Kirjoittaja Aihe: kasvimaan kastelu 12V pissapoijanmoottorilla + ajastimella, miten onnistuu?  (Luettu 10712 kertaa)
Wussy
Sadevesisäiliönpohja on 30-40cm korkeammalla kasvimaan maanpinnasta.
Pienen lisäkorokkeen teko ei ole myöskään esteettisesti mahdoton mikäli ei ota vettä ihan säiliönpohjasta asti, mutta metrin nosto on jo kuitenkin liikaa, mutta mieluummin pumpulla+sadettimella, kuin pienellä paineella
Lainaus käyttäjältä: maanma
eli pumppaavat kun veden pinta nousee
Jos ajatus yhtään juoksee oikein niin, eikös tuolloin uimurikytkin ole juuri ON asennossa?
Eli umurikytkin, valodiodi ja invertterin on-off kytkin sarjaan
Jos vettä tynnyrissä niin uimurikytkin asennossa ON
Jos paistaa aurinko niin valodiodi "asennossa" ON
Jos vielä kakkos invertterin kytkin on asennossa ON niin
invertterin perässä oleva ajastinkello raksuttaa ja pumppu pumppaa vettä
Ja mitenkä sattuikin sopivasti, että Bilteman sivusto on justiinsa näköjään huoltokatkolla.
Paineella ei ole merkitystä vaan miten vesi johdetaan maahan. Itse tekisin puutarhaletkuun reikiä sopivin välimatkoin toisen pään tulpaten. Näin saa aikaiseksi täsmä kastelulaitteiston osan.
Wussy
Pitää viikonloppuna rei'ittää yksi tai kaksi vesiletkua ja katsoa miten edestakaisin luikerteleva vesiletku kastelujärjestelmä toimii.
se on ajasta kiinni. kannattaa huomioida että jos reijitetyn letkun pituus on yli 10 metriä niin kannattaa laittaa 25mm letkua.
