Kirjoittaja Aihe: Paistaa se aurinko risukasaanki  (Luettu 282720 kertaa)
« Vastaus #1230 : 28.09.19 - klo:20:49 »
Viime vuoden syyskuun  26,75Kwh tulos ylittyi tänään. Pari päivää vielä niin selviää kuinka paljon.
« Vastaus #1231 : 01.10.19 - klo:00:47 »
27,74Kwh meni verkkoon 245W paneelista verkkoon mikroverkkoinvertterillä syyskuussa. 630 kilovattitunnin päälle kaikkiaan paneeleista syyskuussa. 330,11Kwh on tänä vuonna mennyt verkkoon tuosta paneelista.
« Vastaus #1232 : 01.10.19 - klo:06:03 »
Montako mikroverkkoinvertteriä on kytketty?Minkä kokosia, mikä merkki?Onko sähkön tuotanto pelkästään mikroinverttereillä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #1233 : 01.10.19 - klo:09:17 »
Katselin Aven laitteistoa tossa vastauksen alla,ja ihan mielenkiinnosta kysyisin että kuinka olet sähkösi järjestänyt kun tehoa noista paneeleista ja myllystä parhaimmillaan lähtee tuhottomasti?
« Vastaus #1234 : 01.10.19 - klo:16:08 »
Kaksi paneelia aina sarjaan systeemillä kaikki !Tehot menevät akkuihin josta tristarit hoitaa ylimenevän sähkön lämmitykseen ja varaajaan ,akkujännite on rajattu tristaarissa 60v .Lämmitysvastukset ovat näitä 6kpl
https://www.mwands.com/shop/product/300-watt-divert-load-resistor?category=256
Vesivaraajassa 1kpl 2000w Varaajan toisessa päässä on varaajan alkuperänen vastus 3000w 230/400v
https://www.mwands.com/shop/product/9-3-8-inch-dual-power-submersible-water-heating-element?category=303
« Viimeksi muokattu: 01.10.19 - klo:16:20 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #1235 : 02.10.19 - klo:00:00 »
Syyskuussa meni myyntiin 126,57Kwh ja ostosähköä kului runsaat 86Kwh.
Avelle> Verkkoon syöttää kolme AE Conversionia a 250W ja kolme Everteghin 247 ja yksi Envertechin 560. Tuossa viimeisessä on kiinni kaksi alamittaista 220W paneelia, lienevät vuosituhannen alkupuolella valmistettuja. Nimellispaisteella kyllä antavat nimellistehonsa edelleen. Kolme 285W lataa akkuja joita on kahdeksan 235Ah tavallisia lyijyhappoakkuja. Akuista otetaa  nykyisin  1,5-2Kwh vuorokaudessa. Ennen kun oli neljä paneelia lataamassa jolloin voi ottaa jonkin verran enemmän.
Loput paneelit lämmittävät käyttö-ja lattialämmitysvettä.  Tallin ympäristön valaisusta huolehtii yksi 60W paneeli joka lattaa 200Ah:n akkua. Ledit (samat) ovat palaneet yhtäjaksoisesti lähes 90000 tuntia (yli kymmenen vuotta) ja edelleen tekevät tehtävänsä.
« Vastaus #1236 : 09.10.19 - klo:15:39 »
Vähän niin kuin huomaamatta ylittyi tuon 245W paneelin ja microverkkoinvertterin verkkoon syöttämä tuhannen kilovattitunnin raja. -16 ja -17 paneeli oli välillä vettä lämmittämässä ja invertterissä kiinni vain kun lämmintä vettä oli riittävästi. -18 tuloksesta puuttuu runsaat kymmenen kilovattituntia nettiongelmista johtuen kun invertteri ei saanut portaaliin yhteyttä. Tänä vuonna ongelmat ovat olleet vähäisempiä. Sähköverkkoon invertteri kyllä työntää normaalisti vaikka nettiyhteyttä ei, olekaan.
Pikkuisen on tänäänkin ollut ohutta yläpilveä joten ei paneelista ihan täysiä ole irronnut. No ei tuo 225,77W niin kauhean huono ole.
« Vastaus #1237 : 10.10.19 - klo:06:01 »
Energiaa ei kannata tuottaa liian vähän, mutta ei myöskään liikaa – tällöin joudut myymään ylituottamasi sähkön energiayhtiöille alihintaan.
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #1238 : 10.10.19 - klo:08:30 »
Mihin alihintaan...ei se mitään alihintaa ole ihan normaali hinta...voit kai ilmottaa energiayhtiölle että et halua joutua ottaamaan vastaan tuotakaan hintaa... ;)
« Vastaus #1239 : 10.10.19 - klo:08:57 »
Energiayhtiö ei suostu siihen. Jos yhtiö "ostaa" sähköä pientuottajalta, se tienaa enemmän kuin silloin, jos se ottaisi sähkön vastaan ilmaiseksi. Vastaavasti käyttäjä tienaisi enemmän silloin, jos hän saisi tunkea sähkön verkkoon ilmaiseksi.
Tuo johtuu siitä, että jos antaa sähkön pois ilmaiseksi, silloin ei ole sähkön myyjä. Silloin on vain sähkön käyttäjä ja sähkölaskun perusteena oleva kWh-lukema muodostuu nettokulutuksen mukaan. Toisin sanoen saa käyttää netottavaa mittaria.
« Vastaus #1240 : 10.10.19 - klo:09:32 »
Avaisitko tuota laskentaperiaatetta hiukan.
« Vastaus #1241 : 10.10.19 - klo:15:38 »
Jos ottaisi generaattorin voimanlähteeksi vesijohtoveden niin paljonkohan kuutiosta irtoaisi energiaa jos paine olisi 6 kiloa. Tässä lienee parasta kääntyä tohtori dexterin suuntaan.
« Vastaus #1242 : 10.10.19 - klo:19:22 »
6 bar paine vastaa 60 metrin putouskorkeutta. Kuutiossa on energiaa 1000 kg x 10 m/s2  x 60 m = 600 kJ, tai 1/6 kWh. Ei siis kovin paljon varsinkaan, kun kaikkea ei saa pyydystettyä. Jotain suihkun värilediä hanalla polttaisi, tai latailisi kännykkää.
Tosin vanhassa tekniikan oppikirjassa sanottiin, että jos Victorian putoukset ja Niagara saadaan valjastettua, niistä riittää sähköä koko maapallon tarpeisiin. Maapallo olikin aika pieni silloin.
Oho, meinasi tulla laskuvihre
« Viimeksi muokattu: 11.10.19 - klo:17:14 kirjoittanut denzil dexter »
« Vastaus #1243 : 14.10.19 - klo:12:54 »
Ei auttanut paneelien lisääminenkään tuohon vedenlämmitykseen kun ei paista niin ei paista. Edellisen kerran käyttövettä lämmitettiin verkkovirralla maaliskuun puolessa välissä ja nyt taas.
Ajatuksena siis oli että vesisuihku suunnattaisiin turbiinin juoksupyörään joka pyörittäisi generaattoria. No huikeasti pyöri 60A Boshin laturi kun vesisuihkun suuntasi sen tuuletussiipiin. No koe oli ns. ohimennen suoritettu joten suurta ervoa sille ei voi antaa. Ei sillä tuotolla kuitenkaan tuota kolmea euroa saisi tienattua jonka vesi maksaisi meillä.
« Vastaus #1244 : 16.10.19 - klo:14:27 »
Lokakuun puoleen väliin mennessä kertyi myyntiin 23,11Kwh. Kymmenkunta kilovattituntia korvaantui omaa kulutusta. 68Kwh joutui ostamaan.
