Kirjoittaja Aihe: Kuinka pitää paneelit puhtaana lumesta?  (Luettu 20331 kertaa)
Vs: Kuinka pitää paneelit puhtaana lumesta?
« Vastaus #30 : 13.01.15 - klo:18:27 »
Mietin sitä että voiko palstalle rekisteröityä vaikka paneeleja on useassa paikassa. Tutkin palstaa ja huomasin että sinullakin Puuha oli paneeleja kahdessa paikassa, mökillä ja kotona. Otin riskin ja rekisteröidyn. Jos olisin tiennyt että se on noin tarkkaa en olisi koskaan rekisteröitynyt. Anteeksi.
Kun sinulla näyttää olevan vaikeuksia tuon oikeinkirjoituksen kanssa niin kysynkin että oletko mahdollisesti maahanmuuttaja vai mistä se johtuu.
grani
« Vastaus #31 : 13.01.15 - klo:20:10 »
Kun tässä on kysymys lähinnä tehokkuudesta mutta kyllä tämä sun kotoprojektille kauneudessakin pärjää.
itehän kysyit joten herneitä tuskin kannattaa nenään vetää. viittasin siihen että paneleita on siellä sun täällä pitkin pihaa aivan kuin ei ole jaksettu kantaa kaikkia samaan paikkaan ja kutakuinkin samanlailla. tehokkuus lienee tässä tapauksessa nopeasti tuottamaan?
evp anterollakin on paneleita pirukseen mutta ne ovat silti siististi asennettu, samoi arto suomella kuten monella muullakin.
mitä minun paneleihin tulee ne on jo muuttaneet paikaa mutta samassa kulmassa.
Paneelit eivät ole koristeeksi hankittuja. Sijoittamalla ne kahteen tai useampaan eri ryhmään voidaan vähentää varjojen vaikutusta koska silloin varjo ei peitä kaikkia paneeleja samanaikaisesti. Tämä on paikkakohtainen asia. Sijoittamalla paneelit eri suuntiin voidaan tasata tuottoa pitkin päivää ja pitkälle iltaan. Tämä asia koskee lähinnä verkkoinvertteri käytöissä niin että tuottoa on tasaisesti siihen aikaan kun sähkö kulutetaan. Jos vain lämmittää vettä niin tällä asialla ei ole merkitystä. Aukeella pellolla ja kääntyvillä paneeleilla näitä asioita ei tarvii miettiä ollenkaan. Minulla on kahdessa eri paikassa ja kolmeen eri suuntaan.
« Vastaus #32 : 13.01.15 - klo:20:47 »
eli 6 settiä vai...etkä yhtään pyytele anteeksi  ;)
vai oliko se 'vain' 3 settiä kaikkiaan?
Näihän se on että verkkoonvehkeet pitäis 'venytetää' koko päivälle sijoittamalla vaikka kahdelle lappeelle jos vaan sopivia suuntia löytyy, ehkä 90 asteinen lappeitten ero olis parempi kuin 180 astetta jos lappeet on 90 asteen 'loikalla'. Kääntyvä on tietysti paras saanto suhteessa pinta-alaan, mutta jos lapetta riittää niin yksinkertaisempaa on laitella kiinteää.
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
« Vastaus #33 : 13.01.15 - klo:20:53 »
ensimmäisenä iski silmää estetiikka joka on aika pelle-pelotonmainen.
Ihan siistit nuo on ;)
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80 + Nibe 1120 maalämpö
« Vastaus #34 : 13.01.15 - klo:23:30 »
no, mikäs sinua nyt niin nyppii että henkilökohtaisuuksiin pitää mennä? yritätkö päästä marttyyriksi vai mistä moinen draama? voisihan tuohon vastata vaikka asiallisemmin kertomalla syyt miksi panelit ovat levällään pihalla ja ainakin minun näkemyksestä ne ovat kaikkea muuta kuin siististi järjestyksessä. miksi ne eivät voi olla järjestelmällisesti siististi? tuskin sijoittelulla laajalle alueelle on mitään merkitystä paneleiden puhtaana pysymisen osalta. isompi ala puhdistuu lumesta jopa paremmin tuulen vaikutuksesta.
ps. samppa anna vain olla nämä viestit. sanat eivät satuta mutta heitäppä kirjalla...
« Viimeksi muokattu: 13.01.15 - klo:23:57 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #35 : 13.01.15 - klo:23:54 »
totta kai näin on, mielestäni savonius on kuitenkin painottanut seuraaviin järjestelmiin jolloin se käytännössä "pakottaa" yhdenmukaisuuteen mikäli haluaa pärjätä yhdellä seurantajärjestelmällä. konsensus jää aika heikolle osalle ulkopuolisin silmin hänen poikkeuksellisissa sijoitusratkaisuissa.
on kuitenkin aavistuksen eri asia suunnata eri paneliryhmät eri ilmansuuntiin kuin että ne kaikki osoittaisivat samaan suuntaan mutta kylvää pitkin poikin. Eri ilmansuuntiin osoittavilla paneleilla on jo valmiiksi "viesti" että niillä on jokin tarkoitus miksi ovat juuri siinä paikassa kun katsoo vielä ympäristöä.
windmill
« Vastaus #36 : 14.01.15 - klo:21:58 »
Tere,
Okke, luettu,,, ;)
-Juha-
« Viimeksi muokattu: 15.01.15 - klo:04:43 kirjoittanut windmill »
« Vastaus #37 : 14.01.15 - klo:22:26 »
lue granin viesti jota lainasin edellisen viestin yhteydessä.
« Vastaus #38 : 21.02.15 - klo:22:52 »
minkäslaisia telineitä olette rakentaneet katoille paneeleille ?
alumiini,puuteline ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
jets
« Vastaus #39 : 23.02.15 - klo:19:42 »
No viikonloppuna tuli vihdoin nostettua paneelit mökillä pystyyn, jotta eivät jäisi lumen alle. Lunta paneelien päälle jää vaikka katto aika jyrkkä onkin. Tosin aika helposti on valunut pois plussakeleillä.
Paneelit on siis alkujaankin laitettu kiinni tuommoiseen painekyllästetystä puusta tehtyyn runkoon kiinni. Runko on sitten kiinnitetty ja saranoitu katon alalaitaan ruuvattuun puuhun.
Nyt paneelisto siis nostettiin pystyyn ja tuettiin pystyasentoon kahdella laudanpätkällä. Laudat on saranoitu katon puolelta, joten ne saa kesän tullen sitten kaadettua ja paneelistonkin saa kaadettua takaisin kattoa vasten. Katto on 45 asteen kulmassa.
Saranat laitettiin palahuopakatolle niin, että ensin lämmitettiin palahuopaa sen verran että sai lärpäkettä nostettua ja sitten lärpäkkeen alle ruuvattiin toinen puoli saranasta kateruuveilla. Näin lärpäke sitten kääntyy saranan ruuvien päälle ja kattoon ei tullut reikää josta vesi voisi mennä sisään.
Tuossa on siis kahdeksan 100w paneelia. Tuulipinta-alaa siis on aika paljon, mutta uskoakseni tuo kestää. Jätin kuitenkin vielä varmistukseksi tuon kuormaliinan, joka on vedetty toiselle puolelle mökkiä tuulivarmistusta varten. Tosin tuohon ei kovin helposti suurta tuulikuormaa pääse syntymään, uskoakseni.
ismo67
    • Lämpötilaseuranta, Korhonen, Itä-Hakkila 120kpl tyhjäriä+1000L
« Vastaus #40 : 01.02.19 - klo:14:16 »
Motonetissa oli tarjouksessa Avalance kopio 19.90€ Tosin tätä ei pysty käyttämään modifioimatta katolta käsin.
Muutin kattosillalta käytettäväksi versioksi ja lisäsin vielä väliin 2m vaatetangon putken.
Kaikki teleskooppiliitokset hajosivat, joten vedin kaikki liitokset uretaaniliimalla kiinni.
Meillä on erittäin korkea kaksi kerroksinen talo loivalla kattokulmalla, joten maasta käsin lumen pudotus ei tule onnistumaan.
