Kirjoittaja Aihe: Akku vahti 12v  (Luettu 29498 kertaa)
Akku vahti 12v
« : 07.04.15 - klo:14:59 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386290/Akkuvahti-12V-20A
Voiko tätä mallia kytkeä sarjaan ?
esim 4kpl sarjaan ?
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011,Automaatti lämmitys Maalis-lokakuu
DC48v Vesivastus 2000w ja Ilmalämmitys 48v 1800w
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #1 : 07.04.15 - klo:15:06 »
Tällä hetkellä  alijännitteen kun sais katkeamaan 48,8 -49v,
niin järjestelmä olis melkein valmis.
Olis hakusessa alijännitevahti !
Tämä sen takia, ett voi käyttää 230v laitteita huolettomasti
eikä akut ole tyhjänä !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
sähkökylmäDI
  • Sivutoimiyrittäjä
  • Y-tunnus 2421019-2
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #2 : 07.04.15 - klo:15:58 »
Pikainen linkki. Täältä voisi löytyä sopivia jos vähän penkoo: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=19697
Sivutoimiyrittäjä. Esisuunnittelu ja luvanvarainen asennus sähkö (S2)- ja kylmäaloille (e3).
---> Nyt erit. AURINKOSÄHKÖN verkkokytkennät sekä VISONIC -murtohälytinjärjestelmät
http://terosiintoharju.com
arinko 111
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #3 : 07.04.15 - klo:21:28 »
Samaa on kysytty ja monellakin palstalla.
Tässä vastausta taas tänään;
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13528613
Ko releen saa toimimaan 48V systeemissäkin helposti, kun kytkee järeän potikan, jolla jännitteen alentaa puoleen..
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #4 : 07.04.15 - klo:21:43 »
kerro tarkemmin arinko 111
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Akku vahti 12v
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #5 : 07.04.15 - klo:22:48 »
Jos tarvitaan "järeä" potikka, niin homma meni heti perseelleen. Se sun jännitejakopotikkas imee virtaa ihan koko ajan 24/7, ja kaikki se on turhaa. Jos haluaa modailla jotain, niin pitää etsiä sellainen rele, jonka jännitetunnistuspiiri on todella suuri-impedanssinen, jolloin jännitejako voidaan toteuttaa todella suurilla vastuksilla ja pienillä virroilla.
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #6 : 07.04.15 - klo:23:04 »
ei tarvita järeitä potikoita !
10-20A riittää vallan mainiosti .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #7 : 08.04.15 - klo:00:44 »
eli 48v ei löydy vastauksia ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #8 : 08.04.15 - klo:02:12 »
No, tuo Motonet rele ei sovi millään opilla. Tuossa sähkökylmäDI:n linkissä on montakin ehkä sopivaa, releiden virtakesto vaan suoralla käytöllä taitaa jäädä pieneksi. Niistä vaan pitäis etsiä sopivin.
Jos tuota itse tarttisin, niin äkkiäkös sen tekasee. MUTTA, en varmaan tekisi kuitenkaan, vaan opettelisin käyttämään vehkeitä niin, ettei sinne katkaisurajalle jouduta. Koska monenlaisen, myös hetkellisen isonkin kuorman sietävän alijännitesuojan teko oikeasti toimivaksi ei olekaan helppo juttu. Kun kohtuu pienelläkin kuormituksella se akuston jännite tippuu joka tapauksessa oli se liian vajaa tai ei. Siihen joku lyhytaikainen isompi kuormittaja päälle, niin katkaisuraja on "päällä", vaikka akusto ei olekaan vielä oikeasti niin "vajaa". Jos pelkällä jännitevalvontareleellä tehdään siihen normaalikäyttötilanteet hanskaava suojalaite, niin sitten pikkukuormilla siihen asti käyttäminen purkaa akut aivan liian pitkälle. Sen lisäksi tämä vehje on taas yksi turha sähkön kuluttaja systeemissä, kun ei ne ilman omaakin kulutusta toimi.
Eli ns. idioottivarman suojauksen tekeminen maksaa ja lisää turhaa kulutusta yhden 24/7 ledilampun verran. Järkevää?
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #9 : 08.04.15 - klo:07:01 »
olen myös samaa mieltä että alijännitesuojaus on turha. jos tätä tarvitaan on tuotantolaitosten mitoitukset keskimääräisen tuotannon osalta enemmän kuin pielessä ajalle n+1 tai alimitoitettuja kulutukseen nähden tai akusto liian vaatimaton kapasiteetiltaan ajalle n+1. ihan tunnettu ongelma tuulivoimalaa hyödyntävissä järjestelmissä vaikka käyttäjät eivät sitä aina itse tiedosta. en ole niin paljoa seurannut sinun järjestelmää että osaisin ottaa kantaa kummasta löytyisi ratkaisu.
akkuja voidaan rasittaa jopa alijännitteen alle ja silti akuston kapasiteetista ei vielä ole käytössä kuin murto-osa. kuten jussi edellä jo kirjoitti että tarvitaan monimutkasempaa ja idioottivarmempaa jos halutaan kunnolla suojata akustoa. tällöin pitäisi myös huomioida akuston kapasiteetti Ah sekä kulutettu Ah ja niiden suhde. lisäksi tätä monimutkaistuttaa se että akuston ikääntyessä kapasiteetti laskee jolloin myös se olisi huomioitava.
pelkällä jännitteellä ei päästä vielä juuri minkäänlaiseen suojaukseen kun käytetään myös kulutuslaitteita joiden tehot ovat pieniä.
« Viimeksi muokattu: 08.04.15 - klo:07:40 kirjoittanut Puuha »
laturi
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #10 : 08.04.15 - klo:07:39 »
Saanen olla erimieltä.
Tuolla logiikalla järjestelmä pitäisi mitoittaa niin että kulutus kattaisi myös pisimmän tuulettoman /pilvisen jakson.
Ja saattaa olla pitkiäkin aikoja jolloin ei tule mitään eli kärjistetysti kuormaa voi olla ledipolttimon verran tai vähemmän.
Pieni jänniteen valvontareleen kulutus on mitätöntä,voi saada toimimaan vaikka vuoden kahden sormipariston
energialla.
http://emoncms.org/hhkn/foo
Tietojen tulkinnan vastuu on lukijalla.Kaikki on vähän sinnepäin.
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #11 : 08.04.15 - klo:07:48 »
systeemithän pitäisi juuri mitoittaa niin tällaisissa tapauksissa jossa kohteessa ollaan viikon tai pidempään yhtämittaan että tuotto kattaa kulutuksen ja että energiaa on varastoitu käyttöön jopa viikoksi. vastaavasti sitten pitää jollain muulla tavalla sitten tuottaa energiaa jos mitoitus on tullut tehtyä väärin ja alimitoitettuna.
sillä ei ole merkitystä onko keskimääräinen kuorma 10W vai 10kW, jollei tuotanto kohtaa yhdessä varastoinnin kanssa on ongelma kokolailla väärässä mitoituksessa tahi käyttötottumuksissa.
toki mitoitukset voidaan myös tehdä väärin niinkin että kapasiteettia on liikaa. tosin tällaisen tilanteen kanssa aina pärjää, vain se että rahaa on sidottu laitteistoon enemmän kuin on tarvis.
« Viimeksi muokattu: 08.04.15 - klo:08:00 kirjoittanut Puuha »
laturi
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #12 : 08.04.15 - klo:08:43 »
Käytä normaalia jännitevalvonta relettä joko 48V kelajännitteellistä tai 230V se katkaisee invertterisi pois ja maksaa 20..30€.
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #13 : 08.04.15 - klo:12:46 »
energialla.
Nyt kun puhuttiin nimenomaan releestä, niin laitatko linkin sellaiseen 20A kärjillä olevaan releeseen, joka pysyy vetäneenä vuoden sormipattereilla. Vai laitatko sen releen vetämään siinä vaiheessa, kun akut on tyhjät, eikä sitä ylimääräistä kulutusta varmasti tarvita?
Noissa valmiissa valvontareleissä näytti olevan omakulutuksia luokkaa 1-4W, eikä niillä pärjää ilman lisärelettä. Se voi toki olla puolijohderelekin, niiden omakulutuksia en ole tutkiskellut.
laturi
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #14 : 08.04.15 - klo:13:43 »
En Laita.Ei ole olemassa.
Sori, mun moka en viitsinyt ruveta erittelemään puolijohderelettä erikseen.Tyyppi on SSR ,IGBT,fetti ja ohjaus komponenteilla tehty kytkentä tai pikku prossu jne.. mutta miksi Avensin tapauksessa pitää mennä tuonne päävirta puolelle ja kuunnella noita Anteron höpötyksiä.
Ja erittäin pieniin tehokulutuksiin päästään kun pistetään laitteet nukkumaan ja herätetään henkiin vaikka kerran tunnissa.
Jos ei muuten niin apusähkön turvin.Siihen riittää kaksi sormiparistoa.
Vs: Akku vahti 12v
