima-allas jo kenties onnistuisi.
« Vastaus #208 : 19.01.20 - klo:21:29 »
Ilman muutahan tuolla pitää olla kaverina vesikeskuslämmitys, johon lämpö talvella hukataan. Kesällä (ja keväällä ja syksyllä) sitten sähköt tehdään aurinkopaneelilla.
