Kirjoittaja Aihe: Paistaa se aurinko risukasaanki  (Luettu 277151 kertaa)
Riku_84
« Vastaus #840 : 26.05.18 - klo:06:24 »
Onko niin että nuo kaikki mikrot vaativat jonkun lisäpalikan toimiakseen?
« Vastaus #841 : 26.05.18 - klo:06:42 »
Oli pikkuisen ongelmia tuon AE convers.. takuuasioiden kanssa ja en koske niihin pitkällä tikullakaan vaikka nuo kolme jotka ovat käytössä toimivatkin hyvin. Ostin 2016 syyskuussa tuon joka näkyy netissä siitä syystä että siihen sai nettiin seurannan muutamalla kympillä. Itselläni on kolme  EVT248 invertteriä ja  tuo Bridge eikä moittimista.
Naapurissa on kuukauden verran ollut kolmen paneelin  kääntyvässä telineessä kahden paneelin EVT500 + EVT248 ja hyvin toimii.
Samoja kokemuksia tuosta kiinalaisesta YC500. En koske noihin enää.
No noissa Envertechin vehkeissä näkyy Bridge yksikkö olevan sentään inhimillisen hintainen, vain puolet yhden laitteen hinnasta. Enphasen mikroja ajattelin tilata mutta noissa tuo heidän Envoy maksaa 2,5 yksikön verran lisää.  Mahtaako nuo Envertechit vaatia tuon bridgen toimiakseen?
Tässä juuri haen itsekin vaihtoehtoja tuohon.
« Vastaus #842 : 26.05.18 - klo:09:54 »
Ei vaadi mitään. Johto vaan kiinni verkkoon ja siitä pellittää.
Hauska yksityiskohta on tuo Bridge, siihen voi valmistajan mukaan 24 samassa vaiheessa olevaa invertteri/paneelia. (jos sulake kestää). Data invertteriltä tulee vaihejohtoa pitkin ja Bridgeltä reitittimelle LAN johdolla. Kaikkien paneeli/invertterien tuottama energia näkyy erikseen samalla näytöllä.
Se välijohto on kätevä invertterien ketjuttamiseen.
« Vastaus #843 : 26.05.18 - klo:17:28 »
Kello seitsemäntoista ylittyi 150 kilovattituntia tältä vuodelta kertynyttä. 245 vatin paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon.
Mielenkiintoista nähdä minkä verran tulee kuun lopussa keskiarvoksi viidessä kuukaudessa.
« Vastaus #844 : 29.05.18 - klo:08:48 »
laittaisitko tuntikäyrän joltain aurinkoiselta päivältä sieltä sähkönmyyjän palvelusta kun sinulla on ilmeisesti se MK2PVRouter käytössä, näkisi minkäverran siinä on rangea
juuri mediassa: taitaa tulla kaien aikojen ennätyslämmin toukokuu
Tuossapa 21 pvän kulutus.
oletko katsonut etäluettavasta mittarista paljonko mennyt verkkoonpäin
« Vastaus #845 : 29.05.18 - klo:21:10 »
Tässä esim 28 pvä Carunan tilasto( mikä ei näytä verkkoon menevää ollenkaan) sekä Energy watch (mikä laskee kulutukseksi kumpaankin suuntaan menevät).
« Vastaus #846 : 29.05.18 - klo:21:46 »
ei ne näytäkkään, sen näkee vain vain mittarista
« Vastaus #847 : 29.05.18 - klo:22:05 »
Tuohon energy watch vehkeeseen on hyvä verrata Carunan lukuja kun se laskee kaiken vilkkumisen kulutukseksi.
Tuota mittaria kun seuraa niin nuolet vatkaa vasemmalle ja oikealle kun aurinko paistaa.
« Vastaus #848 : 30.05.18 - klo:08:28 »
juuri tätä ajoin takaa, minullakin sähkömittarin vilkusta otettu lukema näyttää molempiin suuntiin ynnättynä mutta ei ne kuitenkaan laskuta kuin kulutuksesta, verkkoon syötetyn näkee landis-gyr mittarista kun menee sinne valikoihin, olikohan joku 282 kohta. minulla pitää olla kyllä selvästi kulutuksen puolelle säädettynä ennenkuin yhtään ei mene verkkoon.
nuo on kylläkin niin marginaalisia kilowatteja ettei niistä kannata välittää, mutta ihan mielenkiinnosta
kuvan plusmerkkiset menee ilmaiseksi ja miinusmerkkisistä maksan, vai pystyykö jollain kontrolloimaan niin tarkkaan että lukemat on jatkuvast pelkkää nollaa
lukemat garlogavazin emlll mittarista, en kylläkään tiedä senkään tarkkuutta
« Viimeksi muokattu: 30.05.18 - klo:08:40 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #849 : 30.05.18 - klo:15:27 »
Odotamme mielenkiinnolla. Jo nyt toukokuussa on tullut selvästi enemmän sähköä kuin missään kuussa minään vuonna.
« Vastaus #850 : 31.05.18 - klo:21:55 »
Toukokuun viimeisenä päivänä pukkas vielä 2,7Kwh ja kuukaudessa kertyi 66Kwh. Keskimäärin kuukautta kohti 32,664Kwh vuodenvaihteesta lähtien. Siis 245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon. Tänä vuonna 163,62Kwh. Noin 18 kuukauden aikana, alkaen lokakuun 2 päivänä 2016, runsaat 480Kwh. Kaikkiaan paneeleista, noin 16 kaantyy ja 2 kiinteää, on tänä vuonna tullut runsaat 2800Kwh. Paneelit siis kekimäärin 245W.
Rahaakin kertyi vajaan 18 kuukauden aikana 52,83€ tuosta 245W paneelista 11 sentin mukaan laskien. Samalla ajalla koko paneelisto  runsaat 900 euroa.
« Viimeksi muokattu: 31.05.18 - klo:22:09 kirjoittanut Savonius »
« Vastaus #851 : 01.06.18 - klo:08:27 »
Vermeet on hankittuna mikroverkkoinvertterillä akkusähkön syöttöön verkkoon. Savun hälvettyä kerron mikä meni pieleen.
senverran kokeilin illala, kun eilen tulivat, että mikroinvertteri toimii mainiosti akuilla. jotain säädintä pitää nyt kehitellä akkujen perään kun meidän core kulutuksella työntää ~100w liikaa
« Vastaus #852 : 01.06.18 - klo:09:43 »
Millä jännitteellä syötit mikroverkkoinvertteriä.
« Vastaus #853 : 01.06.18 - klo:09:53 »
kolme 12v akkua sarjassa elikkä ~38v näytti mittari
« Vastaus #854 : 01.06.18 - klo:12:55 »
Mahtaisiko toimia kahdella akulla. Periaatteessa pitäisi.
