Kirjoittaja Aihe: Oma pientuulivoimala tuottaa energiat ilmalämpöpumpulla ja moninkertaistaa..  (Luettu 46432 kertaa)
80-luvulta saakka tuulimyllyjä "harrastaneet" miehet ovat nyt siirtyneet aurinkopaneleihin, -keräimiin ja maalämpöön.
Eräs varteenotettava vaihtoehto olisi tuottaa talven sähköt puulämmityksen sivutuotteena. Esimerkiksi puukaasulla, peltierillä, höyrykoneella, stirling-moottorilla, teslaturbiinilla tai muulla mikroturbiinilla. Sähköntuotannon hyötysuhdehan noissa on onneton, mutta sillä ei ole mitään väliä koska "hukka"lämpö tulee käytetyksi joka tapauksessa. Itse pärjäisin mainiosti 100W keskiteholla ja 200W olisi jo luksusta.
Ei niin tumpeloa insinööriä olekaan, ettei saisi 1000W sähkötehoa 20 000W puukattilasta?
tuohon käy esimerkiksi peltier-elementit jos halutaan pari sata wattia tehoa lämmöntuoton yhteydessä. elinkaari on pitkä ja hankintahinta on jokseenkin edullinen vain riittävän jäähdytyksen rakentaminen on haasteellinen.
Jos vettä lämmitetään keskuslämmityskattilassa puilla, niin jäähdytyksen saa tietysti vedestä ja sitähän piisaa.
Jos pelkästä savukaasuputkesta ottaa tehot, niin voi vaatia siilin lisäksi jopa puhaltimen, tai painovoimakiertoisen vesipatterin.
itse tuhosin 100W 12V tehoisen tegin siitä huolimatta että jäähdytyssiilin koko oli massiivinen. yksinkertaisesti ei riittänyt lämmönsiirtokyky vaan n- ja p-liitoksen juotokset sulasivat.
joku vesikiertoinen jäähdytys lienee ainoa vaihtoehto peltier-elementeille kun puhutaan yli 50W tehoista.
laturi
Hyvä ei muuta....joskus käynyt mielessä tuohon pitää palata.
Kyllä se vaan on tosiasia  tuotot pyörii tuolla 5Kw Anteron ylisnojenkyllästämällä myllyllä siellä 10% paikkeilla.On paikkavaraus tietenkin.
Vähän olen kokenut itseäni höynäytetyksi noilla tarinoilla tai sitten en vaan osaa.
Siinä syy miksi tivaan noita tuottolukuja ymmärrettävässä muodossa mutta kun ei saa niin ei sitten.
Anterolta kuin muiltakin.Aika moisia henkselin paukuttajia.
http://emoncms.org/hhkn/foo
http://www.lut.fi/green-campus/alykas-sahkoverkko-smart-grid/tuotantolukemia siellä olisi sivun alaosissa grafiikkaa tuotosta tuulivoimalalla.
" Tuulivoimala
20 kilowatin tuulivoimalan tornin korkeus on 30 metriä ja roottorin halkaisija 12 metriä. Green Campuksen symboliksi rakennettu tuulivoimala sijaitsee Tervahaudanpuiston rantatöyräällä, maaston korkeimmalla kohdalla. Turbiini on rakennusten ja mäkien saartama kolmelta ilmansuunnalta ja vallitsevat tuulensuunnat ovat lounaasta."
Kyselin tuossa talvella noita vähän kuumaa kestävämpiä teg-moduleja maailmalta. Kyllä niitä löytyy, mutta hinnan takia ei tule paljon järkeä. Joku 450 asteen lämpöeron sietävä parikytwattinen $200/kpl min 2 kpl erässä. Tuokin on vielä vähän "vähän" piipun kylkeen, mutta en hirvinnyt enää tivata, paljonko se 600asteen malli olis maksanu.
tuo minun paketti oli ns. ylijäämä tavaraa ja sai edullisesti. lämmönkestoltaan 450 astetta. harmittaa silti.
600asteen tegit alkavat 300 eurosta (dt 450 15W) kpl. hinta tippuu jo merkittävästi kun tilaa useamman kerralla.
Tää karkasi melko kauas alkutilanteesta
Tilasin muutama vuosi takaperin neljä kappaletta 3V 40A  kaksi kappaletta 12V oisko ollu 5A tegejä. Ne olivat 70 asteen lämpötilaerolle.
Tulin silloin siihen tulokseen että pitääkseen juotokset ehjänä niin ainoastaan nesteiden välillä se onnistuu. Kuulostaa helpolta tuo lämpötilaero mutta kyllä siinä ongelmia riitti kun tuo kuuma tahtoi aina sinne kylmälle puolelle johtua.
Noista 3V sarjaankytkettyna sain kokeessa 16A mutta 12V rinnan ei onnistunut ampeerja kaksinkertaistamaan.
No sitten tulivat nuo PV paneelit ja projekti siirtyi odotukselle.
Kari69
Nimerkille Avensi;
Hifistelystä tai muustakaan arvostelusta ei ole kysymys, vaan fysiikan lakien mukaisesta faktasta asiassa,
joka on nyt hyvä tehdä selväksi kaikkinensa ja kaikkien foorumilaisten tiedoksi.
Mitä enemmän asiaa käydään läpi ja ratkaisuja jne,  siitä kaikki hyödymme !
Menetät tuolla 75m matkalla ja ed esitetyllä kaapelillasi n viidenneksen tuotostasi, eli 20%.
Se on jo melkoinen määrä.
Sellainen konsti voisi olla.., että tasasuuntaat jo tuulivoimalan juurella kolmivaihe tuoton ja kytket rinnan tuon 4X6mm2
kaapelisi, jolloin tuot akustolle 2 x 12mm2 johdotuksella. Jää nimittäin yksi johto käyttämättä, jonka tässä saisit hyödyksesi, myös.
Sillä saat olemassaolevalla kaapelillasi jo huomattavan paremman hyötysuhteen.
VAI ?, että ei muuta käyttöä..  :) ?
Tristarin kautta..
Voitko selventää, minkä Tristarin kautta, siis ?
Minkä tehoinen on tuulivoimalasi ?
Onko systeemissäsi invertteri  ja minkä tehoinen merkkinen ?
Kuulostaa aika.. erikoiselta.
no niin ! jatketaan pohdintaa ......
siis myllyltä 2-3kw menee johdot akkuhuoneeseen jossa tasasuuntaus
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1238.0
siittä johdot akkuihin .
akuilta lähtee 6mm johdot tristaariin tristar60A
http://www.antennikauppa.fi/index.php/tristar-60.html
ja tristaarista lattia lämmitykseen !
(Diversiteettisäädin:
- Voidaan käyttää aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla.
- Estää akuston ylilatauksen. Ylimääräinen energia voidaan ohjata toiselle akustolle tai kuormavastukselle. )
eli lattia lämpiää jos tuulee tai paistaa (aurinkopaneelit )
aurinkopaneeleilla oma tristar 60A ja yli tuotto menee samaan lattialämmitykseen
ja jännite on 48v kaikkilla laitteilla
no sitten on inverttereitä yksi tämmönen https://www.fraron.de/wechselrichter/reiner-sinus/48v-auf-230v/swi350v48v-spannungswandler-350va-48v-reiner-sinus/a-25368918/
pien laitteille esim  (makitan akkujen lataus )
kahvinkeittimelle ja muille virtaa vieville on tämän näköinen
http://hongbao.en.made-in-china.com/product/rvxnuSBJVfkg/China-HBC-PSW-HBC-DZP-Series-Microcomputer-Intelligent-Sine-Wave-Inverter-Horizontal-Type-1500va.html
mutta HBC-P2000VASW
« Viimeksi muokattu: 24.03.15 - klo:13:51 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Ne pitää olla yli 300C suunniteltuja, jotta toimivat lämmityksessä, pakoputkissa tms. Esimerkiksi puukattilan vesiputken pinta ei koskaan lämpene yli 200C, vaikka tulitilassa olisi yli 1000C. Putken lakisääteinen mitoitusarvo noissa on nesteen lämpötila + 50C.
Tuulivoimaloihin palataksini, niin tuo Lappeenrannan mylly näyttää kaikkea muuta kuin saarretulta. Vai jäikö kuvasta jotain näkemättä?
Nyt en linkkiä löytänyt mutta muistaakseni se oli joku kanadalainen "startuppi" joka oli jo tehnyt kaupallisen thermogeneraattorin missä tuli se heidän kaminan piipun väliin sopiva pala mihin oli kaikki rakennettu valmiiksi.
 Onhan noita kaupallisiakin monia, hinnasta en tiedä sitten taas:
http://thermoelectric-generator.com/
http://www.devilwatt.com/products
Sivuilla 10 ja 14 on joitain kotitalouskäyttöön sopivia laitteita:
http://telgen.ru/thermoelectric%20generator%20catalogpp.pdf
Taitavat mennä kauppasaarron piiriin, mutta voisihan noita itsekin rakennella. Putkilaite kestää 600C lämpötiloja, minkä pitäisi riittää savuhormissa, jos tulisijassa on nollasta eroava hyötysuhde.
niin antero kyseli että mikä mylly ?
tämmönen !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
jatketaas antero taas täältä välillä , meillä jäi hyvä keskustelu kesken !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
