Kirjoittaja Aihe: Paistaa se aurinko risukasaanki  (Luettu 261727 kertaa)
« Vastaus #795 : 29.03.18 - klo:20:37 »
2017 kevään maksimi päivätuotto oli 2,68Kwh toukokuun puolen välin tienoilla. Tämänpäiväinen 2,54Kwh on kohtalaisen hyvä kun ottaa huomioon että aurinko korkeimmillaan oli 23 asteen paikkeilla. Kyseessä on siis 245 vatin paneeli.
« Vastaus #796 : 29.03.18 - klo:20:46 »
on se hiton hyvin, minulla tuli tänään 8,2+6,4+6,7kW 28x270W panelista, iltapäivästä oli kylläkin pilvistä, panelitkin jokseenkin kohti taivasta
« Vastaus #797 : 30.03.18 - klo:20:21 »
Juu, jälleen pamahti vuoden ennätystulos. 2,57Kwh 245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon. Vajaa 13Kwh tuli viidestä mikroverkkoinvertteristä joten tänään jäi puulämmitys vähemmälle. Tuo vajaan 1,5Kw teho inverttereistä salli laittaa kilovatin verran sähköpatteria päälle. Kun termostaatti oli kaakossa niin mukavasti sitä lämpöä kertyi.
« Vastaus #798 : 31.03.18 - klo:21:30 »
Aika huimaa oli maaliskuun auringonpaiste. Runsaat 40Kwh kertyi 245W paneelista verkkoon. Se oli 10Kwh enemmän kuin viime vuoden maalikuun ja viisi kilovattituntia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Paneeleista kertyi kuukaudessa runsaat 700Kwh. Ei huono. Paneeli  aurinkoa seuraavassa telineessä. Noiden neljän 80W sokkeliin nojailevan paneelin päivätuotto huippu on vakiintunut tuonne 1770 vatin tienoille kun päivä ei paneeleille enää varsinaisesti pitene.
« Vastaus #799 : 01.04.18 - klo:11:13 »
Tämän vuoden saannot paneeleista (noin 18kpl 245W vastaava määrä tehoa) oli 1080Kwh huomioiden noiden kääntymättömien aiheuttama vähennys. Lähes tuon 60Kwh verran olisi siis ollut mahdollista saada kaikista tuon kokoisista paneeleista, ei kääntyvillä jonkin verran vähemmän. Kääntymisen merkitys on melko mitätön lokakuun puolenvälin ja maaliskuun alun välisenä aikana. Paneelin pystyasento on ratkaiseva.
Kuvassa maaliskuun pylväikkö.
« Vastaus #800 : 01.04.18 - klo:22:58 »
Viime vuoden lokakuun toisena päivänä tuli vuosi täyteen jolloin kilovattitunteja oli kertynyt 293Kwh. Tänään oli kulunut puoli vuotta, vuodesta se talvisempi. Kilovattitunteja oli mittarissa nyt 379,34 eli yhdestä 245W paneelista tuli talvipuolella vuotta 86Kwh. 18 paneelin yhteistuotto tälle ajalle oli 1548Kwh. Ei se nyt mitään mailmaa mullistava ole mutta tuolle ajankohdalle kuitenkin merkittävä.
Tuo sivu jolla tiedot ovat näkyvissä on ns. julkinen. Sieltä löytyy monenlaista tietoa mm. linkki mailman, myös suomalaisiin, julkisiin Envertech invertteriä käyttäviin paneelistoihin. Pistämällä allaolevan osoitteen suosikkeihin tai kirjamerkkeihin voi käydä vilkaisemassa tietoja koska tahansa jo sattuu kiinnostamaan.
http://www.envertecportal.com/Terminal/TerminalMain.aspx?come=Public&pid=1334
« Viimeksi muokattu: 03.04.18 - klo:09:57 kirjoittanut Savonius »
« Vastaus #801 : 03.04.18 - klo:14:15 »
Vielä vihonviimeinen infopläjäys maaliskuulta. Maaliskuussa ostosähköä kului 230,33Kwh. Alkupuolen pilvijaksolla jouduin jopa lämmittämään kerran käyttövettä. Sen jälkeen käyttövesi onkin lämmennyt kahdeksalla paneelilla.
« Vastaus #802 : 03.04.18 - klo:16:52 »
Pistetään tähän vielä kuva voimalaitoksesta. Verkossa näkyvä paneeli on edestä katsoen oikealla alarivissä.
[/img]
« Viimeksi muokattu: 04.04.18 - klo:14:30 kirjoittanut Savonius »
« Vastaus #803 : 04.04.18 - klo:07:56 »
näin aamulla
suoraan vastukselle ...13W..+1h...65W...ja.. 535W ....ja ..1187W ja ...1469W max  tänään
invertteri 1..... 53W
invertteri 2........ 71W...+1h...117W....ja.. 930W......ja ...1186W  ja 1391W max  tänään
kaikissa kolmessa samanlainen panelipatteristo (2kW)
ja yhteenvetona, 248 V nimellisjännitteeltään olevan paneliston tuotto pysähtyy kuin seinään 255 V kohdilla ja loppuwatit on saatavilla vastusta pienentämällä
mittaustulokset eivät ole panlien asennon suhteen identtiset, tarkoitus selventää tuottomäärää aamusta keskipäivään noiden välillä mikä käy erittäin hyvin luvuista esille
« Viimeksi muokattu: 04.04.18 - klo:21:48 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #804 : 06.04.18 - klo:10:28 »
Tuo 1469 edellyttää noin 279V jännitettä jos vastus on 53ohmia.  Paneelikohtainen jännite on silloin noin 35V ja paneelilta saatava virta 5,6A.
Kytkemällä rinnan kaksi 53 ohmin vastusta siitä syntyy noin 26,5 ohmin vastus. Noilla kahdeksalla paneelilla normipaisteella ja paneelien ollessa kohtisuorassa aurinkoon noista saisi vajaa 2000W.
« Vastaus #805 : 06.04.18 - klo:11:47 »
vastus on 2*24 ohmia sarjaan ja jännite oli 255V ja amppeerit sen mukaiset
tuolla panelityypillä ja kytkennällä tuo jännitteen katto näyttää asettuvan tuonon hieman päälle 250V, vastusta penentämällä olisi tullut enempi huippuja mutta aamusta ja illasta olisi tuotto pienentynyt
« Vastaus #806 : 07.04.18 - klo:01:27 »
Jos paneelisi ovat 270W niin sittenhän tuosta kahdeksan paneelin sarjasta kannattaa jättää yksi paneeli muihin hommiin. Seitsemän paneelin nimellistehon jännite on noin 217V. Laittamalla se yhteen 24 ohmin vastukseen siitä irtoaa vajaat 1800W.
« Vastaus #807 : 07.04.18 - klo:07:58 »
uskon, että tiedät, mutta ei se noin mene käytännössä, muuttujia piisaa ja kaikenlisäksi pitkin päivää
« Vastaus #808 : 07.04.18 - klo:12:20 »
Ei tietenkään paista koko päivää nimellisteholla mutta Ohmin laki kyllä pitää paikkaansa. Jos vastuksen yli tulee 48V niin 24 ohmin vastuksella virta on 2A ja saatava teho on 96W. Näin se menee paneelilla. Tuollainen teho edellyttää runsaat 180W aurinkotehoa neliölle.
« Vastaus #809 : 10.04.18 - klo:22:01 »
Kymmenen päivän  tulos runsaat 10Kwh verkkoon yhdestä 245W paneelista. Tänään oli ensimmäinen päivä tänä vuonna jolloin selvästi nähtävissä paneelien lämmön laskevan tehoa.
