Kirjoittaja Aihe: kasvimaan kastelu 12V pissapoijanmoottorilla + ajastimella, miten onnistuu?  (Luettu 10695 kertaa)
Wussy
Mitenhän onnistuisi kasvimaan kastelu 12voltilla ja pissapojanmoottorilla (tai muulla 12v pumpulla), eli minkälaisen kytkiksen se tarvitsisi?
- Ainakin jonkinlaisen ajastimen se tarvitsisi, jottei pumppu kärvähtäisi.
- Lisäksi tarvitsi ilmeisesti valodiodin, jotta vettä suihkisi vain aurinkoisena päivänä.
Samalla valodiodi voisi resetoida/nollata ajastimen.
mökillä olen tuon hoitanut kellokytkimellä, suihkulähdepumpulla sekä reijitetyllä letkulla. pissapojan pumppu ei kestä kuin muutaman päivän. puolituntia aamuin ja illoin satoi tai paistoi.
Wussy
Kellokytkimellä kastelun järjestäminen olisikyllä helppoa,
mutta mistähän 12 voltilla toimivia ja kohtuu hintaisia kellokytkimiä mahtaa löytyä?
Kastelu järjestelmä toimisi silloin, kun ei olla mökillä eikä muihin laitteisiin ei kulu virtaa.
12 voltin kastelujärjestelmä toimisi silloin kuormana.
Ja 12 voltin kellokytkin & pumppu sen vuoksi, että invertteri on offilla kun ei olla paikalla.
joutuu tekemään itse ajastimen tai sitten ottaa vanhasta webastosta kellokytkimen. voi olla aika arvokas.
 pumppuksi kannattaa valita sitten joku muu kuin kusipojan pumppu. 12 voltin pumput ovat olleet aika lyhyt ikäisiä kokemukseni perusteella vaikka ovat olleet virallisia vesipumppuja.
tuollainen suihkulähteen pumppu on varsin pieni ruokainen joten sille voi vaikka oman invertterin laittaa. ellen nyt väärin muista tuo mikä meillä on niin sen teho on alle 50 wattia. eli päivä kulutus kellonkanssa on n. 70Wh kun aamulla ja illalla on päällä sen puolituntia ja mitä sitten tuo kellokytkin vie.
« Viimeksi muokattu: 02.06.09 - klo:11:31 kirjoittanut Puuha »
  • Energiaonnellinen
Kouluelektroniikassa myynnissä oleva ajastinkello WC4171 / Ajastin/kello isolla led-näytöllä 74e.
Myöskin valoanturiin pimeän tulleessa kytketty K8075 / Virransäästäjä/ ajastin, rakentelusarja 19,5e.
Sähköä 15Wh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. Yht.1,3kWh 3x285W 45° (etelä), 285Wx0.9 40°(eteläloun) 285Wx0,75 75° (län) 2×EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.
paljonkos pissapoika kuluttaa? 5A? ja litrateho?
ajattelin vain laskea että kummalla on järkevämpää tehdä kulutuksen puolesta.
« Viimeksi muokattu: 02.06.09 - klo:11:34 kirjoittanut Puuha »
  • Energiaonnellinen
Wussy
Rupeaahan niitä ideoita kertymään :)
Vaikkakin tuon yli 70€ ajastinkellon voi kyllä hinnan puolesta unohtaa..
Mikäli hankkisin pikku invertterin pelkälle pumpulle niin sen persiiseen vois laittaa sen tavallisen ajastin kellon. Invertterin on off kytkimen kanssa sarjaan voisi modata valodiodin ja ajastinkelloon ajastuksen 8 tai 12h välein.
Sadevesi astia, kun on vain se tavallinen ~250-300 litraa niin pumpun pumppaus teholla on se rajoitus, että se ei saa montaa kuutiota tunnissa pumpata vettä.
Mitenköhän tuohon invertterin on-off kytkimeen saisi modattua veden tunnistuksen, jottei moottori kuitenkaan surraisi tyhjillään?
Wussy
Tällainen valmis ohjain ei ole hinnalla pilattu http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=362185.htm&tuote=362185&ryhmaid=207
tuo vain katkaisee veden ei millään tapaa estä pumppua pumppaamasta. pahimmassa tapauksessa sulkiessaan aiheuttaa kavitaation joka pilaa pumpun hetkessä. tuollaista voisi hyödyntää jos säiliö olisi esim. metrin korkeudessa maasta jolloin veden paine olisi maan vetovoiman ansiosta 0,1 baaria.
meillä menee 5 päivässä kuutio vettä näillä tunnin pumppauksella per päivä. alue ei ole mikään suuri olisko n. 1*2 metriä.
  • Energiaonnellinen
Pumppu voi pumpata kun uimurikytkin käskee niin tehdä. Vaatii tietysti sitten korkealle sijoitetun tynnyrin. Näitäkin Biltsusta löytyy - tosin väärinpäin toimivina eli pumppaavat kun veden pinta nousee ainakin edullisempi versio.
« Viimeksi muokattu: 02.06.09 - klo:20:03 kirjoittanut maanma »
miksi pumpata turhaan kun esimerkin mukainen biltemasta löytyvä pattereilla toimiva venttiiliajastin on suurimman osan ajasta kiinni?
  • Energiaonnellinen
Pumpataan kun uimurin koho sanoo että vedenpinta on laskenut. Vedenpinta laskee vain ajastimen ollessa vuotavassa asennossa.
Meinaat siis pumpata jostain ojasta tms. Kastelusäiliöön tarvittaessa vettä?
käytännössä jos ajatus on tuollainen niin voisi ohjata ylimääräisen energian pumpulle aina kun akut ovat täynnä mikäli uimuri on on asennossa. Tulisi saatava energia hyvin talteen.
tuollaista voisi hyödyntää saunavesien pumppaamisessa.
