Kirjoittaja Aihe: vesi energiaa mökille  (Luettu 26498 kertaa)
Vs: vesi energiaa mökille
« Vastaus #15 : 13.06.14 - klo:15:59 »
Vesioinas on kelpokapistus veden pumppaamisen, naksuttaa 24/7 ja vettä kulutetaan vaan sillointällöin. Miinuksena että vaatii jonkin verran säännöllistä huoltoa.
Puron korkeus mittauksista sen verran että jos lasku menee kovin pikälle matkalle, niin siirtomatka syö suurimman osan tehosta.
http://yle.fi/uutiset/maailman_yksinkertaisin_kone_pumppaa_vetta_ilman_sahkoa__video/7291225
tuossa juttu vesioinaasta
HeTi
« Vastaus #16 : 15.06.14 - klo:00:31 »
Kuva on vähän huono, mutta idea hyvä.
http://otherpower.com/otherpower_experiments_waterwheel.html
Eli otetaan ilmastointilaitteen keskipakopuhallin ja johdetaan vesi siihen ulospuhallusaukkoon.
(lähes aina nämä on galvanoitua peltiä, kestävät aikansa.)
Jonkinlainen pato tähän pitäisi rakentaa.
« Vastaus #17 : 04.11.15 - klo:10:03 »
Onko jossain myynnissä vesiropeleita valmiina ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #18 : 04.11.15 - klo:11:22 »
On, millaisille virtauksille ja tiputuksille tarvitset?
« Vastaus #19 : 05.11.15 - klo:03:09 »
Mitä on suomessa myytäviä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #20 : 05.11.15 - klo:08:11 »
lähestulkoon kaikenlaisia ja kokoluokka on laajahko.
esim. www.powerspout.com/ vesivoimaloille löyty edustaja suomesta
mutta kerrotko ne virtaukset ja putouskorkeudet niin voidaan sitä kautta etsiä sopivaa. kannattaa vain varautua n. 2000-3000 euron kustannuksiin.
« Vastaus #21 : 05.11.15 - klo:10:39 »
« Viimeksi muokattu: 05.11.15 - klo:11:23 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #22 : 05.11.15 - klo:11:52 »
Epäilen että ei saa ,ja jos saa ,maksaa hunajaa !
Täytyy tehä, eikä maksa paljoa kun katsoo youtubea .
esim
https://www.youtube.com/watch?v=uZ2fWyDHfrY
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
janti
« Vastaus #23 : 09.11.15 - klo:17:42 »
Tuossa oli yksi myynnissä. Onko liian iso?
http://www.keltainenporssi.fi/search/tyokalut-laitteet-ja-koneet/sahkolaitteet/search.mec?pob_post_id=42541840&pob_action=show_post&pob_cat_id=10799&pob_view_language_id=fi
Nämä olikin sitten genun kanssa, mutta edullisempia. ;)
http://www.elisanet.fi/saukkolan.voima.oy/Hinnasto.htm
Ilmeisesti sulla olikin hieman enemmän putouskorkeutta tuon esimerkki kuvan perusteella. Tässäpä näitä Peltoneita
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=pelton+turbine+water&_sop=15
« Viimeksi muokattu: 09.11.15 - klo:17:50 kirjoittanut janti »
  • Energiaonnellinen
« Vastaus #24 : 25.09.19 - klo:22:48 »
Tuossa yksi https://www.aliexpress.com/item/33006767511.html
Joku toinenkin vilahti.
Isommille kierrosluvuille varmaan jotain sellaista kuin perämoottorin potkuri.
vesioinas
« Vastaus #25 : 06.12.19 - klo:08:35 »
Onko aloittajan projektissa tapahtunut etenemistä? Itselläni on myös vähän vastaavaa suunnitteilla. Tällä hetkellä rakennan suoravetoista ja hidaskiertoista axial flow -generaattoria, joka on tarkoitus nostaa vesiturbiinin päälle. Patorakennelmat saanee tehtyä kesällä kun veden virtaus on heikoimmillaan. Jonkinlainen vortex-allas on mielessä ainakin toistaiseksi. Puro näyttää tältä
https://youtu.be/7I5lOshyB1M
Generaattorin testauksessa sattui pieni haaveri kun koitin varmistaa, että 3D-tulostetut akselikeskittimet kestävät rasitusta vähän isommilla kierroksilla.
https://youtu.be/PgjBx9wot7A
Pari magneettia lähti tuossa tangentin suuntaan, mutta ne pysyivät onneksi ehjinä ja sain roottorin korjattua. Magneetit ovat N52 50x15x15mm 32kg. Tasasuunnattu jännite on testikelan perusteella 21Vdc @120rpm. Roottoreiden (Volvo 850 jarrulevyt) halkaisija on 30cm, magneetteja on yhteensä 24kpl molemmin puolin staattoria, jossa on 9 kelaa tähtikytkennässä. Akselina on M20 kierretanko - koska metallisorvi puuttuu niin tulostin akselikeskittimet (68mm <> 20mm) 100% täytöllä varsin jämäkästä petg-muovista. Kussakin kelassa on 155 kierrosta 1mm2 kuparia ja 3 kelaa on aina sarjassa. Suunnilleen 2.5kg kuparia yhteensä.  Staattori on vielä valamatta hartsiin. Valu saattaa itseasiassa onnistua vähän paremmin hieman kylmällä kelillä. Joskus kesäaikaan oli nimittäin hieman käpristymisongelmia kun eräänkin staattorin hartsi kuumeni ja jähmettyi epätasaisesti. Edellisen staattorin jälkeen suunnittelin myös nestekiertoista jäähdytystä staattorin valuun, mutta tlla käy kovin ahtaaksi kun kuparia pitää saada mahtumaan mahdollisimman paljon.
« Viimeksi muokattu: 07.12.19 - klo:01:15 kirjoittanut vesioinas »
  • Energiaonnellinen
« Vastaus #26 : 06.12.19 - klo:11:10 »
Ilman kunnon patoa voisi ehkä saada järkevään hintaan toteutettua, jos naamioi toteutuksen maastoon hyvin. Epätäydellisen padon voi rakentaa isoista kivistä ja sen päälle muutaman pattingin ylityssilta.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Vesilupa
vesioinas
« Vastaus #27 : 20.12.19 - klo:20:51 »
Tässä hahmotelma mun vortexista https://imgur.com/a/KHhDzBH
Altaan halkaisija on kuvassa 1m ja korkeus vain 40cm. Voisi ehkä olla korkeampikin, eikä välttämättä niin leveä. Joissakin malleissa pohjaosa näyttäisi olevan kartio, mutta en tiedä paljonko sillä on merkitystä. Materiaali teräspeltiä ja -palkkia Etuosana kivistä kasattu pato ja padon tiivisteenä rakennusmuovi. Generaattori pitäisi saada valmiiksi kevääseen mennessä ja allas heinäkuuksi, jolloin puro on lähes kuiva ja asennus on mahdollista.
« Vastaus #28 : 21.12.19 - klo:12:58 »
Eikös tuo kartio ole aivan fundamentaalisen olennainen pyöröaltaan pohjan ja alajuoksun veden pinnan välisen potentiaalienergian pyydystämiseksi ja itse voimatuottohan tapahtunee tuossa osassa pääosin muutenkin? Kapeneva kartio saa pyörteen kiihtymään ja vakiokulmanopeudella pyörivä roottori saa noin lisäenergiaa. Veden pitää poistua niin läheltä akselin jatketta kuin mahdollista kuitenkin niin, että virtauksen nopeus pääsee laskemaan eikä energiaa pääse hukkaan nopean virtauksen muodossa. Roottorin pitäisi vielä olla vastakierteinen ainakin alaosastaan niin, että virtauksen kierre pysähtyy mahdollisimman tarkkaan (mikä edellyttää myös oikein synkronoitua turbiinin pyörimisnopeutta). Periaatehan muistuttaa paljon suurissa voimaloissa käytettyä francisturbiinia. Noissahan huomattava osa energiasta saadaan monessa sovelluksessa alapuolen virtausputken aiheuttamasta imusta.
vesioinas
« Vastaus #29 : 21.12.19 - klo:14:31 »
Noin se varmaan on ja vauhtia saisi olla mielellään enemmän kuin vähemmän. Tasaisen kartion valmistus on kuitenkin hankalaa ainakin pellistä vääntelemällä. Lasikuitu voisi olla vaihtoehtona, mutta ei ehkä kestä talvea kovin hyvin.
Kaikissa malleissa ei kuitenkaan näytä olevan kartiota vaan ihan tasainen pohja pelkästään. Kartio vaatii myös enemmän patokorkeutta. Vortex-malli sopiikin käsittääkseni juurii pieniin patokorkeuksiin kun kineettistä energiaa on kuitenkin riittävästi tarjolla. Axial flux generaattori tuottaa testikäämin perusteella jo 120rpm vauhdilla. Jätän tämän vielä harkintaan.
Staattorin valumuotti alkaa valmistua
https://imgur.com/a/pcfkQ4l
Kelojen paikoilleen sovitus
https://imgur.com/a/aVqMJBh
Kelat kolvattu paikoilleen
https://imgur.com/a/67eY4sa
« Viimeksi muokattu: 21.12.19 - klo:21:34 kirjoittanut vesioinas »
