Kirjoittaja Aihe: "ilmaisenergialla" toimiva pesukone  (Luettu 2047 kertaa)
Wussy
« : 20.02.15 - klo:22:37 »
Mökille pesukone ~320w/9min (alle 200€), varsin ilmaisenergiatehokasta  ;)
(Likoamisen pyykit tietysti ennen pesuohjelmaa vaativat)
http://matkapuhelinstore.fi/index.php?route=product/product&product_id=130
Silti suomessa (huuto.net/tori/keltainenporssi) kaupitellaan niitä 50-70 luvun malleja reilun satasen hinnalla,
vaikka uusia saa lähes samalla hinnalla.
Kaikissa (thai)maissa vesijohtoverkon paineet eivät riitä näille "pohjoismaisille" pesukonoille, joten näissä edelleen käytetään näitä pulsaattoreita.
(Samasta syystä lienee näiden mökkikäyttöön sopivien pulsaattoreidenkin maahantuonti ja markkinointi unohdettu ..)
« Viimeksi muokattu: 20.02.15 - klo:22:42 kirjoittanut Wussy »
Vs: "ilmaisenergialla" toimiva pesukone
« Vastaus #1 : 21.02.15 - klo:08:30 »
Hyvä, että noitakin vielä saa! Jossain vaiheessa katosivat kokonaan. Olen joskus myös miettinyt, että kytkisi tavallisen pesukoneen kuumavesiputkeen, jolloin vedenlämmityksen sähkö jäisi kokonaan pois. Silloin pesukoneen sähkönkulutus alenisi tuon pulsaattorin tasolle.
Muistaakseni jossain 100W+ tienoilla oli mitattu tehontarve silloin kun vastukset eivät hehku.
Käytännössä pitäisi olla vesiletkuissa Y-haara, johon tulee lämmin ja kylmä vesi. Kun kone käynnistetään, syötetään ensin kuumaa vettä esim 15 minuuttia ja venttiili kääntyy sitten kylmälle. Toimisiko?
« Vastaus #2 : 10.10.19 - klo:13:06 »
Onko tullut kenelläkään testailtua laitteita? Käsittääkseni tällä, ja muilla samantyyppisillä pitäisi pystyä pesemään pyykit n 0.1-0.2 kWh sähkönkulutuksella. Ei enää akusto kyykkäisi ja olisi yksi kivi vähemmän tiellä riippumattomuuteen.
https://www.westerlund.tv/product/127/midea-65-kg-pulsaattoripesukone-mta65-p701ps
Jos kulutuksen saa oikeasti noin alas, silloin laitteen saisi helpohkosti toimimaan myös kokonaan ilman sähköä.
Esimerkiksi voisi lämmittää puilla pesuvettä, ja siinä ohessa tehdä se pieni määrä sähköä tai höyryä, mitä koneen pyörittämiseen tarvitaan. Silloin koneeseen ei tarvittaisi enää minkäänlaista ulkoista energianlähdettä, vaan se toimisi itsenäisesti vaikka Kekkosen kansallispuistossa.
« Vastaus #3 : 10.10.19 - klo:15:08 »
« Vastaus #4 : 10.10.19 - klo:15:13 »
Periaatteessa tuo oikeakin pulsaattorikone pyörisi jotenkuten fillarilla. Tulee vain uutta pyykkiä sitä mukaan kun entistä pesee.
« Vastaus #5 : 11.10.19 - klo:13:04 »
Näkyi olevan markkinoilla ihan valmiiksi veivattaviakin koneita. Hiukanhan tuo sitoo kun pitää vieressä olla, mutta aina voi laittaa tenavan, tai juoksupyörässä olevan marsun pyörittämään konetta.
https://www.simplygoodstuff.com/wonderwash.html
Minulle kyllä riittäisi, ettei mikään laite kotitaloudessa kuluta yli 0.5 kWh vuorokaudessa, eikä hetkellisestikään yli 1500W. Tällä hetkellä kv-pumppu, tietokone, valaistukset, jääkaappi, pakastin yms menevät alle, mutta pesukoneet vastuksineen hörppäävät selvästi enemmän. Hella ja uuni sieppaavat hetkellisesti isoja tehoja, mutta vuorokausitasolla vähän.
« Vastaus #6 : 11.10.19 - klo:17:33 »
Pesukoneessakin vain veden lämmitys vie paljon sähköä, pesun ja linkouksen osalta saattaisi melkein selvitäkin puolella kilowattitunnilla. Periaatteessahan pesukoneeseen voisi syöttää pesuun riittävän kuumaa vettä jo heti aluksi. Alkuperäiset venttiilit eivät ehkä sitä siedä, mutta paremman puutteessa voisi kuristaa kylmävesihanaa tippumisen asteelle ja alun jälkeen jopa kiinni (uudemmat pesukoneet kun tutkivat veden painetta ainakin aluksi) ja lorottaa samalla jopa kiehuvan kuumaa vettä suoraan pesuainelokeron kautta rumpuun. Alun jälkeen kone pärjää kylmälläkin vedellä huuhteluissa (mutta mahdollinen kuuma loppuhuuhtelu täytyy hoitaa erikseen jälkeen päin).
« Vastaus #7 : 11.10.19 - klo:20:16 »
Joskus noita pyykkivehkeitä mittailin. Ei ne ihmeitä kuluta vaikka luulisi.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/pyykinpesukoneen-ja-kuivurin-mitattu-kulutus.21814/
« Vastaus #8 : 11.10.19 - klo:20:44 »
Kulutus riippuu luonnollisesti siitä, montako kertaa mittausajanjakson aikana pyykit pesee. Minulla nykyinen hörppää 2.4 kWh yhdellä pesulla (käytännössä pelkkää veden lämmitystä; koneen pyörittäminen ei vie paljoa). Siis imaisisi akustot tyhjiksi, jos sellaisia käyttäisin.
« Vastaus #9 : 11.10.19 - klo:22:36 »
meillä toimii uudehko kone ilmaisenergialla, ilmaista sähköä aurinkopaneleista aina päivisin senverran että kone pyörii ja kuuma vesi varaajasta, joka tähän vuodenaikaan pääosin ilmaisilla puilla
« Vastaus #10 : 12.10.19 - klo:18:44 »
onko teillä iso teollisuuskone, vai miten sitä noin paljon menee?
Vai onko tuo koneen max ottoteho?
10 vuotias miele ilmoittaa 6 kiloa 95 asteen pesu alle 2 kWh ja se virallinen 6 kiloa 60 asteessa n 1 kWh, todellisuudessa nuo hieman alittuu. Ja kun käytetään usein kevyempiä pesuja sähköä kuluu alle 500W konellinen, meillä koneet käy joka päivä vähintään kerran.
« Vastaus #11 : 12.10.19 - klo:19:14 »
Saattoi olla joku pitkä ohjelma, jota mittailin. Ei se kyllä alle 1 kWh pese yhtään mitään; ehkä 1.5-1.8 välille pääsisi lyhentämällä ohjelmia.
« Vastaus #12 : 12.10.19 - klo:19:40 »
Mikä kone sulla on?
