Kirjoittaja Aihe: Aurinkolämmön lataus kontrolleri  (Luettu 4779 kertaa)
« : 17.04.09 - klo:13:19 »
Perusohje löytyy http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index.php?si=ukk&pa=jaaa&ukk=1110517
jossa kaavio
Sitä vain jäin miettimään mikä on tuon 7805:n tarkoitus.
Sähköä 18MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. Mitsu FD-25. 200€ Ilma-Ilma PILP. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm.. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.
Vs: Aurinkolämmön lataus kontrolleri
« Vastaus #1 : 17.04.09 - klo:16:19 »
Se tekee 12V syötöstä siistin 5V operaatiovahvistimelle ja perässätulevalle vastuskokoelmalle. Ehkä vähän hassua pudottaa noin paljon.
« Vastaus #2 : 18.04.09 - klo:10:42 »
Niin, sehän on vaan jännitteen vakavointiin. Ja tuossa tapauksessa on ihan sama kuinka paljon pudotetaan, kunhan vaan
rittävästi, ettei syötön notkuminen näy. Tosin kun tuo kytkentä on suhteellinen, niin sattaa toimia tyydyttävästi vaikka
ilman regulointiakin. Anturien piirrosmerkit viittaavat enämpi ldr:ään kuin ntc:hen, mikä kuitenkin varmaan oli tarkoitus.
Kun toiselle anturille yleensä kuitenkin tulee pitkä johto, niin kannattaisi ehkä pudottaa tuon mittaussillan impedanssia
pienentämällä vastusarvoja, toimintaan se ei vaikuta, virrankulustus vaan kasvaa. Mutta häiriöherkkyys vähenee.
« Vastaus #3 : 18.04.09 - klo:11:59 »
Ho hmm.. noilla jänniteillä pitää vähän jo katsoa minkä operaatiovahvistimen sinne laittaa.  Kuvassa ei ole tyyppiä. Veikkaan ettei tätä ole koskaan rakennettu ;D
NdFeB
« Vastaus #4 : 18.04.09 - klo:13:28 »
Oletko rakentanut ikinä yhtään operaatiovahvistinkytkentää? Yllättävän monet toimivat mukisematta komparaattorina jopa 3V jännitteellä.
Muutenkin kytentä vaikuttaisi ihan toimivalta.
« Vastaus #5 : 18.04.09 - klo:18:33 »
1. viestin kytkentä on modattu http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index.php?si=ukk&pa=jaaa&ukk=1080047 tästä, joten opariksi suositellaan LM741 tai LM324.
« Vastaus #6 : 19.04.09 - klo:01:33 »
Työksenikin.. jos ollaan kovasti speksien tuollapuolen alkavat eri valmistajien samannumeroiset vehkeet toimia eri tavoin, josta on karvaita kokemuksia. Tuossa luotetaan siihen, että opampin ulostulo menee alle puolen voltin päähän maasta. En menisi moista lupaamaan vaikkapa satunnaiselle 741:lle. Ainakin ennenvanhaan ne jäivät useinkin kohtuullisen kauas (ainakin 1,5V) syöttöjännitteistään, vaikka kuinka ajoi laitaan. Tosin silloin oli syöttöjännitettäkin speksien mukainen määrä.
NdFeB
« Vastaus #7 : 19.04.09 - klo:11:00 »
Tuo on kyllä totta, jos "miinus" syöttönasta kytketään 0V:hen, on ulostulossa usein jännitettä jonkin verran, joskus 1.5V:kin. vaikka sen pitäisi olla nollassa. Ongelmaa ei ole, jos syötöt kytketään speksien mukaan +V / -V lähteeseen.
Helpoiten asian voi kiertää tässä tapauksessa vaihtamalla transistorin signaalitason fettiin, mikä ei vielä mene päälle 1.5V:llä. Samoin joskus tuli kierrettyä ongelmaa laittamalla ledi oparin ja transistorin väliin.
« Vastaus #8 : 19.04.09 - klo:11:48 »
Voipa kai valita suoraan jonkun ykspäiselle syötölle tarkoitetun oparin.
« Vastaus #9 : 19.04.09 - klo:12:24 »
Tai laittaa trankun emitterille sarjaan diodin. Tai kaksi. Ja sitten kokeilee toimiiko se kyseinen 741 5V:lla kiltisti.
Paul M
« Vastaus #10 : 24.12.10 - klo:18:14 »
Yksinkertaisimmin voi kannalle tehdä jännitteen jakajan. Eli kannalta maahan vielä vastus siten, että kannan jännite on OP:n 1,5 V lähtötasolla alle 0,5 V.
