Kirjoittaja Aihe: Akku vahti 12v  (Luettu 28526 kertaa)
Raksaaja
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #45 : 24.04.15 - klo:08:20 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386290/Akkuvahti-12V-20A
Voiko tätä mallia kytkeä sarjaan ?
esim 4kpl sarjaan ?
Jos invertteristä löytyy  ulkoisella kytkimellä totetuttava lähdön on/off-ohjaus, niin tuo voisi  EHKÄ toimia sillä tavalla että se kytketään yhden 12V akun napojen väliin ja kuormanastoihin kytketään invertterin etäohjauksen sisään menoon.
Katkaisujännite: Säädettävä välille noin 10.4-13.3V
 Palautumisjännite: Noin 0,8V (±0,3V) yli säädetyn jännitteen
 Virrankulutus: < 0,7mA OFF tilassa, < 1,6mA On tilassa (led valon palaessa)
Mahtaakohan tuo olla pelkällä katkaisujännitteen säädöllä ja kiinteällä palautusjännitteellä varustettu, ilman kytkentä/irroitusviiveitä?
Saattaa isolla kuormalla pienillä akuilla saada värähtelemään...
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #46 : 24.04.15 - klo:14:23 »
kyllähän akuston napajännite laskee aika kyyttiä kun 2000W kuorma isketään invertteriin. n. 45A virranotto akusta ottaa jo pienen akuston päälle kovasti.
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #47 : 16.06.15 - klo:20:03 »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Vs: Akku vahti 48v
« Vastaus #48 : 01.07.15 - klo:15:54 »
NYT TARTTIS  suoraan sähkölämmitykseen  eletroniikkaa joka vahtis akkuja ettei tyhjene!
Siis ajatus että sähkö patterit on aina päällä kun on virtaa !
Tällä hetkellä lämmitys on töpselimalli ja joutuu manuaalisesti tökkiin töpseliä kun on paikalla !
Tarkoitus on SAADA AUTOMAATTISEKSI lämmitys !
tähän ideoita kaivataan !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Raksaaja
Vs: Akku vahti 48v
« Vastaus #49 : 28.08.15 - klo:08:04 »
Eikö lataussäätimissä ole sisäänrakennettuna ylipurkaussuojat kuormalähdölle?
Kun lataussäätimen kuormalähdöllä ohjataan riittävän järeää relettä/kontaktoria, niin kuormalähdön virtarajakaan ei muodostu ongelmaksi.
Yksi tapa kytkeä...
http://pvshop.eu/public/assets/buttons/Solar_Diagrams/pure-sine-wave-inverter-diagram.png
Vs: Akku vahti 48v
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #50 : 06.12.16 - klo:19:52 »
Ostettu 48v akkuvahti täältä uudelle akustolle .
https://www.fraron.de/batteriemanagement/battery-protect-100a-for-48v-battery-systems/a-85860260/
Uusi kallis akusto on 48v 750ah .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
wepu
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #51 : 02.02.17 - klo:19:37 »
Ostin tälläisia akkuvahteja: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-electronic-5pcs-12V-battery-discharge-protection-automatic-recovery-low-voltage-low-voltage-protection/1000001279239.html
Vähän on säätäminen epäselvää. Ymmärsin, että mittari kiinni ja pienistä ruuveista voi säätää katkaisujännitettä, mutta syksyisessä kokeilussa lukemat ei kyllä pitäneet paikkaansa.
Vai onko tämä taas niitä juttuja, että säädetään kuorma päällä?
Tuossa on paikka latausvirrallekkin. Haittaako jos ei laita latausta?
Ostin noita muutamia, ajatuksella laittaa auton irto penkinlämmittimeen, kylmälaukkuun ja muutamaan mökkivekottimeen.
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #52 : 02.02.17 - klo:21:02 »
Kyllä, kuorma takana ja sitten pitää löytää se jännite ettei kuorma pura koko akkua tyhjäksi.
Sinun pitää tietää kunka syvälle haluat akun purkaa ja sen mukaa tulee lepojännite josta vähennetään vielä kuorman aiheuttama napajännitteen alentuminen. Siihen vaikutta sitten se onko jännitevahti akun vieressä vai kulutuslaitteen vieressä jolloin myös johdotuksessa tuleva jännitteen aleneminen huomioida.
Jatkoa ajatellen: Kokeilua varten voi yksittäisiä tilata mutta kun on todettu hyväksi tilataan useampia.
Ps. Nämäkin kuluttavat sitten virtaa, toiset enemmän toiset vähemmän. Niitä ei siis kannata kytkeä jokaiseen laitteeseen vaan kuormankeston mukaan ryhmittää.
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #53 : 03.02.17 - klo:10:41 »
Jos tarvitaan "järeä" potikka, niin homma meni heti perseelleen. Se sun jännitejakopotikkas imee virtaa ihan koko ajan 24/7, ja kaikki se on turhaa
Tätä kulutusta voi ymmärtääkseni pienentää merkittävästi kytkemällä potikan NPN transistorin kanta puolelle ja kontaktorin ohjauksen transistorin läpi. Transistorin on kestettävä kontaktorin vaatima vetovirta ja käyttöjännite. Samalla potikan ei tarvitse olla järeä.
Vs: Akku vahti 12v
« Vastaus #54 : 03.02.17 - klo:15:47 »
Kannattaisi silti valita sellainen kytkentä, jossa sopiva määrä zenerdiodeja alkaa johtaa virtaa virranrajoitusvastuksen kautta NPN-transistorin kannalle, kun valittu jännite ylittyy. Jos esimerkiksi haluaa rajajännitteeksi 52V (48V:n akku), pitäisi zenerdiodikaskadin jännitteeksi  valita hiukan yli 51V. Transistorin emitteri sitten suoraan akun miinuspotentiaaliin ja rele (48V) pluspotentiaalin ja transistorin kollektorin väliin. Tuollainen kytkentä ei vie käytännössä yhtään tehoa, jos akun jännite jää rajajännitteen alle. Tuon rajajännitettä ei tosin voi säätää, mutta vain hiukan monimutkaisemmalla piirillä voisi asian ratkaista vaikkapa niin, että valitsee yhtä volttia pienemmän kynnysjännitteen kaskadille ja laittaa sen jälkeen sarjaan potentiometrin, jonka säädettävältä kontaktilta vie johtimen transistorin kannalle hiukan pienemmän virranrajoitusvastuksen kautta. Tuokin kuluttaisi sähköä vain, kun akun jännite viittaa varautumiseen.
Vs: Akku vahti 12v
