Kirjoittaja Aihe: Dmsolar paneelitilaus  (Luettu 3616 kertaa)
hesep
« : 19.03.12 - klo:17:47 »
Törmäsin mielestäni edullisiin paneeleihin, http://www.dmsolar.com/solar-module-1141.html
Ajattelin tilata pari tuollaista. Postikuluja tulee 192$ eli melkein puolet tilauksen arvosta. Siihen päälle alv23%, mutta tullimaksua ei kaiketi paneeleista mene? Hintaa tulee n. 400e, eli n. 1,4e/watti. Onko tuo halpa hinta, vai voinko saada jostain tällaisen pientilauksen vielä halvemmalla?
Vs: Dmsolar paneelitilaus
« Vastaus #1 : 19.03.12 - klo:19:44 »
olettaisin että tuossa hinnassa on jo kyllä alv matkassa ja sitä ei suomessa tarvitse maksaa. jos alvi pitää maksaa ei tilaamisessa ole mitään järkeä sillä vastaavia paneleita saa alveineen samaan hintaan. tulleja ei mene jos tulee eu alueen sisältä.
laturi
« Vastaus #2 : 19.03.12 - klo:20:10 »
Usasta voi hommata tavaraa autoharrastajien kontissa.
Homma menee niin että sinä tilaat ja maksat tavarat niin sanottuun
kontitus paikkaan usassa esim. tässä tapauksessa floridaan, muistaakseni
tuo dmsolar on "lähellä" floridaa. Huom. siinä on sitten usan sisäinen rahti
vielä nostamassa hintaa.
Ja ne lähettää kontin sitten kun se on täynnä amerikan kaaran osia
johon saattaa mennä puolikin vuotta.
Kysyin kerran rahti hinnan atlantin yli niin se oli 50€ per paneeli kontissa tuotuna.
Sitten vielä haet sen suomesta jostain siinä lisää rahti kuluja vaikka hakisi
itse maksaa sekin.
Tuollaista kerran kaavailin.Kalliiksi tulee.
Onko tuo dmsolar ilmoittanut että toimittavat Suomeen.
Itse tilasin joskus ko paikasta maksu visalla kaikki meni minusta oikein mutta
rahoja ei ikinä veloitettu tililtä  eikä paneeleja toimitettu kontitus paikalle.
En sen enempää sitten perään kysellyt.
http://emoncms.org/hhkn/foo
hesep
« Vastaus #3 : 19.03.12 - klo:20:27 »
Tuo on siis jenkki kauppa, joten alvit tulee mielestäni tuohon päälle. Jossain sanottiin, että näissä aurinkoenergia kamppeissa tulli on 0%, osaako joku Eu:n ulkopuolelta tilannut vahvistaa tämän?
Dmsolar 145W paneelin hinta on halpa (0,6e/W), mutta postimaksu ja alv nostaa hinnan 1,4e/W. Näyttäisi siltä että isoja yli 24 voltin paneeleita saa saksasta hintaan 1,2e/W postikuluineen. Haluaisin kuitenkin max 24V järjestelmän, kun nykyinen lataussäädin ei syö isompaa jännitettä. Eli löytyykö Eu:n sisältä 24V paneelia/paneeleja (tai 2 X 12V) kokoluokassa 280 - 300W, jonka hinta postikuluineen olisi alle 1,4e/W?
laturi
« Vastaus #4 : 19.03.12 - klo:20:32 »
EU rajalla peritään aina tulli ja alv jossain tavaroissa voi olla vielä ns
suojatulli ja jotkut saattaa olla vapautettu tullimaksuista en tiedä
kuuluuko sähköpaneelit niihin alvi on aina maksettava.
Täälläkin on sanottu että eu alueelta ei tarvitse maksaa alvia, kyllä
sen joutuu maksamaan aina se vaan maksetaan ko.maan alvin mukaan.
esim.italiassa paneeleissa se on 10% ja rahdissa siellä 21%.
Pistäkääs kattoen mikä saksassa on vatti prosentti veikkaan 19%.
Se aiheuttaa hämmenystä jotkut kaupat ilmoittaa hinnan alvilla ja
jotkut ilman.En kyllä ostaisi  jos joku myy ilman veroa eikä pyydä
sinun verotunnustasi.Myyjän vastuulla on todeta että tunnus on voimassa
näin olen ymmärtänyt.
Edit:siis eu alueella.
« Viimeksi muokattu: 19.03.12 - klo:20:48 kirjoittanut laturi »
« Vastaus #5 : 19.03.12 - klo:20:34 »
tullit tulevat päälle ja taitaa tällähetkellä olla 3% hinnasta johon myös lasketaan rahtikustannukset mukaan.
jos pelkkiä kennoja tilaa niin ne luokitellaan puolijohteiksi joista tullia ei mene mutta kokonaisista paneleista menee.
kuten tuolla edellisessä kimppatilaus ketjussa jo kehoitin että joukkotilausten hoitajien kannattaa olla varovainen verottajan näkemysten vuoksi varsinkin jos tilauksen summa nousee suureksi tai tulee useampia tilauksia. käytännössä vaatii papereiden säilyttämistä viisi vuotta arkistossa mahdollisten kyselyjen vuoksi.
hesep
« Vastaus #6 : 19.03.12 - klo:20:37 »
Jaahas, kiitos laturi ja puuha kommenteista.. pitänee siis suhtautua varauksella tuohon dmsolariin.. Heidän nettisivuilla ei puhuta että eivät toimittaisi suomeen ja tilauskaavakkeessa saa valita maaksi suomen. En tiedä sitten. Mutta kun nyt näyttäisi siltä että tullit tulee päälle, niin eipä oo enää kilpailukykyinen hinta
Pitääköhän sitä laittaa vanha lataussäädin vaihtoon ja tilata joku tuollanen 36V 260W paneeli saksasta, vois olla varman päälle ratkaisu
« Vastaus #7 : 19.03.12 - klo:20:40 »
tuo alvi politiikka on muuten aika mielenkiintoinen sillä suomessa myyjä on velvollinen tarkistamaan tuon verottunnukset ovat kunnossa tai muutoin on ostohetkellä maksettava verot mutta mutta kuinkahan mahtaa olla sitten muissa maissa. voisin vaikka sanoa että alvit kannattaa maksaa sinne maahan mistä on ostamassa sillä voi tullissa tulla sitten ongelmia ja odottamattomia kustannuksia. jos alv ei ole paneleiden hinnoissa ilmoitettu kuten yleensä ainakin eu:n alueella vaaditaan yksityishenkilöille tarkoitetuissa kapoissa niin olisi syytä jättää ne ja katsoa muualta. tämä on minun näkemys.
« Vastaus #8 : 19.03.12 - klo:20:43 »
saksasta tilaamisessakin on tietyt ongelmat sillä yhtä panelia tilattaessa kuljetuskustannukset heittelevät firmasta riippumatta 50-400 euroon. samalla hinnalla saa yleensä useamman panelin sitten kerralla tulemaan suomeen. kannattaa kysyä myös vakuutusta kuljetukselle sillä paketit saattavat sillointällöin saada aika haipakkaa.
suomen posti on siinä perseestä että eivät tahdo toimittaa eli 120cm mittaisia kappaleita joten isommat panelit tulevat rahtina.
edit: pidän vähän vaarallisena kun tuolla suoli24:n puolella "markkinat" nimerkki kovasti hehkuttaa erinäisiä firmoja ja paneleiden hintoja edullisena. pienen tutkimisen jälkeen hinnat ovat aika korkeita kun rahtikustannukset otetaan huomioon. valitettavasti niitäkin on jotka uskovat puheet ottamatta selvää muista kustannuksista ja se taas saa sitten kielteista kaikua että aurinkoenergia on julmetun kallista ja porukka vasiten kusettaa hintojen suhteen.
« Viimeksi muokattu: 19.03.12 - klo:21:01 kirjoittanut Puuha »
laturi
« Vastaus #9 : 19.03.12 - klo:21:05 »
Ei ollut tarkoitus mitenkään mollata tuota dmsolaria todennäköisesti on
ihan vastuullinen kauppa ja siittä on jo  yli vuosi minun ostoyrityksestäni,
Ja on täysin mahdollista että kämmin sen itse.
Hinta on kohdillaan sais vaan kamat tänne.
hesep
« Vastaus #10 : 20.03.12 - klo:19:29 »
Toivoisin tänne kokemuksia paneelien tilaamisesta ulkomailta (eu:n sisältä tai ulkoa). Mihin e/W hintaan olette saaneet ja mistä? Etenkin pienet tilausmäärät kiinnostaa, eli firmat joissa postimaksut pienille lähetyksille (alle 30kg) on mahdollisimman alhaiset.
