Kirjoittaja Aihe: Paistaa se aurinko risukasaanki  (Luettu 276973 kertaa)
« Vastaus #1170 : 03.07.19 - klo:11:04 »
Perinteinen sähkölevy on myös useampiportainen, eli kyllä kahvipannu kuumenee hiljalleen pienemmälläkin teholla, jotta oma tuotanto riittää. Kannattaisi suunnitella pannuun jonkinlainen eristehuppu keittämisaikaisten häviöiden minimointiin tai sitten käyttää vedenkeitintä riittävän isotehoisen hehkulamppuhimmentimen kautta, jolloin jaksonaikainen teho vähenee (ja kaiketi kulutusmittari ymmärtää saman vaiheen sisään osuvan tuoton ja kulutuksen normaaliksi loistehoksi standardimittausnormien mukaisesti).
nuo kiinan alle 2€ säätimet toimii keittolevyissä hyvin alentamaan kulutusta, ainakin E450 mittarin kanssa
jos esim. paneleista tulee 300W ylimääräistä ja säätimellä säätää keittolevyn samoille lukemille niin suuntanuolet häviää, kulutus 0
« Vastaus #1171 : 03.07.19 - klo:11:07 »
täällä ostettiin alkuvuonna (6kk) 619kWh sähköä
energiaa sade päiviä varten varastossa 222kWh
« Vastaus #1172 : 03.07.19 - klo:12:54 »
Kuinka olet varastoinut energian sateen varalle?
« Vastaus #1173 : 03.07.19 - klo:13:33 »
vesivaraajaan arvaan...
« Vastaus #1174 : 03.07.19 - klo:16:32 »
tuosta näkyy http://www.korsteeni.com
« Vastaus #1175 : 04.07.19 - klo:21:07 »
Carunan kraaffi keskiviikon myyntiin menneestä tuotannosta. Paneelit ovat 245W joita on kuusi ja kaksi 220W. Kaikki kiinni mikroverkkoinvertereissä. Noin 4,5Kwh lisäksi korvautui omaa kulutusta. 15,31Kwh oli tuon myynnin osuus.
« Vastaus #1176 : 04.07.19 - klo:21:13 »
Hieno meininki👍
« Vastaus #1177 : 06.07.19 - klo:08:21 »
Loput on lomautettu ylituotannon välttämiseksi :)
Siis osa paneeleista ei ole toiminnassa? Miksi?
Vai onko tää joku huumorijuttu?  :D
« Vastaus #1178 : 06.07.19 - klo:09:47 »
Ei hjuumoria, paikat täynnä ja invertterit varattu...
« Vastaus #1179 : 06.07.19 - klo:11:32 »
Tuo lattialämmitykseen menevä lämpö varautuu tuvan piippu palomuuri tiilihärveliin josta se siirtyy lattialämmitysveteen. Otan paneelit irti kesäkuun alkupuolella kun ilmat sallii. Käyttövedenvaraaja on 300 litran Nibe. Sitä lämmittää tasavirralla kesällä 8 paneelia ja pimeämpinä aikoina 13. Järjestely on peräisin vuodelta 2013. Siinä on edelleen etunsa.
« Vastaus #1180 : 06.07.19 - klo:11:38 »
Savoniuksen seuraava projekti on selkeästi lämmön varaaminen kidevedellisiin suoloihin tai napsauttamalla toimiviin kädenlämmittimiin. Niillä lämmön saa säilymään ainakin kuukausia, joskus vuosia. Tai vanhan viljasiilon tai lietelantasäiliön valjastaminen hyötykäyttöön tekemällä siitä eristetyn lämpövaraston.
Jos voi käyttää ns taskulämmintä vettä vaikkapa lattialämmitykseen, mahdollisuudet lisääntyvät entisestään.
« Vastaus #1181 : 06.07.19 - klo:21:08 »
Kämmenlämmitin minulla jo on. Keittää juuri kahvia mutta ei sille uskalla sormiaan napsutella. Tuo glaubersuola projekti on kehitysvaiheessa. Tarvitsisin glabersuolaa noin 50 kiloa mutta en oikein tiedä mistä sitä voisi ostaa.
Mulla on Niben poistoilmalämpöpumpun raato josta poistin käyttövesiosan, noin 120 litrainen ruostumaton, yläkuvun. Tarkoitus on rakentaa tähän säiliöön "siivet" ja samaan akseliin savonius tuulimylly, noin 2-3 neliömetrin siivin. Veden sijaan säiliöön laitettaisiin glaubersuolaa. Poistoilmalämpöpumpussa on ulkoinen vaippa joka ympäröi käyttövesivaraajaa. Vastukset ja kompressorin lauhdutin sijaitsevat tässä ulkopuolisessa vesitilassa. Alkuperäinen vesitilavuus on lähellä 300 litraa. Toimintaperiaate olisi siis sellainen että tuulimylly pyörittää siipiä glauberissa joka varaa syntyvän energian faasiinsa ja varauskykyynsä. Energiaa poistettaisiin vaipan veden välityksellä joko kierrättämällä vettä vaipassa tai kierrättämällä nestettä lauhduttimen kautta. Energiaa voitaisiin ladata paneelilla sillä pytyssä on kuusi 53 ohmin vastusta sekä yhde toiselle samanlaiselle  vastusnipulle. Kytkemällä seitsemän vastusta rinnan(7,6 ohmia) voi kahdella sarjassa  olevalla 260W paneelilla ladata lämpöä yli 500W teholla tuulimyllyn lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 07.07.19 - klo:10:23 kirjoittanut Savonius »
« Vastaus #1182 : 07.07.19 - klo:11:04 »
Shelvä. Olen taas pikkiriikkisen viisaampi näissäkin asioissa. Kiitos tästä.  ;D
« Vastaus #1183 : 11.07.19 - klo:14:01 »
Ensimmäisellä kolmanneksella heinäkuusta tuli 15,5Kwh. Parempaa odotellessa. 245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon.
« Viimeksi muokattu: 13.07.19 - klo:01:00 kirjoittanut Savonius »
« Vastaus #1184 : 15.07.19 - klo:10:32 »
Kyllä hullun huvi on halpaa. Nytkin oikein  naurattaa  kun spotti on neljä tuntia yli 7 sentin ja aurinko paistaa täysillä. Juu juu, nuotiota viritellään. :) :)
