Eli siis kysymys olisi yleistasolla otsikon mukainen:
Kuinka pidät paneelit puhtaana lumesta talvella?
Mitä muuta puhdistustarvetta paneeleille tulee ajansaatossa?
Näin maalaisjärjellä ajateltuna tapoja on karkeasti jaettuna varmaankin kaksi, eli toinen se että paneeleita putsataan ahkerasti tai sitten paneelit asennetaan siten, että niihin ei tule lunta.
1) Jos paneelia joutuu/tarvitsee puhdistaa säännöllisesti, miten se olisi parasta tehdä?
Mitä paneelin pinta kestää "mekaanista" puhdistusta? Mikä pinnoite paneelissa on, eli onko pinta lasia vai jotain muovia? Mistä näkee, että puhdistus kuluttaa/vahingoittaa paneelia? Mikä vaikutus tuolla kulumisella on sähkön tuottoon? Onko vaurioita mahdollista mitenkään korjata?
Voisiko ajatella, että lumen voisi sulattaa paneelin pinnalta kaatamalla sen päälle kuumaa vettä? Onko nopea lämpötilan vaihtelu liikaa paneelin materiaaleille?
2) Miten paneeli kannattaisi asentaa, että sen pinnalle ei kertyisi lunta?
Romahtaako sähköntuotto jos paneelit asentaa pystysuoraan (varsinkin talviaikaan - keväällähän ne voi laskea sitten taas alaspäin)? Kummin päin kannattaa asentaa pystysuoraan (pitkä sivu ylöspäin vai vaakasuoraan)? Tarttuuko lumi tuulessa tästä huolimatta pystysuoraan paneeliin? Sulaako lumi pystysuorasta paneelista helposti jos siihen kohdistuu auringonvaloa (tumma pinta)?
Miten asennukset ovat onnistuneet esim. talon seinälle katonlappeen suojaan? Mitä muita tapoja on suojata paneelit lumisateelta?
3) Kuinka herkkiä paneelit ovat jos niiden päälle tulee neulasia, lehtiä tai jotain muuta likaa? Voisiko paneelin ajatella suojata ohuella mutta hyvin läpinäkyvällä verkolla, siis sellainen silmäkoko, että lumi jää verkkoon, eikä sada paneelille? Lumesta (lumisesta verkosta) huolimatta voisi kuvitella tällöin edes hajavalon osuvan paneeliin?
Löytyykö tallaiseen pohdintaan ajatuksia - kokemuksia?
