Kirjoittaja Aihe: Kuinka pitää paneelit puhtaana lumesta?  (Luettu 21794 kertaa)
Vs: Kuinka pitää paneelit puhtaana lumesta?
« Vastaus #15 : 02.12.14 - klo:14:15 »
hammastahna, glykoolit .
Alan ymmärtää huonoja tuottojanne.
Senverran tuo huurre haittaa että kyllä se tulee auton laseista krapattua. En kylläkään auton pissapoikaan glygolia enkä hammastahnaa pistäisi mutta eri puolilla maata on erilaisia tapoja.
« Vastaus #16 : 02.12.14 - klo:14:39 »
mites tuo liittyy tuottoon tai sitten pissapoikaan? vai onko sinulla paneleissa pissapoika?
kaikki nuo on aika vanhoja tapoja estää lasien huurtumista ja tätä kautta kuuran tarttumista erilaisineen käyttötapoineen. toiset niistä saa aikaan haitaavan kalvon toiset ei, käyttötavasta riippuen. itse en harrasta kuuranpoistoa kun siitä ei ole mitään hyötyä, luonto huolehtii siitä viimeistään juhannuksena.
itseasiassa kusipojan neste on myös aika pätevä kuuran sulattaja, ajastettuna kusiruuta voi olla aivan tehokas kuuran poistaja panelin pinnalta mutta sen vaikutuksesta tiivisteille sekä alumiinille voi olla kohtalokkaat. halpaa lystiä ei kuitenkaan ole.
edit: jos tuottoja vertaillaan niin kytke ensin omat panelisi kiinteästi ja käytä PWM säädintä jolloin ollaan jo lähempänä järkevää vertailua joka olisi myös tasapuolinen ja realistinen sen sijaan että vertaat tuottoja omalta laitteistolta joka on seuraava sekä hyödyntää MPPT-tekniikkaa. tai yleensä verrata vain vastaavia konstruktioita paneliwattia kohden tulevaa tuottoa.
« Viimeksi muokattu: 02.12.14 - klo:15:44 kirjoittanut Puuha »
EVV
« Vastaus #17 : 02.12.14 - klo:18:09 »
. Käytännössä paneelin huurtumisessa on huikea ero jos paneelin yläreuna on pari kolme senttiä ulompana alareunaa, lumen määrässä vielä suurempi.
Mielestäni tuo nerokas keksintö. Ite olen vuosien varrella pannut merkille tyhjiöputkikeräimissäni, että se puolisko tyjiöputken pintaa, joka on suuntautunut ylöspäin, kuurautuu herkästi, maahanpäin suuntautunut puolisko kuurautuu selvästi harvemmin..
pertti
« Vastaus #18 : 25.12.14 - klo:12:40 »
Tässä sivusto aurinkosähkön käytöstä. Jutussa oli seurattu lumen haittavaikutusta erilaisissa kaltevuuksissa olevilla paneeleilla Coloradon korkeudella USA:ssa. Tuloksena tietysti se, että mitä pystymmässä paneelit sitä lyhemmän aikaa lumen haitta. Muistaakseni tällä kaverilla oli keskusinvertteri.
http://solarchargeddriving.com/editors-blog/on-going-solar/1119-study-angle-key-to-solar-panel-snow-problems-.html
« Vastaus #19 : 25.12.14 - klo:13:36 »
Sen lisäksi että paneelit ovat pystyssä lumisena aikana niin niissä on porrastusta keskenään niin että alempi paneeli on ylämäistä taaenpana.
grani
« Vastaus #20 : 11.01.15 - klo:12:46 »
Itse olen rakentanut työtason katon harjalle ja siitä pitkävartisella 5m harjalla jonka leveys on metri puhdistanut paneelit aina tarvittaessa. Kaltevuus on 30 astetta. Toset paneelit mitkä minulla on lähes pystyssä niin lumi tarttuu aina kun vähänkin tuulee samalla kun sataa lunta. Siihenkin harja ylettyy että saa putsattua helposti. Äsken katsoin tuottoa lumisateessa niin näyti 40W kun lunta oli paneelien päällä noin sentin. Puhdistuksen jälkeen tuotto oli 70W.
« Vastaus #21 : 11.01.15 - klo:16:51 »
pari ideaa
harjalla puhdistaminen aurinkopaneelit
paneelien yläpuolelle kisko ja alapuolelle sitten väliin tanko jossa on pehmeäharja paneelien leveydeltä
näihin kiinnitetään naru, jota alhaalta vedetään niin harja saadaan talon päästä päähän ja takaisin
puhallus puhdistaminen aurinkopaneelit
muovi putki katolle paneelien ylä tai ala puolelle jossa reikiä ja  putki alas katolta johon liitetään lehtipuhallin
näin paneelit puhdistuu lumesta
saa kommentoida
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #22 : 11.01.15 - klo:17:18 »
pari ideaa
saa kommentoida
lähinnä  ???, kummallakaan ei lumi siirry mihinkään elleivät ole jatkuvasti käynnissä eli vaatis lumitunnistimen yms, kuten 'sadetunnistin' autoissa ;D
« Vastaus #23 : 12.01.15 - klo:12:17 »
aika hyvin tuo lamppu tuolla taivaalla pitää panelit puhtaana kun vain osa kennoista on esillä. aiheutuva lämpö riittää pitämään panelin puhtaana.
suurin ongelma on tuo kuura joka ei poistu harjalla vaan vaatii vähän kovempia konsteja. ratkaisuina on ehdoteltu pientä vastusta panelin taakse ja lämmön varastointia johonkin materiaaliin jolloin lämmin materiaali pitää panelin aaistuksen ulkolämpötilaa korkeampana. kuuran muodostuu kun lämpötila nousee ja panelin materiaalit ovat vielä kylmempiä, jolloin panelin rakenteet ovat kastepisteen alapuolella. tiedä sitten riittääkö esimerkiksi panelin tiivistäminen taustaan ja taakse termostaatilla käynnistyväksi jolloin lasia voitaisiin lämmittää kastepisteen yläpuolelle. toki tälläkään ei välttämättä saada muuta kuin vähennettyä kuuraantumista mutta lopun tällöin hoitaa kyllä aurinko sulattaen loput pois. tarvittava teho ei ole kuitenkaan ole rakenteen lämmittämiseksi kymmeniä watteja per paneli.
muistelen että tuolla tunturi-lapissa oli kuuraongelma ratkaistu ohjaamalla rakennuksen sisältä ilmanvaihto ilmat panelin taakse. kylmänä olevan rakennuksen ilmanvaihto riitti pitämään panelit kuurattomina suurimman osan ajasta sillä rakennuksen sisälämpötila on yleensä aina korkeampi kuin ulkoilma rakenteisiin varautuneen lämmön vuoksi. toki lumet ja jäät eivät poistu panelin pinnalta vaan vaativat mekaanisen poiston.
lumisateella en pitäisi panelin puhdistamista edes kovin tarpeellisena sillä usein aurinkoa ei juurikaan sateella ole saatavilla ja lumi suojaa myös panelia kuuran muodostukselta. tuotto on tällöin loppupeleissä aika vähäinen ja saatu hyöty marginaalinen puhdistukseen menevän energian huomioon ottaen.
eli kuuran kimppuu lämmöllä sateettomina aikoina.
grani
« Vastaus #24 : 12.01.15 - klo:15:20 »
Minä olen tässä asiassa aivan toista mieltä. Paneelit tuottavat myös pilvisellä säällä ja hajavalo talvella riittää keskipäivällä monesti kattamaan kulutuksen joka minun kohdalla on noin 100W. Kuura ei juuri vaikuta tuottoon pilvisellä säällä ja jos puhdistus vie muutaman minuutin niin ei se iso työ ole. Paneelien tumman pinnan luulisi lämpenevän hieman ympäristöä lämpimäksi ihan itsekseen, en ole mitannut onko näin. Sähköllä en lämmittäisi koska silloin hupenee hyöty saman tien.
« Vastaus #25 : 12.01.15 - klo:15:39 »
kyllä hajasäteilyllä on toki merkityksensä pilvisellä säällä mutta viittasin edellisellä lumisateeseen. tuottoa ei silloin käytännössä tule yhtään.
kuuralla on myös oma merkityksensä sillä sen poistamiseen sähköisesti ei juuri kovin hirveitä energiamääriä tarvita. tällähetkellä kastepiste on pari astetta vähemmän kuin lämpötila. päivisin taivaan lamppu kyllä pitää kuurasta huolen kun sen edes osaksi on ensin saanut pois. 10Wh saa jo ihmeitä aikaan kuuran muodostumisen osalta lopuista huolehtii aurinko. oleellisinta on saada kennoja näkyville jolloin tummassa pinnassa lämpösäteily hoitaa loput kuurat pois.
itse olen huomannut että kuuran merkitys on aika merkittävä. toki riippuu sen tiiveydestä ja paksuudesta.
« Viimeksi muokattu: 12.01.15 - klo:15:45 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #26 : 13.01.15 - klo:10:25 »
Kyllä sitä lunta tuli täälläkin yli oman tarpeen.
Kuva-arvoitus kuvassa. Paneeleita on kuvassa neljässä paikassa. Mitähän yhteistä noissa paneeleissa on. No se että ne ovat pystyssä ja puhtaat lumesta.
« Vastaus #27 : 13.01.15 - klo:10:51 »
ensimmäisenä iski silmää estetiikka joka on aika pelle-pelotonmainen.
« Vastaus #28 : 13.01.15 - klo:13:27 »
Kun tässä on kysymys lähinnä tehokkuudesta mutta kyllä tämä sun kotoprojektille kauneudessakin pärjää.
« Vastaus #29 : 13.01.15 - klo:14:01 »
itehän kysyit joten herneitä tuskin kannattaa nenään vetää. viittasin siihen että paneleita on siellä sun täällä pitkin pihaa aivan kuin ei ole jaksettu kantaa kaikkia samaan paikkaan ja kutakuinkin samanlailla. tehokkuus lienee tässä tapauksessa nopeasti tuottamaan?
evp anterollakin on paneleita pirukseen mutta ne ovat silti siististi asennettu, samoi arto suomella kuten monella muullakin.
mitä minun paneleihin tulee ne on jo muuttaneet paikaa mutta samassa kulmassa.
