Kirjoittaja Aihe: Paistaa se aurinko risukasaanki  (Luettu 297503 kertaa)
« Vastaus #15 : 26.12.14 - klo:21:23 »
Terve
 Onko sinulla joku säädin tms. panelien ja vastuksen välissä termostaatin lisäksi?
Omaa järjestelmää hahmotellut vaikka miten ja alkuun oli juuri tuo ajatus että vastuksella suoraan varaajaan. Sitten tuli kaikki mikroinvertterit yms kehiin ja verkkoon syöttö yms.
Tällä hetkellä paneelit syöttävät suoraan vastuksen liittimiin. Termostaatti on tilapäisesti pois käytöstä. Siis paneelilta tulevat johdot suoraan kiinni vastuksen liittimissä. Yksi 53 ohmin vastus (Niben alkuperäinen 230V 1000W 400V ~3000 W). Kymmeneltä paneelilta (2420W) tulee vastukselle täydellä paisteella 330V johtuen tuosta ohmiarvosta. Jos vastus olisi optimoitu niin että se kuormittaisi paneeleja täysillä niin jännite olisi 307V jolloin siitä irtoaisi veteen tuo 2420W optimiolosuhteissa. Nyt tuolla 330V irtoaa 2054W.
Oma käsitykseni on että tuo 53 ohminen  on paras mahdollinen kun ottaa huomioon auringonpaisteen luonteen. Nyt voi olla pikkuisen pilvenharsoa ilman saatavan tehon pienenemistä.
Kun minut on välillä leimattu syntiseksi siksi että paneelini kääntyvät auringon suuntaan ja yksi urho on jopa vaatinut paneelien muuttamista kiinteäksi jotta tuotot olisivat samat kuin muillakin. No kun noiden kolmen telineen käännöt on rakennettu  alle 200 euron kustannuksella enkä koskaan ole ymmärtänyt mitä tuo Träkkääminen tarkoittaa niin en kuitenkaan aio noihin vaatimuksiin suostua ennenkuin kaikki tuulimyllyt muutetaan kiinteiksi.
Todellisuudessa tuosta sivuttaiskäännöstä on suhteellisen vähän hyötyä näinä kahtena pimeimpänä kuukautena. Toisaalta se vähäinenkin on tällöin tervetullutta.
Noista Porin asennuksista sen verran että kun aurinko paistaa talvella keskipäivällä 10 asteen kulmasta niin parhaimmillaankin valo tulee tuon ensimmäisen rivin paneeleille 40 asteen kulmassa. Kannattaa miettiä mitenkä paljon tuon paneelin ala saa kohtisuoraa säteilyä. Kun samaan aikaan tuon ensimmäisen rivin varjo lankeaa seuraavalle  ja seuraavan varjo suoraavalle. Ennen ja jälkeen keskipäivän tilanne vain huononee radikaalisti. Sitten tulee vielä se että näitä yhteiskunnan maksamia paneeleja ei kukaan käskemättä hoida. Tulee mieleen jostain itäsuomesta koulun tasakatolta nettikameran kuva jossa aurinko paistaa kirkkaanpaa kirkkaammin ja paneelien päällä on 60cm talven lumia.
« Vastaus #16 : 26.12.14 - klo:22:55 »
Ne esteet onkin kuvaajan selän takana, koivuja ja mäntyjä jotka varjostaa talvella, myös keväällä ja syksyllä. Katselin niitä kun kävin katolla ja ihmettelin miksei kaadeta pois.
Kyllä se on pientä niiden varjostaminen, vuosisaanto kumminkin on 870kWh/kWp eli aika korkeakin oikeastaan eli nyt tähän aikaan ei vaan mitään tuu...
aikasen avonaista maisemaa:
https://www.google.fi/maps/place/Tiedepuisto+3,+28600+Pori/@61.4902422,21.7236731,1269m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46890a9557f0b2ef:0x251f8b1a2cc71890
« Vastaus #17 : 06.01.15 - klo:13:25 »
Aika mukavasti on vuosi alkanut aurinkosähkölämmittäjälle. Kahtena yönä olen laittanut kellon kautta varaajan verkkoon, 6kwh/yö. Senverran tuo Suomenlahdelta nouseva vesihöyry haittaa että ei aivan huipputuottoihin pääse. Noin 10.20 alkaen on jännite ollut 268V, (paneelien MPP on 307V)  1350W keskiteholla. Taivas on sen verran pilvetön että jatkanee tuolla teholla vielä vajaan tunnin. (Klo nyt 13.25)
Parasta on että kaikki vatit ovat varaajassa tallessa ;-)
« Vastaus #18 : 06.01.15 - klo:21:34 »
mistä laitteesta sä luet tuon keskitehon 1350W?
« Vastaus #19 : 06.01.15 - klo:23:32 »
Laiteesta numero kaksi. Laite numero yksi mittaa jännitteen.
« Vastaus #20 : 07.01.15 - klo:07:31 »
oliko hiukan tuhma, pitäiskös laite 2 kalibroida, pieni epäilyksen siemen leijuu ilmoilla?
« Vastaus #21 : 07.01.15 - klo:13:44 »
Älä huoli, kateus on teettänyt pahempaakin kuin epäilys.
« Vastaus #22 : 07.01.15 - klo:13:54 »
Ei se voi ihan pelkästä kateudesta johtua jos toisen paneeli tuottaa 1000-kertaisen tehon muihin verrattuna.
« Vastaus #23 : 07.01.15 - klo:16:39 »
Niimpä, tai sitten joku asuu Saharassa täällä Suomen kamaralla ;), tuohan tuli tuossa jo myönnettyä se toinen 'laite' ... eli hiha.
Eipä siinä mitään, se joku saa olla tyytyväisenä saantoineen kunhan näiden tarinoiden lukijat vaan muistavat tämän 'vastuu on lukijalla' eli kuten myös 'ei se joka pyytää vaan se joka maksaa' :D
« Vastaus #24 : 07.01.15 - klo:18:23 »
Niin kuin olen aiemminkin kertonut niin kyllä tänne voi tulla katsomaan. Yv:nä osoitepyyntö.
Kun nämä nyt kuitenkin ovat ihan tavallisia aurinkopaneeleja niin jos jollain auringon paistaessa paneelisto tuottaa tuhat kertaa vähemmän kuin vertailukohde niin kannattaa miettiä syytä siihen.
« Vastaus #25 : 07.01.15 - klo:18:27 »
Osuva kommentti  :)  Tästä on olemassa joku sanonta, "se älähtää johon kivi kalahtaa" vai miten se meni?
Paneelit pystyssä ja kilometri peltoa aurinkoon päin. Pakkanen vielä parantaa paneelien hyotysuhdetta.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #26 : 07.01.15 - klo:19:01 »
Jos paikka vaan olisikin noin hyvä niin kai sitä sähköä hieman saisi numerojenkin valossa:
Esim tuossa käppyrä väittäisi että voisi päästä luokkaa ~25% kesän huipusta jo Tammikuussa PV panelilla (jos mokoma pitää paikkansa).
http://www.motiva.fi/files/2220/AurinkoEnergia_www.pdf
Suoria säteilylukuja kun katsoo niin prosentti huomattavasti pienempi mutta kylmyys ja heijastukset auttavat PV paneleita taasen talvella ja rokottavat kesällä. Esim: http://solargis.info/doc/solar-and-pv-data
Omalla kohdalla ei lohduta kun aurinko juuri ja juuri hipaisee panelien yläreunaa keskellä päivää ja naapurin metsää ei vieläkään saa kaataa, saatika mäkeä kaivaa auki ( ja maiseman takia toivottavasti ei koskaan metsää edes kaadeta).
« Vastaus #27 : 07.01.15 - klo:19:30 »
Ei tuo voi pitää paikkaansa marras-tammikuun osalta. Sääasemien "sunny hours"-tilastoissa koko marraskuun saldo voi olla 1-10 tuntia ja sekin paiste tulee vaakasuoraan.
Tietysti jos joku voi esittää esim sunnyportalissa tuottokäyriä, jotka osoittavat marraskuussa saatavan 1/4 heinäkuun tuotosta, niin silloin voin jo harkita uudelleen.
« Vastaus #28 : 07.01.15 - klo:20:02 »
Taitaapi olla niin että nuo on vaan auringon säteilylukuja ilman pilviä, eli teoriassa mahdollisia. Tosiasiassahan ei aikanaan täällä Lounaassa aurinkoa Marraskuussa näkynyt montaakaan tuntia. Eipä kyllä Joulukuussakaan...
« Vastaus #29 : 07.01.15 - klo:20:56 »
Ilman pilviä ja ilman paneelien päällä olevaa lunta/jäätä/kuuraa. Online-palveluiden tuottokäyrät kertovat mitä oikeasti tulee.
