Kirjoittaja Aihe: Netistä poimittua linkkejä,kuvia ,juttuja  (Luettu 56492 kertaa)
Vs: Netistä poimittua linkkejä,kuvia ,juttuja
« Vastaus #180 : 22.07.19 - klo:13:53 »
kotten ideaa jalostaen niille, joilla ei ole vesisänkyä
noin 10 minuuttia meni täyttäessä kaivovedellä, testimakuu osoitti 27°C lämpötilassa liian viileäksi, mutta kyllä se siitä lämpenee
erittäin tehokas ja edullinen viilennyskeino ilmapatjan uusiokäyttö lisää myös ekologisuutta, tehokkain kokeilemani keino, ei siinä uikkarit päällä montaa minuuttia viihtynyt
kannattaa viedä ensin sinne petihuoneeseen ennenkuin täyttää, on nimittäin painava ja hankala siirrellä
« Vastaus #181 : 22.07.19 - klo:14:56 »
Ihan pieni varoituksen sana tuosta kylmästä vesipatjasta. Kiveksenne tulee kertomaan vanhempana mitä mieltä se on siitä että niillä lämmitettiin vesipatjaa. Tämä ei ole vitsi.
Eikös lämmittäminen olisi vielä haitallisempaa? Eihän puhuta pakastamisesta, vaan normaalin huonelämpötilan luokkaa olevasta tasosta. Eliöiden anatomiakin puhunee puolestaan, mitä fysiologia edellyttää.
Jos jokin osa jäähtyy, niin sitten selkä, kylki, käsi/kädet tai jalka/jalat yhdeltä puolelta. Patja jäähdyttää tosi hyvin, kun keho painuu sitä vasten, vaikkei alusta ole edes erityisen viileä, kunhan lämmönjohtavuus on hyvä. On melkein sama, minkä paksuinen peittokin on.
« Vastaus #182 : 22.07.19 - klo:14:58 »
Tietenkin sellainen pieni varaus, että ilmapatja ei ole vesipatja ja jossain vaiheessa se läväyttää vedet makuuhuoneen lattialle.
« Vastaus #183 : 22.07.19 - klo:15:05 »
Juu ei ihan heti tule vesipatjaa meikkiksen sänkyyn...jos tommosen laittaa niin pakko pysyä pihalla... 8)
« Vastaus #184 : 22.07.19 - klo:15:13 »
juu, ja ilman muuta täytyy olla luvat kunnossa, sängyn rakenteellinen muutos = toimenpidelupa ilmoitus rakennusvirastoon, asentajalla täytyy olla myös lupien edellyttämä pätevyys, vähintään putkimierhen tutkinto ja myös sähkömiehen pätevyys, voi roiskua petipuuhien tiimellyksessä kosteutta mmj kaapeleiden pintaan, tietysti ip suojaukset......hmmm rakennuspiirustukset menee uusiksi lattian painoluokituksen takia kun lainehtiminen aiheuttaa rakenteisiin sivuttaiskuormitusta jne.............no helkkari, kieltäähän tuo pitää
« Vastaus #185 : 22.07.19 - klo:16:40 »
Ei tarvitse veden olla jäässä kyllä ihon 36 asteenlämmöstä syntyy melkoinen lämmönsiirto kehosta patjaan vaikka patja olisi 20 asteinen.
Johtaja Dexter voi laskea osaajana kuinka paljon lämpöä kehosta patjaan siirtyy kahdeksassa tunnissa tuolla lämpötilaerolla. Kosketuspinta-alan voi mitata omasta kehostaan.
Ps. Tuli nukuttua vesisängyssä parikymmentä vuotta. Se oli ihanaa aikaa. Vieläkin haaveilen siitä. Yli 30 astetta reippaasti pidettiin lämpöä. Sovittiin sängyn kanssa että sellaista lämpöä pidetään ettei kumpikaan joudu sitä toiselle luovuttamaan.
« Vastaus #186 : 22.07.19 - klo:20:32 »
en ole nukkunut koskaan vesisängyssä, jätän tuon patjan ulos kun lämpötilan torjunta on tuonut riittävän viilennyksen
mennään terveys edellä
« Vastaus #187 : 22.07.19 - klo:21:19 »
Ei voi laskea. Tai voisi koneella, muttei jaksa. Käsinlaskukaavoilla lämpöä siirtyisi melkein ääretön määrä, koska vedellä täytetyn ilmapatjan seinämänpaksuus on niin pieni.
Todellisuudessahan vesi lämpiää ja kerrostuu ihoa vasten olevaan yläpintaan ja toisaalta ihon pintalämpötila alenee voimakkaasti kun se laitetaan kylmää seinämää vasten. Kylmillä talvikeleillä olen mittaillut iholta luokkaa 12-15C lämpötiloja ilman, että on vielä tullut paleltumia.
Patjaa vasten olevasta kehon osasta siis pintaverenkierto heikkenee, mikä saattaa altistaa monenlaisille kolotuksille jos tuollainen kovin kauan jatkuu.
Joku sijauspatja tai peitto välissä kääntäisi tilannetta jo paljon paremmaksi eikä silläkään varmaan kuuma tulisi.
« Vastaus #188 : 22.07.19 - klo:21:57 »
Jos ihminen on vähemmän kuin puoliksi kuollut, liikettä on nukkuessakin sen verran, että vesi sekoittuu, mikä vaikeuttaa entisestään laskelmia.
Tuotteistetuille vesipatjoille kuuluu tyypillisesti ohutta peittoa muistuttava kaasuja pinnan suuntaan läpäisevä kudelma (joka kiinnittyy esim. vetoketjulla vastaavaan alakappaleeseen. Muillekin tiedoksi, että muita varusteita ovat riittävän tukeva ja tyypillisesti lämpöeristetty sokkelimainen kehikko (itsellä on kiilaseinäinen, joka jakaa paineen vaakasuoran pohjalla olevan vahvan kuitukankaan ja alaspäin kiilautuvien reunojen kautta -- rakenne kiilautuu myös sisäisesti 90 asteen kulmassa olevien erillisten kuitukangastukien kautta. Varavesiallas taas on toteutettu yhtenäiseksi hitsatulla muovikuitukangasaltaalla, joka kiristyy kiilareunuksen yläosaan varavesikaukalon yläosan kourumaisen rakenteen avulla.
« Vastaus #189 : 22.07.19 - klo:22:03 »
Tuttavaani uhkasi kulkusten vienti kun kivuliaan sairauden syytä ei löytynyt. Sattumalta selvisi lääkärille että perheellä oli tapana ottaa lämpö pois vesisängystä huhtikuun puolessa välissä ja kytkeä se vasta marraskuussa. Lämmön kytkennän jälkeen vaivat poistuivat parissa viikossa.
Niin hyvät kuulijat. Tämä tarina on tosi
« Vastaus #190 : 10.08.19 - klo:11:58 »
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006048741.html?fbclid=IwAR04wha6Egkzn1-_NR_nvKHQ-Ota0g6CgN3d5XhlZbLrXSam32aiFaz7glY
Salainen muistio: Tästä lähtivät liikkeelle Carunan hurjat sähkönsiirron hinnankorotukset
« Vastaus #191 : 25.08.19 - klo:23:13 »
 Teräsvaijeri 8mm 6x19
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/terasvaijeri-8mm-6x19-fc-3500kg.html
Suomessa halvin 2,40e
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #192 : 15.10.19 - klo:17:42 »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
LauriH
« Vastaus #194 : 31.10.19 - klo:22:19 »
https://yle.fi/uutiset/3-11041311
Tämä pisti silmään ” Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen näkee off grid -järjestelmässä yhden huonon puolen. Ne kotitaloudet, jotka jäävät verkkoon, maksavat suhteessa suurempaa ylläpitomaksua, jos monet irtisanovat sähkösopimuksensa.”
Ennemmin näkisin sen niin, että siirtoyhtiöt saattaisivat alkaa miettiä, kannattaako siirtomaksuja loputtomiin korottaa jos ihmiset niiden vuoksi alkavat siirtyä vaihtoehtoisiin off grid -ratkaisuihin. Monopolin menettäminen varmasti sattuu.
