Kirjoittaja Aihe: Akun lataus switcheri  (Luettu 4475 kertaa)
« : 17.04.09 - klo:09:15 »
Onko näkynyt rakennusohjeita tuollaiselle akkuswitcherille, jossa esim 12v lähteellä ladataan 24 tai jopa 48v output järjestelmää latauksen kohdetta säännöllisesti vaihtaen.
Tässä siis output:ia ei voida kytkeä irti, mutta lataus input voidaan tuoda virrankestoltaan suurten diodiparin kautta.
Sähköä 18MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. Mitsu FD-25. 200€ Ilma-Ilma PILP. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm.. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.
NdFeB
Vs: Akun lataus switcheri
« Vastaus #1 : 18.04.09 - klo:13:31 »
En ymmärtänyt tarkalleen millaista tässä haetaan, mutta ainakin itselläni on 12V in 24V out hakkuri, joten jollain vastaavalla hakkurilla tuo onnistuisi.
Vai meinasitko, että 24V järjestelmän akut vaihdettaisiin rinnan siksi aikaa, kun niitä ladataan 12V lähteestä?
« Vastaus #2 : 18.04.09 - klo:15:47 »
tuollainen rinnan vaihtaminen sarjasta tahi toisin päin "vauhdissa" samassa akkuryhmässä ei ole mikään paras ratkaisu akkujen kannalta sillä se syö niiden ikää huomattavasti nopeammin.
 eriasia on sitten jos toinen akustoryhmä on 24V ja toinen 48V joiden välillä vaihdetaan. tosin mitään ideaa en oikein ymmärrä tuossakaan.
« Vastaus #3 : 18.04.09 - klo:18:27 »
Okei. Tarkentava kysymys on siis kuinka ladata 24v akustoa 12:lla 50A huippuvirralla?
« Vastaus #4 : 18.04.09 - klo:19:49 »
hakkurilla rakennusohjeita on monenmoisia pitkin nettiä. ndfeb tietää niistä paremmin.
liittyykö tämä tuohon verkkoinvertteriin?
« Viimeksi muokattu: 18.04.09 - klo:20:08 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #5 : 19.04.09 - klo:11:50 »
Kyllä tuo mahdollista on, mutta tuo 50A nostaa kyllä kustannukset pilviin.
« Vastaus #6 : 19.04.09 - klo:14:48 »
Liittyy verkkoinvertteriin.
Lisäksi jännitemuunnoksessa menetetään 10% muutenkin tuskallisesti tuotettavasta energiasta, joten senkään takia en ole hirmuisen innostunut.
Lisäksi tosiaan 50A virta on sellainen jossa kaikki maksaa.
« Vastaus #7 : 20.04.09 - klo:11:15 »
halvemmalla pääsee kun myyt tuon myllyn pois ja sijoitat uuteen myllyyn. huonolla paikalla oleva 600W myllyn tuotto on http://www.kolumbus.fi/peimari.mc/tuulituotto.html ei johdy siis itse voimalasta vaan pikemminkin paikasta.
jos rahallisesti ajatellaan asiaa ei alle 1kW myllyjä yleensökkään kannattaisi verkkoinvertterillä kytkeä vaan tehdä oma piiri esim. valaistukselle perinteisellä invertterillä.
