Kirjoittaja Aihe: Neuvoja kaivataan laakerin vaihtoon?  (Luettu 22617 kertaa)
masankp
« : 28.05.14 - klo:11:21 »
Osaisko joku neuvoa 200w tuuligenun laakerien vaihtoon, nimittäin purku ei onnistu kun ei saa muovista suojaa pois, että sais ne neljä pulttia irti.
Tämä on joku vanhempi kiinan mylly, jossa päätylaippa neljällä pultilla ja mutterit ovat muovisuojan sisällä, jota en saanut irti kun kiinnitystolppa estää.
Kiinnitystolppa heiluu kyllä vähän,  mutta miten se on lukittu?
Vois tuon kyllä halkaista tuon muovisuojan että sais vedettyä sen pois, mutta ei sitä ole niin tarkoitettu purettavaksi.
tkm
Vs: Neuvoja kaivataan laakerin vaihtoon?
« Vastaus #1 : 28.05.14 - klo:13:01 »
Olisiko seuraavasta linkistä apua?
http://www.roaming.fi/catalog.htm ja sieltä alhaalta kohta "WP 200 huolto (laakereiden vaihto)"
Itsellä vielä tuohon kyseisee WP200W tuulivoimalaan laakerityypit hakusessa.
masankp
« Vastaus #2 : 28.05.14 - klo:13:19 »
Tuo linkin sivu ei auennut, mutta selvitin juuri tuon avausmysteerin.
Jos on jollekin muille apua niin voin kertoa että, se tolpan muhvi oli tiheällä kierteellä kiinni, kun holkin ruuvas irti , suojan pois, niin ruuvit saa auki.
Laakerit tähän myllyyn on 6205 2rs, normaali kuulalaakerit, jotka löytyy multa hyllystä.
Takapään laakeri oli sökö, mutta etulaakeri oli vielä kunnossa ja johtuu siitä että etulaakerille on rasvanippa, mutta takalaakerille ei.
Kiitti vastauksesta kuitenkin.
