Kirjoittaja Aihe: Paistaa se aurinko risukasaanki  (Luettu 297316 kertaa)
« : 07.12.14 - klo:12:07 »
Runsaat tunti tuli paistetta ennen puolta päivää. Ei se aivan pilvetöntä ollut mutta kirkkaan oloista. Tuosta 2420W nimellistehoisesta toista tuhatta vattia veteen ja 480W nimellistehoisesta pikkutelineestä akkuihin 320W:n teholla. Oli siinä huonompiakin hetkiä mutta pääsääntöisesti noin.
« Vastaus #1 : 07.12.14 - klo:14:47 »
Siellä on katuvalot paneelin päällä. Täällä näytti 5200 watin paneelisto tuottavan huimat 7 wattia...
« Vastaus #2 : 07.12.14 - klo:15:38 »
Aurinkoa oli vain hetken ja ehdin katsomaan vasta kun meni pilveen, Kamstrupiin oli tullut uusi lukema päälle eli jotain 0,1 -1,9 kwh välillä oli tullut
energiaa veteen.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #3 : 08.12.14 - klo:00:38 »
Ei siihen katuvalo auta. Lähimpään on matkaa vajaa viisi kilometriä. ;-)
Kokeile vaikka yhtä paneelia niin että se on pystyssä ja suuntaa se sinne mistä valo todennäköisimmin tulee. Jos maassa on lunta niin aina täydellä paisteella tulee yli nimellistehon.
Vakavasti puhuen, joskus on vaan alistuttava siihen että on vuodessa tietty määärä pilvisiä päiviä ja iloittava siitä että ne osuvat vuoden muutenkin pimeimmille päiville.
« Vastaus #4 : 13.12.14 - klo:00:03 »
Kesken synkkääkin synkemmän päivän, puoli yhden aikoihin, taivas repesi ja aurinko oikein lämmitti niskaan lehteä lukiessa. Kävin vilkaisemassa volttimittaria ja 284 volttia oli mittarissa. Siis tuon 53 ohmisen vastuksen yli. Puolisentoista tuntia tuota herkkua kesti ja sitten musta pilvi peitti taivaan  ja vettä tuli kuin Esterin p-tä. Vajaa pari kilovattituntia siitä kertyi. Tiedä sitä mihin tässä kuussa päästäänkään kun ensi viikoksi on luvattu muutama aurinkoinen päivä.
« Vastaus #5 : 14.12.14 - klo:10:39 »
Kun on joskus taitettu peistä tuosta talvella saatavata tehosta niin ehkä näistä kuvista on hyötyä jatkossa. Virallinen auringon nousuaika meillä tänään 9.34. Kuva on otettu 10.15. Aurinko on kokonaan näkyvissä klo 10.02. Tuolla hetkellä teho on varaajan veteen  97/53 = 1,8A josta seuraa 1,8x97v=174,6W.
[/img]
« Vastaus #6 : 14.12.14 - klo:13:06 »
Pientä usvaa horisontissa joten oli tyytyminen 256 volttiin keskipäivällä joten talteen tuli 1236W  teholla. Tracerin kautta puski akkuihin pikkutelineestä kohtuullisesti. Aika korkealla jännitteellä tuon säätäjän ekvalisointi lataa. (korkea jännite - pienempi virta ja päinvastoin).
Iso teline saisi olla pystymmässä mutta en viitsinyt kiivetä löysäämään noita vetohihnoja.[/img][/img]
« Vastaus #7 : 25.12.14 - klo:11:42 »
Tässä pikkuisen tietoa paneelien tuotosta joulupäivänä 2014. (tältä aamulta). Laitan nämä että muutkin saavat iloita, kuten aina, huipputoutoksesta.
Kyseessä on siis kymmenen paneelia joista kolme 245W ja seitsemän 240W (~30,7v). Syöttävät siis tasavirtaa suoraan 53 ohmin vastukseen tasavirtatermostaatin läpi. Maksimissaan jännite nousee 330 voltiin jolloin vastus puskee veteen 2055W teholla. Saa nähdä päästäänkö tänään siihen.
[/img][/img][/img][/img][/img][/img]
« Vastaus #8 : 25.12.14 - klo:13:23 »
Tuota edellistä kirjoittaessani kuin tyhjästä ilmaantui pilviä ja tunnin verran jännite vaihteli 120v ja 168v välillä kunnes sitten kirkastui mutta tuollaista kuvan mukaista pilvenharsoa tuolla auringon suunnalla viipyi. Ei tuon 261v yli mennyt enää kuin hetkellisesti eikä tuotakaan aivan kokoa ikaa ollut 230v oli kuitenkin alin pilven mentyä.[/img]
« Vastaus #9 : 25.12.14 - klo:15:38 »
Tässä vielä kuvat vähän ennen auringonlaskua. 142W teholla veteen. Runsas viisi minuuttia tuosta niin aurinko häipyi horisontin taakse. Kymmenen minuuttia ennen jännite siellä 160V paikkeilla.
Sen verran aurinko paistoi että tuon 300 litraisen käyttövesivaraajan lämmöt nousivat päivän aikana, käytöstä huolimatta 61 asteesta 67 asteeseen.[/img]
pascat
« Vastaus #10 : 25.12.14 - klo:21:26 »
Terve
Hienosti tuntuu tehoa irtoavan. Onko sinulla joku säädin tms. panelien ja vastuksen välissä termostaatin lisäksi?
Omaa järjestelmää hahmotellut vaikka miten ja alkuun oli juuri tuo ajatus että vastuksella suoraan varaajaan. Sitten tuli kaikki mikroinvertterit yms kehiin ja verkkoon syöttö yms. Nyt on pää ihan pyörällä että millä lähteä liikkeelle.
Systeemiä olen hahmotellut niin että siinä olisi laajennus mahdollista joten aluksi riittäisi muutama paneli testailuun. Jatkossa järjestelmän voisi laajentaa noin 3-4kw jos rahat riittää...
« Vastaus #11 : 26.12.14 - klo:11:30 »
Terve
hienosti ja hienosti...pudotetaan ny hiukan taas maanpinnalle sieltä pilvilinnosta:  8)
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=3eea16a0-472a-4a88-bcb8-6c7131f22036&plant=fe159cbf-ccd4-4351-86b6-b8673bd70563&splang=en-GB
Joulukuu 2014 saanto 3.18kWh (=mitätön) järjestelmällä (3.78kW) jossa on kunnon verkkoinvertterit keräämässä talteen talvihippusia, suoraan vastuksiin ilman invertteriä olisi tullut vielä vähemmän.
« Vastaus #12 : 26.12.14 - klo:13:29 »
Muistaakseni noihin paneeleihin ei paista aurinko kunnolla talvella, puita ja rakennuksia edessä, pitäisi nostaa 10 metriä ylemmäs.
En tullut kuvanneeksi ympäristöä, olisi pitänyt.
Savoniuksella paistaa :)
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #13 : 26.12.14 - klo:14:27 »
Höpöhöpö hyvin paistaa ja optimi suuntaan...varmaan keskivertoa paremmin Suomen oloissa mitattuna, eli syytä saannon pienuuteen talvella voi  etsiä pelkästään kaivamalla olematonta aurinkoa horisontista:
Kyllä tuo SAMK on ihan kelvollinen asennus kun arvioi saantoja kiinteälle asennukselle.
« Vastaus #14 : 26.12.14 - klo:15:46 »
Ne esteet onkin kuvaajan selän takana, koivuja ja mäntyjä jotka varjostaa talvella, myös keväällä ja syksyllä. Katselin niitä kun kävin katolla ja ihmettelin miksei kaadeta pois.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
